Alexey_KW
    59
About Alexey_KW
  • Birthday 05/21/1968
  1. Allegro editor
    Спасибо, я так похоже и делал, правда очень давно, потому и забыл. А подскажите в СМ как запрет поставить, в Physical, что то не соображу? А при ручной разводке, если стоит запрет, сквозные виа и слой bottom будет недочтупен? Похоже догадался: Allow Etch FALSE
  2. Allegro editor
    С Jumper-ом разобрался, спасибо. Вот с односторонней платой пока никак...
  3. Allegro editor
    Подскажите возможность создания смд перемычки (на основе 1206, к примеру). Сквозные переходные получаются. Коснулась необходимость одного слоя, вроде делал как-то, но очень давно. Пишут, что один слой оставить нельзя... Спасибо. С Jamper-ом всё получилось. Осталось один слой получить... Спасибо.
  4. Подскажите как пробить в Constraint Manager минимальные расстояния при расстановке между компонентами. DRC пишут: < DRC ERROR > Class: DRC ERROR CLASS Subclass: PACKAGE_TOP Origin xy: (60.300 11.575) Constraint: Package to Package Spacing Constraint Set: NONE Constraint Type: DESIGN Constraint value: 0 MM Actual value: 3.81 MM Непонятно откуда читаются данные для NONE и DESIGN.
  5. Спасибо, похоже это то что нужно!
  6. Да, спасибо, я так и делаю, просто не хочется получать в слоях на неметаллизированные отверстия мест с фольгой, которые надо отсверливать, даже если они меньше отверстия и они полностью отсверливаются. И ещё по отверстиям: ели нужны отверстия 0,5х5 (к примеру), возвожна сверловка скажем с шагом в полдиаметра, нескольких отверстий для получения такого "отверстия"? Или на входе сверла будет ломать? Спасибо!
  7. Подскажите как создавать правильно отверстия без! металлизации. Их сверлят уже после металлизации. Вопрос в том, что я посмотрел как это делают "буржуи", а они оставляют слои фольги на пинах (без этого Pad Designer не позволяет сохраниться, даже если пин not plate), и соответственно при сверловке приходится сверлить ненужную фольгу, которой по логике быть не должно. По идее на шаблонах платы не должно быть фольги в местах отверстий с функцией not plate, или я ничего не понимаю. Спасибо!
  8. 2 вывода на схеме (если использовать PACK_SHORT), на плате 4 вывода
  9. Спасибо, но это совсем не то. Задача показать редактору связь 2 пинов из схемы, но дорогу подводить только к одной! за исключением случая исользование обоих пинов как перемычки.
  10. Задача создать компонент (на примере тактовой кнопки) в котором внутри две ноги соединены (попарно). На схеме с помощью PACK_SHORT можно сделать кнопку как бы с 2-мя выводами, но проблема в том, что в редакторе эти ноги понимаются как неразведенная связь и редактор их разводит! А они уже физически соединены! Причем дорога которая их соединяет только мешает, а задача подсоединить любую удобную! для разводке ногу, а вторую подсоединить только в том случае если она будет работать как перемычка. Все темы просмотрел, что-то есть похожее, но только похожее...
  11. specctra
    В спектре просто удобней проводники двигать, в редакторе все привязки к сетке и это не всегда удобно. А, кстати, по поводу сетки, можно ли отключить степ по гриду? Спасибо!
  12. specctra
    Подскажите пожалуйста как бороться с шейпом в спектре при ручной разводке дорог. После вызова спектры с шейпом нельзя ничего сделать, дороги в нем не "пробиваются" и шейп как-будто невозможно редактировать. И второй вопрос, когда плата с каким-то количеством дорог разведенными в редакторе попадает в спектру, то они всегда протект, который нужно каждый раз снимать чтобы с ними можно было работать. А нельзя снять защиту проводников изначально, чтобы сразу можно было с ними работать? Спасибо!
  13. Все, спасибо, разобрался. Надо было для spin поставить Incremental. Теперь крутится!
  14. Подскажите как на плате поворачивать элементы на угол только манипулируя мышкой. В какой-то ранней версии программы я поворачивал как хотел, сейчас что-то поменяли (16.5) и пока я не поставлю градусы через меню на spin поворот сделать не получается. Но для разных углов каждый раз надо настраивать поворот... Или где-то есть тонкость?? Спасибо!
