GSK
    157
About GSK
  1. Вот и я думаю, что без BSP ничего не получится. Но вот уж сильно жаба жушит, жаль выкидывать! Может можно найти какое применение?
  2. Приветствую. У меня есть КПК ASUS с разбитым экраном, но с рабочей платой. Процессор там PXA255. Возможно ли использовать этуплату, в качестве отладочной для изучения данного процессора. Возможно ли попробовать попрограмировать?
  3. Добрый день. Стоит задача измерения прилегания стекла к форме или к шаблону. Желательно бесконтактным методом. Измеряемые зазоры лежат в диапазоне 0-5 мм, а точность необходима 0.01 мм. Измерения производятся в 30 точках. Подскажите пожалуйста чем можно это осуществить?
  4. Интересует именно просто вкл/выкл логических уровней Я так понял, что всё предложенное имеет 8 выходов, а есть хотя бы на 16 Хотя всем огромное спасибо за ответы!!!
  5. Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти микросхему с 24 выходами TTL управлять которыми можнобыло бы по SPI или TWI интерфейсу. Хотелось бы, что б она была дешевле используемого в этом качестве микроконтроллера. (меньше 70 руб)
  6. Как именно это делаеться приминительно к программе с этого сайта и там хорошо описано. Меня интересует сам принцип работы программного обеспечения, как вычисляеться трёхмерная модель. По каким формулам. К сажелению, такую информацию найти пока не удалось.
  7. Спасибо за интересную ссылку. Но хотелось бы понять, как притаком принципе определяються (вычисляются) координаты точек обьекта.
  8. Всем привет. Знает ли кто, на каком принципе построен 3D сканер состоящий из камеры (или двух) и лазера? Как расчитываються кординаты точек? Можно ли самому сделать такой?
  9. BASCOM точно .cof не делает.
  10. webserver atmega+siemens M55
    Не капельки не легче. А vesago дал хороший пример. Может еще кто чего знает?
  11. webserver atmega+siemens M55
    Хорошо бы найти какой нибудь похожий проект и по нему уже разбираться. Т.е. использовать его как апноут или референ дизайн.
  12. webserver atmega+siemens M55
    Нет уважаемый VDG, Вы не поняли. Проблема в реализации PPP+GPRS на МК, а не компьютере!
  13. webserver atmega+siemens M55
    А вот это повоему во всей этой затее самое трудное. Может есть у кого примеры реализации? Буду безмерно благодарен.
  14. Ну, несовсем так. ATmega128 полностью совместим по расположению выводов с ATmega103 и может быть установлен на существующую плату для ATmega103. Если запрограммировать конфигурационный бит M103C, то ATmega128 будет функционировать в режиме совместимости с ATmega103, настраивая ОЗУ, линии ввода-вывода и векторы прерываний как описано выше. Однако, некоторые новые функции ATmega128 в этом режиме станут недоступными. Данные функции перечислены ниже: Т.е. при запрограмированном бите M103C (заводская учтановка) неиспользуемая память будет недоступна для стека.
