1113
Свой-
654 -
0 ОбычныйAbout 1113
Rank
- Birthday 04/16/1976
Сайт
нагрузкой что является? и покажите свою схему
Микропотребляющий супервизор с широким гистерезисом
1113 replied to Zuse's topic in Вопросы аналоговой техники
какая требуется точность? -
Фон усилителя звука MC34119
1113 replied to evgen740102's topic in Вопросы аналоговой техники
так было бы, если бы помеха наводилась в усилителе а не в источнике сигнала -
сегодняшние помехи это уже с двумя черточками? пусть контора купит осциллограф, не обеднеет -
я бы предположил что помеха от динамической индикации пролазит во все узлы по питанию. предположения о плохой трассировке оставил на второй план -
там же 4 разряда, нет? -
кстати, а нельзя ли попробовать убрать частоту переключения LCD за 10кГц? может только этим получится обойтись -
есть возможность и время переразвести ПП? он возможно и был, просто маскировался за громким писком -
после выключения LED писк пропал, я правильно понимаю? -
в схеме есть семисегментный LED с динамической индикацией? сейчас он работает? можно его выключить и как это повлияет на фон? -
можно посмотреть разводку этой ПП? -
сделай по второму варианту, так дешевле -
если землю взял от контроллера, значит этот фон присутствует на линии питания контроллера. нужно или ее приводить к постоянному напряжению, или сигнал beep формировать от чистого 3,3В но, если рассматривать схему целиком, то у вас два источника звука - домофон и контроллер. думаю, усилок должен быть привязан своей входной землей к домофону, а контроллеру надо формировать "изолированный" от самого себя звук. тогда не будет помех ни там ни там -
давай тогда уже и r15 убери. фон остался? -
вот схема усилителя из его даташита. это обычный усилитель с мостовым выходным каскадом. наверняка помехи формируются не в нем, а уже приходят на него. обратите внимание, что входной сигнал подается по двух проводам - непосредственно вход и земля (выделено красным). думаю между землей источника звука и землей входа усилителя есть разность потенциалов, именно эту разность вы и слышите в виде фона. короче, попробуйте соединить землю входа с землей источника по той же траектории, по которой идет сигнал и второе, вы объединили выводы 2 и 3 не случайно? на фон это может и не влияет, но на баланс ноля влиять будет
