vat
    66
About vat
  1. zombi, Вы правы, иногда симулятор действительно насыпает выходные линии поштучно (реально бесит), иногда на них есть что-то похожее на ожидаемый результат, а иногда тоже Z (закономерности от чего зависит я не заметил). Но правильно, на двунаправленную шину (bidir в последнем примере) он не выводит никогда. Проще вывести это содержимое на виртуальную шину и там смотреть в HEX формате.
  2. alexadmin, зачем внутренние цепи? Для симуляции я могу продублировать сигнал на что угодно. Меня смутило что двунаправленная шина не поддерживается встроенным симулятором - не отрисовывается реальный сигнал. Работать ведь будет?
  3. Nick_K, включил a и b в списки чувствительности. Результат не изменился. Без процессов и клока я еще вчера попробовал - тоже нет занятия шины. Народ - это пример (bidir.vhd) из первоисточника - "библии" от Интела/Альтеры. Если он не правильный, то во что верить ? )))
  4. по порядку... сначала результат симуляции для интеловского примера... Комбинации AB, CD и EF вывожу на шину я, между ними должно быть занятие шины устройством, но его нет - Z
  5. Все попробовал, ничего не помогает. Не работает симуляция даже в примере от Интела/Альтеры (bidir.vhd (Tri-state bus implementation)): LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; ENTITY bidir IS PORT( bidir : INOUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); oe, clk : IN STD_LOGIC; inp : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); outp : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)); END bidir; ARCHITECTURE maxpld OF bidir IS SIGNAL a : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- DFF that stores -- value from input. SIGNAL b : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- DFF that stores BEGIN -- feedback value. PROCESS(clk) BEGIN IF clk = '1' AND clk'EVENT THEN -- Creates the flipflops a <= inp; outp <= b; END IF; END PROCESS; PROCESS (oe, bidir) -- Behavioral representation BEGIN -- of tri-states. IF( oe = '0') THEN bidir <= "ZZZZZZZZ"; b <= bidir; ELSE bidir <= a; b <= bidir; END IF; END PROCESS; END maxpld; точнее она не работает только в части вывода на двунаправленную шину (команда "bidir <= a;"). Она остается в состоянии Z. Ладно, обойдусь без этого... Всем спасибо!
  6. процесс меня асинхронный и эти сигналы я перечислил. У меня такое ощущение что это закидон симулятора. Набросал сейчас на привычной мне схемотехнике простенькую аналогичную схемку - то же самое вышло - шина IO не занимается устройством, там или Z или то что я сам на ней задам внешним воздействием. До этого я использовал выходы с 3я состояниями для ресетов или согласования с 5В девайсами (с резисторами подтяжки) - все работало, даже не тестировал в симуляторе, а тут впервые обратил внимание, так как железки еще нет, а прошивку готовить надо.
  7. Спасибо! Попробую изменить (хотя этот пример взял из методички Интел/Альтера). а что такое " список чувствительности" и где его настраивать?
  8. Народ, подскажите плиз! Элементарная вещь, но не получается что-то (от жары мозги клинит наверно)). Имеется проект в VHDL , Quartus II 9.1 Web Edition, MAX II EPM570. Использую bidirectional bus: IO : inout std_logic_vector(7 downto 0); .... if OE='0' then IO <= "ZZZZZZZZ"; DB(7 downto 0) <= IO; else IO <= rD; end if; Железка пока не подъехала, тестирую на встроенном симуляторе Quartus. Получается что чтение с шины IO работает нормально, а вот при выдаче данных на нее (из регистра rD при OE='1') на шине IO остается третье состояние (Z). Даже не знаю - в моем VHDL коде ошибка (я в нем новичок) или симулятор неправильно отрабатывает или еще что... Заранее спасибо
  9. Спасибо всем кто ответил... Пожалуй я действительно слишком конспективно все описал... Текущая версия устройства работает по 100 и ничего другого ей не надо, а гигабитный свитч нужен чтобы не резать скорость компа. Тогда как Вы и предложили, решение типа KSZ9893R будет оптимальным (разве что корпус я предпочел бы типа TQFP). Но в перспективе я планировал расширение функционала устройства - мониторить (а может и "корректировать") трафик компа в некоторых приложениях (фильтрация по IP, портам). Тогда лучше иметь не свитч, а пару PHY и пропускать трафик через девайс. Печальки насчет гига у меня нет, так как устройство сделано на базе FPGA и вполне успевает работать с потоком. P.S. а насчет RTL8211CL... кто-нибудь использовал это чудо? Его нет на дигикее (в частности поэтому и не хочу делать на нем), но на Али их завались по пол-доллара за штуку. Просто любопытно - что с ним не так? Почему его не используют в разработках (на али он продается вероятно для целей ремонта аппаратуры)?
  10. Помогите плиз выбрать PHY на 100/1000 Mbit/s. Есть устройство, хорошо работающее на 100 Mbit/s на dp83848c. Этот чип всем устраивает, но в некоторых случаях (когда всего одна Ethernet розетка и комп с выходом через Ethernet) приходится использовать внешний свитч, что не есть хорошо. Если его реализовать в самом устройстве на тех же dp83848c, то скорость подключения компа режется до 100Мб. Была мысль использовать м/с свитча на Гиг с 3я выходами, но в некоторых случаях пригодилась бы возможность фильтровать трафик PC (доработав устройство). Т.е. требуется пара PHY на 100/1000. Очень хочется что-то в простом корпусе типа того же TQFP-48. Интерфейс устроит RGMII. Уже есть в наличии чипы RTL8211CL(LQFP-48) (купленные давным-давно), которые вроде отвечают заявленным требованиям. И с доступность и ценой у них неплохо, но ... уж очень они древние. Не хочется закладывать в разработку чип, который вот-вот исчезнет. Посоветуйте что-нибудь!
  11. Доброго времени суток! Имеется довольно большой проект, развиваемый уже много лет (время от времени). Исторически он делался схемотехническим способом. Для дальнейшего его развития хочется использовать VHDL. Но времени (да пожалуй и знаний) для быстрого перевода его на VHDL не хватает. Возможно ли делать свои мегафункции (типа стандартных LPM_ADD_SUB) на VHDL и подключать их в виде блоков в схемотехническом проекте? Если да, то достаточно ли для этого бесплатного Quartus II Web edition? И если можно, то дайте намек - как это делать? Заранее спасибо! Валерий
  12. В заголовке я написал - Одинцово (Подмосковье). Часто бываю в Кунцево, на Филях, Беговой. Готов подъехать и в др.места, если не далеко от метро. Заказ готов удвоить (2 комплекта плюс доп.детали). Телефон выслал в личку.
  13. неужели никого нет? Работа на самом деле несложная. Пару сторон чипа я пропаял прилично менее чем за 5 минут. Потом только напартачил, когда снимал лишний припой оплеткой - ножки очень тонкие, погнулись и склеились. Неохота отдавать заказ в мастерскую по ремонту мобил. У них нет опыта с такими PQFP. Может есть кто недалеко от метро в других частях Москвы? Народ, спросите своих монтажников плиз, дайте им подхалтурить. Но только профи с опытом по данной теме, студенты и любители не подходят.
  14. Доброе время суток. Обычно свои протипы паяю сам, но недавно пришлось поменять паяльник и я им почти запорол большой чип FPGA (погнул и склеил ноги, потом еле-еле разогнул, но все вкривь и вкось). С ним собственно основная проблема. Корпус PQFP208, шаг 0.5мм, но не в этом дело - я такие паял всегда легко. Но у этого выводы длинные и тонкие как волоски, гнуться сами в любую сторону, даже поставить его трудно, чтобы все выводы стояли ровно. Для заказчика нужен красиво спаяный экземпляр, а у меня вышел уродец. До кучи можно поставить LQFP100 (0.5мм) и LQFP80(0.65мм), LQFP-48(0.5мм) и HDMI-19 (SMD разъем) - эти паяются легко, т.к. ноги жесткие. Т.е. всего 460 точек. Работа на часок-полтора максимум, расчет по исполнении. Я приеду с деталями и платой к вам в обговоренное время и дождусь завершения. Там еще много более мелких чипов и рассыпухи, но сначала мне надо протестировать эти основные. Так что возможен еще один визит. Если есть интерес, то назовите свою цену и где находитесь. Валерий.
