Jul
Свой-
465 -
0 ОбычныйAbout Jul
Rank
Сайт
Особенности проектирования плат для спец. применения
Jul replied to bamgran's topic in Работаем с трассировкой
Контактные площадки для распайки элементов должны быть пересчитаны в сторону увеличения (посмотрите старый IPC-758, проверяйте по нему). Печатная плата не должна нести механическую нагрузку, все тяжелые элементы должны крепиться на железо. Предусмотрите дополнительный крепеж платы в соответствии с группой эксплуатации. Сама плата должна быть покрыта тремя слоями лака типа УР-232. Либо применяется заливка компаундом. Все кабели и провода - подвязываются и приклеиваются. В конструкции прибора соединения по максимуму выполняются пайкой, а разъемные соединения должны механически крепиться (соединители с защелками, фиксаторы для плат). Припой - стандартный ПОС 61, безсвинцовые припои не применяются. Если предусмотрена возможность подстыковки к прибору на орбите, внешние разъемы прибора закрываются крышками, крышки привязываются веревочками. Про теплоотвод и крепление ЭРИ уже сказали, не буду повторяться. -
Посадочное место резистора c2-29c
Jul replied to Alex_Golubev's topic in Работаем с трассировкой
У резисторов С2-29 0.25 Вт диаметр проволочных выводов 0.8 +\- 0.1 мм. Поэтому на плате диаметр отверстия под эти выводы должен быть больше: 1.2 мм (помним про допуск +0.05\-0.13). Т.е. в самом худшем случае резистор не придется забивать молотком, зазор для припоя останется 0.2 мм. Этому отверстию сопоставляется площадка 1.7-1.8 мм. -
Вопрос по HyperLynx
Jul replied to _sda's topic in Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Хотелось бы увидеть пример такого файла, синтаксис. -
Нумерация RefDes по плате а не по схеме.
Jul replied to MegaVolt's topic in Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Монтажникам удобнее работать с платой, где нумерация выполнена по плате. Главные документы монтажника - сборочный чертеж и перечень элементов. При большой насыщенной плате ускорение работы весьма значительно (экономия времени на поиске элементов в сборочном). В схему смотрят в случае каких-либо нестыковок. -
Разработка ПП с BGA и приемка "5"
Jul replied to RuSTA's topic in Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Для микросхем в корпусе BGA используется технология Underfill - тут и механика и отвод тепла одновременно: http://ostec-press.ru/search/?q=материалы+Underfill Эласил, ВК-9 или лак не вполне пригодны для такого корпуса. -
Пайка ГПП
Jul replied to beemaya's topic in Пайка и монтаж
To beemaya: Как ваши ГПП, изготовили ли ? и как с монтажом ? -
Wonderful PCB Ltd
Jul replied to ega's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
Ага-ага -
А как в CAM350 сделать следующее...
Jul replied to АДИКМ's topic in Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Это будет запасной вариант. Как основной - придется разбирать репорт. Всем спасибо. -
Да, спасибо, этот вариант я уже рассматривала. Хочется сделать, ... как-то попроще. Понимаю, что все параметры компонентов уже присутствуют в файле. Вопрос в том, как до них добраться ? Системных команд нет ли каких-нибудь для извлечения параметров компонентов ? (у меня есть такое подозрение, что описание языка запросов в САМ-е несколько урезано). -
To vicnic: Спасибо, этот вариант я знаю. Не годится. Нужен поиск скриптом. To Mef: У меня в САМ-е компоненты. Мне нужен поиск компонента по позиционному обозначению, или по типу компонента. И в ответе хочу получить координаты этого компонента или подтверждение, что в указанных координатах находятся искомые компоненты. -
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в САМ-е реализовать поиск компонента с помощью скрипта ? (по позиционному обозначению или по типу компонента). -
Jul started following А как в CAM350 сделать следующее...
Изготовление Гибкой печатной платы
Jul replied to beemaya's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
rivalco, Давайте не отвлекаться от темы на рекламу - ну, мы уже все посмотрели ваш сайт, да, крутая технология, да, ламинат хороший, только здесь речь идёт о несколько иной тематике. Мы здесь обсуждаем не мировые тенденции и последние достижения технологий, хотя это очень интересно. Мы пытаемся найти практическое решение конкретной задачи, причём, по возможности, с использованием отработанных, стандартных процессов. Ваша фирма возьмётся за изготовление ГПП указанных габаритов/параметров и распаять на неё 3 шт. BGA-корпусов и прочие компоненты ? И при этом гарантировать качественный монтаж. Или кто владеет такой технологией ? -
Пайка ГПП
Интересно, почему гибкую плату - можно, а гибко жёсткую - невозможно ? Мне кажется, что в этой разработке неправильно поставлена задача - изготовить устройство в виде гпп. И это с 3-мя корпусами бга на борту ! Монтаж такого изделия - это очень сложная в технологическом отношении задача. Поясню свою мысль: обычно, основание бга корпуса выполнено в виде миниатюрной мпп, снизу осажены шариковые выводы, материал основания - что то из ряда FR-4 HiTg. Эти микросхемы надо распаять на полиимиде. Коэффициенты температурного расширения у материалов сильно разные, шарики бессвинцовые, температура пайки для них - 260-280 градусов. Затем, в процессе остывания (ктр разные !!!), паяные соединения будут в напряженном состоянии. Как следствие - появятся трещины в шариках с последующей потерей контакта. Оно вам надо ? Далее. Плата толщиной 0,5 мм, размер гпп - 300 мм. Как обеспечить допустимое коробление платы 0,75 процентов при прохождении через конвейер ??? Заранее приклеить кусок текстолита ? Кстати, его толщина должна обеспечивать жёсткость - те самые 0,75 процентов. А как быть с гибкими участками - они ж застрянут в роликовых направляющих. Значит, печку исключаем. Пайка "на коленках" - это гарантированный перегрев платы, смотри выше про ктр. В процессе производства могут появиться и другие проблемы. Ну вот, например, как прозвонить такую плату ? Или отправите плату на монтаж без прозвонки ? Оно вам все ещё надо ? А какая серийность у вашего изделия ? -
Уменьшение ЭМИ
А что у вас в топологии под корпусами микросхем ? Power PAD, прошит переходными ? теплопроводный клей ? Можно посмотреть, как греется плата с нижней стороны - если реализован теплоотвод - максимальная температура будет точно под центрами корпусов микросхем. Если теплоотвод или клей не предусмотрен - тепло будет сбрасываться через выводы и от них будут греться дорожки (а не от перегрузки по току). -
Уважаемый rivalco, речь шла о технологичности и надежности изделия в целом: о монтаже микросхем, особенно в BGA-корпусе (3 шт.) на гибкую ПП, 4 слоя, размером 300 мм, толщина 0.5 мм. Совершенно с вами согласна, в современных устройствах (мы говорим о массовом и крупносерийном производстве бытовой техники, мобильных устройств и т.п.), широко используются гибкие кабели и ГЖПП. Есть вариант монтажа SMD резисторов и светодиодов на ГПП, с заливкой компаундом, ограничивающем подвижность ГПП (например, китайские светодиодные ленты). У меня большое сомнение о надежности паяных соединений в изделиях типа светодиодной ленты (при изгибе ГПП механическая нагрузка передается на паяные соединения). И какой коэффициент температурного расширения у полиимида (BGA, пайка в печке, температура 260 град.), совпадает ли он с КТР материала типа FR-4 HiTg ? По отдельности, изготовить ГПП - не проблема, смонтировать - также можно (что не сделаешь за деньги клиента, если его предупредили о возможных проблемах, а он настаивает на своем варианте ? Знакомая ситуация ? ). А вот гарантировать функционирование устройства, в течении, например, 5 лет ??? Rivalco, вы располагаете информацией об успешном монтаже BGA-корпусов на ГПП ? Пожалуйста, приведите примеры образцов продукции и названия производств.
