snedelko
    116
About snedelko
  • Birthday 12/13/1982
  1. Всем здрям Подскажите где найти коды GUI-интерфейса для типичных телефонов на Qtopia Заранее благодарен.
  2. А если процесс зомби, то потоки, запущенные им, тоже зомби? И вообще, тонкостей тут куча, где бы про это подробно почитать ?
  3. Вообще, с процессами зомби немного знаком - боролся я с ними, вызывая в обработчике SIGCHLD функцию wait(). В моей ситуации родителем кто является? Скрипт? Объясните пожалуйста. Если скрипт - то есть ли команда - аналог функции wait()? И подскажите мне вот в чем: мой скрипт срабатывает около 3-х раз (в ситуации, когда программа завершается сама (по exit)), а на 4-й раз появляются зомби. Откуда? И почему не появлялись раньше? А вот когда программа завершается по segmentation fault (то бишь её рубит Линукс, тем же kill наверно), то зомби появляються СРАЗУ....
  4. Ситуация следующая: есть процесс, который запускается по автозапуску системы. Проблема: процесс при неизвесных обстоятельствах вылетает. Причины: разные java script:emoticon(':)', 'smid_2'). Возможно это утечка памяти, аппаратный сбой (программа работает с драйверами устройств), ошибка при работе с памятью и т. д. Мне нужно отследить "вылетание", и заново запустить программу. Я решил сделать это при помощи скрипта (см. влож. файл), который я поместил в автозапуск (вместо самой программы). Скрипт простой (напомню, что pidof - команда, которая возвращает pid процесса по имени, и если процесса нет, возвращает 0). Все работает, когда программы выходит по exit(0). Но вот при segmentation fault скрипт не помогает, так как процесс становиться зомби (т.е. имеет pid != 0). Подскажите почему, или предложите свой вариант. smobi.rar
  5. Вопросик вскочил. Значит записал я свой голос в wav файл (чтобы проверить функции модуляции/демодуляции). Но решил сначала сохранить в файл (чтоб посмотреть, искажается он или нет) A = wavread('imxo'); % Здесь я читаю файл. ......................................................................... % А здесь записываю fout = fopen('Data_out.dat','w+'); fwrite(fout,A,'double'); fclose(fout); Потом открываю в Adobe Audition, и слышу очень зашумленный голос. Так вот, что я делаю не так, и как надо (или в каком формате) сохранять?
  6. Несущая-22кГц. Модулирована по частоте сигналом 1кГц, девиация около 50 Гц. Data.rar
  7. Не могу выложить файл: "Ошибка загрузки. У Вас нет прав для загрузки файла с таким расширением."
  8. А кто подскажет, как открыть сигнал в Матлабе. У меня есть файл с расширением *.dat
  9. ..или какую литературу посоветуете по всему этому? ( не силен ни в модуляции ни в Матлабе)
  10. Где можно найти шрифты (типа pcf) для nano-X. Нужны шрифты (больших размеров (32 например)). Существуют ли программы для создания/конвертации шрифтов для Linux?
  11. Купил плату PCI -> USB 2.0, для того чтоб флешка могла работать на нормальной скорости (у меня машина старая, мать: SOLTEK SL-75DRV2; ОС: XP SP2). Установил дрова, только вот флешка не видиться, а принтер работает. При подключении к родному USB 1.1 - все нормально. Какая может быть причина такой фигни?
  12. hiberfil.sys - это файл, в который заливается вся оперативка при переходе в спящий режим. Он четко равен объёму оперативной памяти. У меня 750МБ, и жаба задавила отдавать почти Гиг винта... Удалить его можно, соответственно отключив спящий режим: Панель управления-> Электропитание->Спящий режим и убрать галочку Разрешить использование спящего режима.
  13. Помогите настроить Линукс, что бы отображалась кириллица.
  14. Подскажите классный форум для программистов, где такие чайники, как я , могли бы задавать свои вопросы, и довольно оперативно, без мата, получали на них ответы. P.S. Перед теми, кто считает, что я совсем не в тему, заранее извиняюсь.
  15. Почитал статейки. Такое впечатление, что расчитаны они не совсем для новичков. В общем, поставил программку PowerQuest BootMagic 7.0, и лишился всех проблем :)
