Posts
1,405 -
напряжение питания, линия сброса, осциллятор, обвязка?
Определение длинны массива.
arttab replied to MKdemiurg's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
если не известна длина, то можно ввести "специальный код из 2х байт", который указывает что это конец. т.е. вводим комбинацию 0xAD 0xDF если встретилась 0xAD и 0xDF, то конец массива и второй 0xDF уже не относиться -
по работе приходилось и с nK ковырять прошивки. в помощь эксель - отделяем коды и мнемоники и в аврстудию
Как записать голос в микросхему?
arttab replied to 89166274764's topic in В помощь начинающему
нужен специфический программатор + софт. на мелкую партию не выгодно. программатор дорогой -
есть wtv серии. можно использовать с мк или без. нужен программатор и софт на него посредники в Красноярске -
Когда нужно использовать кварцевый резонатор?
arttab replied to Invisible_Kid's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
например у m88 точность осциллятора +-10%. нужно точнее: кварц или калибровка -
Дальнейшие планы
arttab replied to admin's topic in Архив поддержка форума
что-нибудь с минимальным процентом. у меня есть карта втб24. подойдет? может через сбербанк? можно и карту завести... -
можно мультиплексорами коммутировать датчики. до кучи
Нужно изменить размер платы и изготовить
arttab replied to reks13's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
гадалка в отпуске -
Съезд участников форума
arttab replied to Esquire's topic in Встречи и поздравления
проще наверное скайп. и группы по интересам в разное время -
Ошибки работы Altium Designer
arttab replied to inter_pro's topic in Altium Designer, DXP, Protel
на схеме визуально цепь нормальная, но после удаления и проведения заново уже нормально отразилось на плате -
не передана цепь на плату. помогло удаление на схеме связи, с удалением и проведению по новой связи с передачей на плату. -
а по флагу переполнения не проще ли?
Печатная плата Orcad Layout
arttab replied to john1992on's topic in Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
например Кайкова хорошая книжка -
altium designer 9
arttab posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
под конец рабочего дня затупил: к одной площадке резистора не подключена цепь на плате, хотя на схеме ок. повторная передача со схемы проблему не решила. единственная мысль пришла уже дома что "полетел" дисигнатор на одном выводе извините если повтор.
