Harvester
389 -
Индуктивность в понижающем DC-DC преобразователе - катушка индуктивности или дроссель?
Harvester replied to Harvester's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Я задал тот вопрос, который меня интересовал. В общем, я решил не использовать термин "дроссель", пока он явно не встретится в тексте. -
Увы, если бы это было так, то и вопроса такого не возникло! -
Простите, но Вы не совсем правы. Я ведь не спрашиваю, можно ли катушку индуктивности назвать просто индуктивностью. "сопротивление" vs "резистор", также как и "емкость" vs "конденсатор" - это противопоставление физической величины и компонента, работа которого основана на этой физической величине. Очевидно, что такая замена некорректна и условно допустима только в разговорной речи. -
Заранее прошу прощения за, возможно, глупый вопрос. Правильно ли называть индуктивность в понижающем DC-DC преобразователе дросселем? С одной стороны этот элемент используется для запасания энергии, что является одним из применений дросселя, да и в русскоязычной литературе (тот же Семенов) часто употребляется термин "дроссель". С другой стороны, в английском языке дроссель это "chocke", а в текстах обычно явно говорится о катушке индуктивности:
Переопределение элементов enum через #define - зачем?
Harvester replied to Harvester's topic in Программирование
Может я неправильно выразился. Но ведь здесь явно определяется элемент перечисления , а потом с этим же идентификатором написан define. Исходя из логики работы препроцессора все включения TFD_CLOEXEC будут заменены на идентичную строку, что в свою очередь будет обращением к элементу перечисления. Какое-то тройное "масло-масляное" получается :) Потому и вопрос возник - зачем? А Ваше предположение мне кажется неверным. Эти константы используются как битовые параметры, а не как директивы условной компиляции. timerfd_create(CLOCK_MONOTONIC, TFD_NONBLOCK | TFD_CLOEXEC); И такое объединение enum + define встречается не в одном файле. Кстати, интересный вопрос - можно ли будет обратиться к элементу перечисления TFD_CLOEXEC, после того, как в коде появится #undef TFD_CLOEXEC? А в чем здесь красота? Дополнительные 5 строк кода, не несущие ни логической, ни пояснительной нагрузки. -
Harvester posted a topic in Программирование
Добрый день. Наткнулся вот на такую конструкцию в заголовочном файле (linux): /* Bits to be set in the FLAGS parameter of `timerfd_create'. */ enum { TFD_CLOEXEC = 02000000, #define TFD_CLOEXEC TFD_CLOEXEC TFD_NONBLOCK = 00004000 #define TFD_NONBLOCK TFD_NONBLOCK }; Кто-нибудь может предположить, зачем надо было переопределять элементы перечисления через идентичные define-ы? -
Опрос прибора при помощи ATmega128 и MAX485.
Harvester replied to Stolbov's topic in Программирование
Установит. А вот Ваш вариант PORTE &= ~(0<<PORTE5) - нет -
DCMR (Differential to Common Mode Rejection) - есть ли устоявшийся русский термин
Harvester replied to Harvester's topic in Вопросы аналоговой техники
Спасибо огромное. Век живи - век учись! -
В том-то и дело, что не похоже. Просто подавление синфазного сигнала - это CMRR (Common Mode Rejection Ratio). -
Harvester posted a topic in Вопросы аналоговой техники
Добрый день. Встретилось в статье сокращение DCMR (Differential to Common Mode Rejection). Что оно означает вроде бы понятно, но при прямом переводе на русский какая-то ерунда получается. Может быть существует устоявшийся термин для этого коэффициента? Если что, статья про синфазные дроссели. -
Усечение double с заданной дискретностью
У меня на входе УЖЕ double. И далее в алгоритмах используется double. В этом случае результат не соответствует исходным требованиям, 50.11 => 50.2, а должно быть 50.0! :) Хм, попробую. Возможно этого будет достаточно :) -
Все double -
Задача - ограничить вводимые значения с заданной дискретностью. Т.е. если задан шаг 0.2, то число xxx.19 должно превратиться в xxx, а xxx.21 - в xxx.2. Беру очевидную формулу result = (int)(value / discrete) * discrete; Однако на значениях value, кратных discrete, она не работает - неправильно производится приведение к целому. 50.19 => 250.950000 => 250 => 50 50.2 => 251.000000 => 250 => 50 <---- почему-то 50.2/0.2 = 251.0, а (int)(50.2/0.2) = 250! 50.21 => 251.050000 => 251 => 50.2 Пытаюсь сделать проверку разности if((value / discrete) - (int)(value / discrete) >= 1.0f) , но в условие не попадаю! Собственно, вопроса два - почему так происходит, и как эту задачу все же решить? PS. На всякий случай: платформа PowerPC - Linux, компилятор gcc -
Об анализаторе DSLogic Plus
Harvester replied to Arlleex's topic in В помощь начинающему
Да. Однажды пришлось работать с QSPI, который "из коробки" не поддерживается. Нашел на просторах интернета DLL с поддержкой этого протокола. -
Мануал для сенсора - непонятно про кулер.
Harvester replied to Hale's topic in Оптика и оптоэлектроника
https://www.cryosystems.ru/equipments/crioequip/refrizheratory-na-smesjah/refrizherator-cryotiger.html Т.е. имеем систему охладитель + компрессор
