FUntiCK
  • Posts
    71
Reputation
About FUntiCK
1,688 profile views
  1. Куплю микросхемы KSZ9477STXI. 11 шт.
  2. RTC и кварца на 32.768 кГц нет. Ещё раз повторю: соседний МК на этой же плате прекрасно работает после прошивки.
  3. Приветствую всех. Может, кто сталкивался с подобным... Есть серийные устройства, построенные на двух одинаковых МК, которые отработали некоторое время. После замены ПО в МК, несколько МК не запустились. Чтобы сразу снять лишние вопросы: При подключенном программаторе достаточно прочитать напряжение питания или CPU ID и МК начинает полноценно работать до выключения питания, при этом программатор можно отключить. До замены прошивки устройства прекрасно работали. Сотни устройств с этой же новой прошивкой работают без сбоев. После замены ПО на одном устройстве не работает только один из двух МК, не обязательно один и тот же. Питание, кварц, сброс- всё в полном порядке. Качество монтажа проверено. Найдено отличие- на JTAG "дохлых" МК TMS и TCK стоят в лог. "1", принудительная подача лог. "0" на TMS и TCK при запуске ситуацию не меняет. Что это? Сдохли МК? Почему короткое общение через JTAG нормально запускает программу?
  4. Приветствую всех! Ищу интересные нестандартные идеи и проекты для реализации! Но, можно и гирлянду сделать ёлочную к Новому Году, но дорого! Работаем- от идеи до серийного ПРОДУКТА!!! Кое-что из выполненных проектов: Усилитель класса D мощностью 15 кВт для вибростенда. Промышленный компьютер с оптикой и CAN FD
  5. Я всё понимаю, но мы не в 80-х, когда кроме домашнего телефона, другой связи не было... Можно придумать, как сообщить о проблемах. P.S. Надеюсь, с человеком всё в порядке.
  6. Приветствую, всех. В общем, не сложилось передать проект на трассировку другому человеку... Первый блин и комом. Отозвался человек из Москвы, прислал примеры работ, фотографии проектов, герберы, на первый взгляд всё понравилось, после этого встретились, обсудили всё, показал плату живьём, объяснил что нового будет в проекте, договорились начать работу. И всё, на первый взгляд, шло хорошо, пока не попросил прислать промежуточный вариант размещения компонентов на плате в виде картинки (JPG). Всё, человек пропал, не отвечает ни на письма, ни на телефон. Две недели рабочего времени коту под хвост! Ну если ты видишь, что не справляешься, передумал или что-то случилось- скажи прямо как есть, зачем тянуть время и подставлять, не понимаю. Как после такого кому-то можно доверять! Сделаю сам, как обычно.... Думаю, тему можно удалить!
  7. 1. DxDesigner 2. см. выше 3. ЦБ полностью готова. 4. Ограничения заданы в CES частично. Есть классы и соответствующие им параметры, но не все. Что-то, возможно, потребуется по ходу работы согласовывать и прописывать.
  8. Был в разъездах, не мог ответить. Спасибо всем, кто откликнулся. Сейчас в приоритете поиск человека в Московском регионе, если не найду, то буду обращаться "за границу" 8-)
  9. Попрошу без лишних комментариев. Устраивает задача?- оценивайте работу и время на выполнение (примерно), пишите на мейл, дальше обговорим детали и уточним время и деньги.
  10. Приветствую всех! Требуется профессиональная трассировка печатной платы в Expedition PCB (Mentor Graphics). Удалённая работа. Желательно Москва или Подмосковье, т.к., возможно, придётся встретиться для консультаций по проекту, но могу рассмотреть другие варианты (всё зависит от квалификации). Обязательно хорошее владение инструментом Expedition PCB. Альтиум, Оркад и т.п.- не предлагать! Обязательно понимание процессов, происходящих на плате при работе устройств, знание технологии производства и сборки ПП, понимание, что такое гальваническая развязка и ЭМС, опыт трассировки смешанных плат (цифра, аналог, импульсные источники питания), опыт правильной компоновки узлов, т.к. устройство будет проходить жёсткие испытания на ЭМС и вибро. Мне нужен специалист, а не человек-карандаш, которым нужно водить и контролировать каждое действие. Умение планировать и оценивать своё рабочее время. Ответственность и самоорганизация. Требуется только трассировка, вся схемотехника сделана. Четыре слоя, смешанные сигналы: цифра, аналог, высокое напряжение (310В), ШИМ, высокоскоростных сигналов нет. Если Вы в чём-то сомневаетесь, лучше не тратьте своё и моё время- в процессе работы я быстро пойму вашу квалификацию и опыт. В случае успешного взаимодействия, возможно продолжение сотрудничества. Плата будет аналогична такой, но чуть сложнее, т.к. добавлены новые узлы на рассыпухе и не будет модульных источников питания: Пишите на почту: a_funtick собака mail.ru
  11. Спасибо всем за информацию! В итоге нашли компромисс: уменьшил толщину меди до 175 мкм и увеличил зазоры до 0.4 мм, и NCAB взялся за производство. Причем, цены и сроки вполне адекватные.
  12. Не так всё просто, как кажется! Резонит сильно задумался и отправил к китайцам. Несколько "российских" контор отказались делать даже на 105! Или, например, было предложение 7.5 месяцев и 70000 руб за плату 8-)))
  13. Здравствуйте. Необходимо изготовить МПП 4 слоя с медью 210 мкм, если это невозможно или долго/дорого, рассмотрю возможность изготовления с медью 105 мкм. Размер платы 400 х 320 мм. Желательно одинаковые толщины диэлектриков, толщина МПП 2-2.5 мм. Минимальный зазор - 0.3 мм, минимальная ширина трассы - 0.3 мм, минимальное отверстие - 0.5 мм
  14. Проекты выполнены! Готовы рассмотреть новые заказы! -3D моделирование- позволит вам увидеть вашу будущую конструкцию не прибегая к изготовлению макетов плат и корпусов. -Разработка корпусов и их моделей. -Разработка документации по ЕСКД. -Разработка ПО. -Сопровождение в производстве. -Гарантийное обслуживание. -Послегарантийная поддержка. -Разработка и сертификация оборудования для ЖД, метро, а также оборудования для работы во взрывоопасных зонах (Ex- оборудование и компоненты).
