URAN
Участник*
    83
About URAN
  1. Может кто нибудь знает драйвер RS-232 с функцией chip-select. Для выбора одного из многих драйверов. Извините за вопрос, все понял.)))
  2. Щас подключаю, сначала включается блок с большим напр., при увеличении нагрузки постепенно включается второй (видимо первое напряжение проседает ) , при дальнейшем повышении нагрузки один из блоков всю нагрузку забирает на себя.
  3. Подскажите ответ на вопрос : Есть два источника питания по 12 В, можно ли их както соеденить паралельно, что бы нагрузку они делили пополам, хотя бы примерно. Делается это в целях повышения мощности источника питания.
  4. Подскажите, как подключать это дело, конкретно выводы CTL, TRIM, как я понял CTL - on/off, TRIM - регулировка выходного напряжения. Может кто сталкивался на практике, как это все должно быть ?? VDB_15.pdf
  5. 2xUART
    На счет FTDI я уже глянул, пока для меня это оптимальное решение. Но все же решил поспрошать мож хто по другому извращался.
  6. 2xUART
    Сигнал RTS всего лишь запрос на передачу. Мне же нужен аппаратный сигнал: "1" - идет передача, "0" - нет передачи, или на оборот. Возможно ли это как то вытянуть из интерфейсных сигналов ?
  7. 2xUART
    А можно ли как нить сделать аппаратный сигнал начало-конец передачи для COM порта комьютера, с использованием сигналов интерфейса ?
  8. 2xUART
    Подскажите плиз контроллер с минимальным колличеством пинов, памяти и т.д. , но с двумя UARTами, желательно AVR, или можно как-то преобразование сделать xxx to RS232 ?
  9. Коммутировать предпологалось не саму шину, а линии разрешения чтения - записи перед драйвером RS485, вот ... Не вижу в этом никаких недостатков.
  10. Если я правильно понял что "железные" мультиплексоры это собственно отдельная микруха, то я как раз и хочу использовать такую, только не знаю какую (простите за тафтологию). Представляю так : из контроллера 2 вывода адресных, 2 вывода разрешения чтения - записи, чтение запись адресуется тому устройству , адрес которых установлен в первых двух выводах. А как быть с приемом ?
  11. Ну а если все же ити по пути : выбор канала с помощью микросхемы, чем можно делать разделение ?
  12. Люди подскажите какую микросхему можно (нужно) испоьзовать для следующих целей: из микроконтроллера данные должны передоваться на одно из четырех устройств по RS 485, перед преобразователем в RS485 нужно делать выбор канала (1 из 4), что для этого можно применить.
  13. В опциях поменял тип процессора, предыдущую ошибку устранил. Теперь говорит вот что Warning[Pe223]: function "LCDInit" declared implicitly C:\1\main.c 5 Помогите побороть !!!
  14. Сделал проект на С (не С++) , тепереь такая ошибка Fatal Error[Pe035]: #error directive: This file should only be compiled with iccavr or aavr with processor option -v1 C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\INC\iom8.h 23 И еще можно узнать чем отличаются проекты на С и С++, они что по разному формируются или в чем их разница (кроме конечно возможностей С++ над С) ? Так я файл .с включил в прект, а .h #include
  15. Дабавил проект, помогите люди добрые. Да, добавляю еще саму библиотеку. Project.rar HD44780.zip
