M-Larionov
  • Posts
    7
Reputation
  1. ...прошло 2 года... теперь и мы занялись вопросом HSR+PRP в одном чипе/модуле/системе. Что сейчас посоветуете? какое решение прижилось? подешевле и по эффективнее.
  2. Нет, это не велосипед, т.к. подобного решения я не находил. У нас встраивоемое решение, не хотелось бы лепить сложные преобразователи на плисках. Хотели гениально и просто и дешево и универсально для разных расстояний от 2 км до 80 км. Вобщем решение вырисовывается. Одна голова хорошо, а >1 лучше, поэтому хочу посоветоваться: Какая микросхема конвертор дифсигнала в cmos подойдет. Напимер у TI много разных вот SN65LVDS049 пойдет или нет ? http://www.ti.com/lit/gpn/sn65lvds049
  3. Спасибо за ответы, линия - одномод. Линией занимается другая организация. Мы разрабатываем приемо-передатчик. Что делать с MOD_DEF_1 - линия двусторонняя.
  4. Добрый день. Имеется проект по передачи оптических импульсов малой частоты ~180 кГц на дальнее расстояние ~80 км. После анализа было решено попробовать сделать это на SFP модуле. Решили подключить SFP к имеющимуся микроконтроллеру работающему на 16МГц и генерировать максимально возможную частоту в SFP модуль. Логические сигналы решили формировать различной скважностью импульса, т.е. скважность 50%=лог 1; скважность 25%=лог 0. Возникло ряд вопросов, которые я хотел бы озвучить в этой теме: 1) Вопрос сопряжения +5В микроконтроллер и SFP ? 1.1) диф сигналы TD+- RD-+ по спецификации "Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver MultiSource Agreement (MSA)" имеют уровни сигналов: - RD дифф. 0,37...2,0 В; 0,185...1,0 В относительно земли; - TD дифф 0,5...2,4 В; 0,25...1,2 В относительно земли. Уровни LVDS: питание 3,3В; Лог1=1,4В; лог0=1,0В; дифф выход 0,247...0,454В; средний уровень 1,2В. Уровни LVPECL: питание 3,3В; Лог1=2,4В; лог0=1,7В; дифф выход 0,595...0,930В; средний уровень 2,1В. Уровни PECL: питание 5,0В; Лог1=4,0В; лог0=3,3В; дифф выход 0,595...0,960В; средний уровень 3,65В. 1.2) линия связи I2C MOD_DEF_2, 1 наверное применять смкросхему преобразования уровней специально для этого протокола ? какую посоветуете ? 1.3) логические сигналы RX_LOS, RATE_SEL, TX_FAULT, TX_DISABLE наверное можно преобразовать толерантной логикой и LVCMOS ?? 2) На линиях TD+- RD+- внутри SFP стоят конденсаторы, значит можно подавать только переменное напряжение (т.е. частоту). Вопрос - на какой минимальной частоте может работать SFP модуль ? Прошу ответить кто знает или порассуждать.
  5. Эти суффиксы и префиксы изменят "исходники" (схемы-модули) и могут привести к путанице в других проектах где они-же используются. Может есть возможность добавить префиксы/суффиксы только в мой проект не меняя исходные схемы-модули ?
  6. Может быть такой способ прокатит в AD: Части схемы группируем в классы и создаем правила по которым эти классы раскидываются на разные печатные платы.
  7. Добрый день уважаемые мудрецы ! Столкнулся с проблемой нумерации. Имеется несколько разных схем на отдельных листах. Все элементы на каждом листе пронумерованы с единицы (R1, C1 и т.д.) Далее собираю эти схемы на одном листе посредством символов листов и тут следующая проблема: - если вставляю несколько экземпляров, то к компонентам добавляется окончание в соответствии с настройками Multi-Channel окна Options for PCB Project и проблем не возникает. - когда вставляю один экземпляр внешнего листа то эти настройки к нему не применяются и возникает ошибка одинаковых дезигнаторов. Можно всё автоперенумеровать, но эти же листы со схемами применяются в других проектах и такая глобальная перенумерация не желательна. Прошу помочь советом и делом . Готов ответить на все доп вопросы.
