VDKyev
    47
About VDKyev
  1. Для всего компонента не знаю как, а вот для площадки через Pad Style - Modyfj (Complex) выбираету нужный слой Layers и Add, затем выставляете для слоя необходимые параметры площадки на слое. Успiхiв
  2. Спасибо автору утилиты для автоматического вращения атрибутов в правильном направлении. (в 4.5 одна галка в конфигурации это решала на автомате) Работает с ASCII форматом автономна (можно без запуска РСВ) данные сохраняет в новый файл (outFile.pcb) При помощи утилиты поворот атрибутов в правильном направлении, затем вручную расстановка (выключение) Refdes для шелкографии. Если Refdes2 расставить в компонентах по центру графики, то схема размещения после обработки утилитой получается на автомате. Одно замечание Refdes в патерне должен буть правильный (записан с лева-направо или с низу-вверх) Успiхiв RefDes2dir.rar
  3. Якщо можна то конкретніше. Фірма Умови роботи з до днів Соц. пакет ...
  4. Возможно поможет. Если одино название компонента встречается в двух и более подключенных библиотеках, то компонент берется с верхней в списке библиотеки. Если были малипуляции с порядком библиотек в списке подключенных и есть одино и тоже название компонента в разных библиотеках, то это скорее всего и причина ошибки. Это если компонент отличается в библиотеках. В РСВ компонент попал с одной библиотеки, а по ЕСО ставится с другой отличный от установленного на РСВ. Можно реплейснуть на плате компонент на который идет ругня, а можно поменять порядок библиотек. Успiхiв
  5. Можно и самому сделать, но прежде со всем разобраться и плотно поработать с изготовителем плат. Из собственного опыта. Платы на груповой заготовке могут быть розделены либо канавками (скрайбирование) либо фрезеровкой. В случае скрайбирования контурі плат сливаются, информация о контуре плат в слое Board. В случае фрезерования зазор между платами определяется шириной фрезы. Ширину задает производитель (как правило это 2-3 мм). Перемычки между платами должны обеспечить жесткость. Как правило это 5-7 мм. Перемычки должны по контуру платы иметь направляющую для излома. Это как правило ряд отверстий. Контур платы задается в слое Board. При отрисовке контура следует учесть что режущий онструмент омеет форму круга. При создании груповой заготовки в PCAD. Вставку копий платы следует віполнять через Paste \ Circuit. Copy - Paste удаляет все связи. Если нужна маркировка, то это дополнительная работа по переносу в одиночной плате рефдес с атрибутов в текст или линии. Один из вариантов ексторт в гербер и обратно импорт в дополнительный слой. Удобней это делать в САМ350. На стоимости изготовления это практически не скажется, так что можно это оставить изготовителю.
  6. Соединение двух и более цепей - Polygon с TieNet. Соединение полигон Сooper Pour c Polygon - линия связи (Route manual). Соответственно вход в Сooper Pour идет линией связи цепи Сooper Pour.
  7. Мерические установите в метрической сетке (например0,25), а дюймовые в дюймовой (0,127). Все площадки будут в узлах сетки. Успіхів
  8. Два варианта. 1. Ставить на схему конструкционные элементы. Можно изображение сделать слитное с изображением символа компонента для которого предназначен конструкционный элемент. 2. Создать дополнительный корпус с конструкционным элементом (в частности с радиатором) в редакторе корпусов. Замечательного атрибута который делает "невидимым" компонент на плате для ЕСО, как было в 45, я в 200х к сожаленью не нашел.
  9. Встречалось. Это связано с Cooper Pour в Cooper Pour. Это было еще в 2000. С тех пор использую полигоны внутри Cooper Pour.
  10. http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml Ошибка "Unexpected end of file" - умерла!!! ;o) P-CAD 200x (SPx) Файл: !0xFF.zip Размер: 12kб Версия: 1.162 (07/09/2006) Скачано: 3868
  11. ECO. Файл ECO записывается в файл с тем же именем, что и PCB или SCH. Поэтому имена этих файлов либо должны отличаться или после каждой записи изменений в ECO нужно их вносить соответсвенно в схему или РСВ. Если выдаст ошибку при обработке ЕСО-файла, то нужно в текстовом редакторе найти первую строчку без ; в начале строки. И разобраться в чем проблема. Обычно это происходит при передаче ЕСО из схемы в плату. Наиболее частый стопор имеет вид. NetDelete "NET00034" Удаление неименованой цепи. В РСВ удаление таких "висячих" цепей происходит автоматом, а в схеме за два шага. Сначала неименованная цепь получает имя, а затем удаляется из списка неименованая цепь. Язык ЕСО-файла совершенно прозрачный. NetNodeDelete "12" "R8-1" Удалить цепь 12 с вывода 1 R8. Остальные ключевые слова не менее информативны. Дергалка через нетлист уместна только при наличии желания убить время. При загрузке нетлиста часть настроек слетает и не только настроек. Иногда это полезно, но не так часто как делаются перестановки выводов и секций.
  12. При Вашем уровне внимания к ответам лучше вообще не задавать вопросов. Все изменения сделанные в патерн-эдиторе, включая изменение название площадок СОХРАНЯЮТСЯ. Если поставить откорректированный компонент в новый проект, то все вопросы "генерит свои имена" ищезнет сам собой. В опциях площадок есть и замена одного типа площадки на другой..
  13. Создайте новую плату и поставьте откорректированные компоненты. А далее посмотрите что Вам "сгенерит система" в розделе падов. Там же есть и пункт очистки от неиспользуемых типов падов.
  14. Легко и просто. Постоянно это приходится делать для того, чтобы: 1. На лдном шаблоне разместить обе стороны платы. Верхняя сторона без зеркала, нижняя - зеркально. В добавок к существующей плате добавляется через вставку проекта ее зеркальная копия. Есть некоторые дополнительные щаги для сохранения маркировки. 2. Если SMD-компоненты снизу, а заказчик хочет сам делать файлы установки компонентов (pnp). Описываю "скелет". 1. Открываются все слоии и вся плата копируется. Можно указать перед копированием точку привязки. 2. Вставляется как проект. Зеркалится [F] 3. Через опцию селекции выставляется выбор только верхних слоев и обьекты линии, полигоны, текст, кутауты и т.п. Компоненты, виа, рад обязательно отключить. 4. Выделяются обьекты верхней стороны платы и копируются на свободное место в окне проекта. Через [shift]+[T] Top меняем на Botton и т.д. Повторно выделяются эти же обьекты на плате и удаляются. То же самое с нихними. Не совмещать с верхним слоем. После этих операций плата останется с контуром, компонентами, переходными площадками, падами. 5. С поля переносим все обьекты на свое место на плате и через реконект востанавливаем проект. Полигоны правда придется вручную переприсоединить. "Мясо" появится в процессе работы. Суть вопроса. Линии, дуги переносятся на другой слой без всяких проблем, в связях же при изменении слоя одного сегмента сохраняется электрическая связь путем добавления виа. Успiхiв
