Constantin
Свой-
388 -
0 ОбычныйAbout Constantin
Rank
- Birthday 07/03/1964
Сайт
Altium Designer для начинающих
Constantin replied to ViKo's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Если библиотека подключена и была отредактирована (т.е. все нормально), чтобы увидеть изменения нужно выполнить Refresh в панели Components . -
Altium 21.6 и выше
Constantin replied to Uladzimir's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Altium 21.6 и выше
Возможность попробовать уже есть :-) Если установить расширение, то в папке \ProgramData\Altium\Altium Designer {xxxxxx yyyy....}\Extensions\EMIStreamV2\EXE\Document находятся EMI Design Rule Check Operation Manual.pdf Plane Resonance Analysis Operation Manual.pdf Вот только времени поупражняться пока нету... -
Altium 21.6 и выше
Выделение контура в механическом слое и выполнение команды "Tools -> Convert -> Convert Selected Primitives to Keepouts" избавляет от двойной работы :-) -
Что установлена опция: -
2018 Вопросы начинающих
Constantin replied to Sanchosd's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Так в том то и дело: если нужна перемычка, которую паяют, то и вопросов нет. А вот если нужен цельный элемент топологии, то без Net Tie не обойтись. Примеров таких топологий масса: это и планарные трансформаторы, и всевозможные СВЧ структуры (фильтры, делители ответвители и т.д. и т.п.). -
Да, такому компоненту присваивается тип Net Tie, им можно соединить медью две разноименных цепи. -
А без Via Shielding все нормально? Потому как просматривается на слое Top вокруг структуры "вывод 15- track - via" Polygon Cutout, он и отрезает полигон от площадки. -
Altium. Переходные отверстия в Footprint
Constantin replied to lyolik's topic in Библиотеки компонентов
Да. Мне было бы проще и быстрее попробовать, чем ждать ответа :-) -
Ставится Pad подходящей стандартной геометрии с нужным Designator, поверх создается Region какой нужно геометрии, по нему можно насыпать Via. В процессе передачи данных проекта на плату вся медь присоединится к цепи Pad. Надеюсь, видно как это может выглядеть. По центру Pad, на схеме подключенный к GND, поверх него Region со скругленными и срезанным углом, ну и Via. И никаких цепей в библиотеке. -
Для этого нужно включить опцию Preferences - PCB Editor - General - Protect Locked Objects. -
Preferences - System - General - Advanced, фильтровать по "Undo" -
Цепи одновременно назначено Net Label и Power Port (который желтый), это разные сущности :-). Если нет необходимости в иерархии, лучше оставить Net Label и в опциях проекта Net Identifier Scope установить Global (Netlabels and ports global). Тогда все идентичные Net Label на всех листах создадут одну цепь. -
Altium 21.6 и выше
1) Могу подтвердить, уже давно настройки записываю в отдельный документ и новую версию привожу в соответствие вручную 2) Никаких особых глюков именно с .mdb не наблюдаю, для современных версий использую 64-разрядный Access. С клавиатурными сочетаниями есть какая-то проблема, я тоже наблюдал частичную работоспособность, но так и не понял после чего все заработало нормально. Какой-то плавающий глюк... -
Altium 21.6 и выше
Видимо имелось ввиду что для резистора 22 Ома (как следует из Design Item ID) ожидается в Description тот же номинал. Это точно не ошибка в библиотеке? Т.е. раньше было нормально?
