tumanovalex
    5
  1. В Таблице 2.1 третьего тома "Измерение электромагнитных помех и измерительная аппаратура" книги "Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи" (с. 22) встретил термин: "Эквивалентный уровень широкополосного сигнала (дБмкВ/МГц) для импульсной ширины полосы приемника". С помощью данных из этой таблицы рассчитывается эквивалентный уровень широкополосного сигнала. Например, определяется эквивалентный уровень широкополосного сигнала напряжением 10 мВ с полосой частот 20 кГц при наличии в таблице данных для полосы 10 кГц. Возникли следующие вопросы: 1. Где можно найти определение терминов: - эквивалентный уровень широкополосного сигнала; - импульсная ширина полосы приемника. 2. Для чего нужные эти термины и значения этих параметров? 3. Как определяются эти параметры, например для импульсных или гармонических сигналов? 4. Как по измеренному сигналу (например, по AЧX) определить эти параметры? 5. В таблице даны дискретные значения эквивалентных уровней для различных полос приемника. А есть ли формула для расчета этого параметра?
  2. Продаю раритетные книги: Кофлин Р., Дрискол Ф. Операционные усилители и линейные интегральные схемы, 1979, 360 с. Джонсон Д., Мур Г. Справочник по активным фильтрам, 1983, 126 с Шкритек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике, 1991, 446 с Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике, 1990, 256 с Мартин Дж. Системный анализ передачи данных, 1975, 2 тома Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы, 1977, 608 с. Пишите, за сколько готовы их купить. Плохо представляю, сколько эти книги могут стоить. Боюсь задрать цены и продешевить.
  3. Спасибо большое за ответ! К сожалению, я вряд ли сделаю 50 хороших сообщений за 50 дней. Если очень понадобится книга, которая у Вас в списке, можно будет попросить переслать ее мне на почту?
  4. А как получить доступ к ftp для скачки этих замечательных книг? Может быть можно их выложить в общий доступ, например, zalil.ru и др.?
  5. Прочел книги Гука и стандарт ATAPI. Есть несколько вопросов: 1. Команды передаются по всем 16 проводам шины данных или только по части проводов? Каким образом передаются команды - по сколько байт? 2. Как передаются данные (по сколько байт в пачке, какие длительности пачек и др.)? 3. Как контроллер разбирается с трактовкой данных - команда или данные? 4. Как в режиме Ultra DMA передаются контрольные данные - у Гука прочел, что в этом режиме осуществляется контроль четности как хостом, так и контроллером дисковода. Они передаются сразу после данных по шине данных? Какой размер пачки с контрольными байтами? 5. Правильно ли я понял из Гука, что в других режимах (PIO) контрольных данных нет? Вообщем, интересуют подробные сведения о последовательности подачи команд, передаче данных, контроле четности и других подробностях интерфейса.
