Sagittarius
Свой-
209 -
0 ОбычныйAbout Sagittarius
Rank
- Birthday 12/12/1973
ESP12E в серии, входной брак
Sagittarius replied to Sagittarius's topic in Rf & Microwave Design
GPIO0 в устройстве подтянут так же. Проблемы с прошивкой своего кода в модуль, AT-командами не пользовались, может с ними что то и работает, не пробовали. -
схема отдельного тестера-прошивальщика (заливаем свою прошивку), вроде все по доке. Питание с USB, с этого же компа переходник USB-UART на X1. Собрано на макетке, провода короткие, скорость 115200 (пробовал и другие, без разницы). ESP-07(на схеме) и ESP12E по боковым выводам совпадают. По общему количеству из последнего из 50 модулей по этой схеме 18 не прошились, с 32 все нормально. Из обнаруженных странностей - иногда CH_PD (Enable) у некоторых модулей притянут к 0 самим модулем. Если его подтянуть резюком 700-800 Ом к +3.3В и потом резюк убрать, то этот вход остается на уровне 1.5-2В, этого может хватить что бы модуль запустился. Если на 3.3В ткнуть без резюка то уровень на Enable будет 2-3В. из 5-ти модулей с таким косяком 2 ожило, 3 нет. Часть модулей на BOOT (GPIO0) вне зависимости от его подключения (GND/висит/подтянут к+) выдают 26МГц, у нормальных там в режиме прошивки 0. -
esptool, через переходник USB-UART. но еще до собственно программирования модули, с которыми все нормально мигают синим светодиодом, которые не прошьются - не мигают. Т.е. разница в работе уже просто при подаче питания. -
Так и делаем, на пружинных иголках стенд, 1/4 не прошивается, ни на что не реагирует, максимум если BOOT оставить висящим, то на нем 26МГц будет -
Sagittarius posted a topic in Rf & Microwave Design
Здравствуйте. Кто ни будь применял модули ESP12E (AI-Thinker) в мелких сериях? Сделали устройство, делаем мелкую серию, из 70 модулей 22 не прошиваются, никакими светодиодами не мигают. Закупались в чипдипе. Такой процент брака это норма для модулей или это какие то их не учтенные особенности? У кого какой опыт применения? Спасибо. -
DbLib (Exel) Win10 и обновление KB4457128
Sagittarius posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Здравствуйте. Скорее информации пост. После очередного обновления Win10 перестала открыватся рабочая либа (база данных через exel). Работало только если файл xls был предварительно открыт в Exel. При этом аналогичная библиотека (намного меньше размером) нормально работала. Вылечилось только удалением обновления и запретом обновлений вообще, через реестр. Если кто сталкивался с таким и победил с сохранением обновления - что делать? Спасибо. -
STM32H7 работа с SDRAM. Проблема
Sagittarius replied to Николандр's topic in STM
Делел проект на STM32F746G с SDRAM и видео выходом. SDRAM инитил куском либы из примеров, идущих с кубом-мх. Конкретно файл stm32746g_discovery_sdram.c (17 013 байт) но, как уже говорили, 133 там никак не получалось, и когда читал доку на H7xx то как запомнилось, выше 100 частоту SDRAM на нем тоже поднять нельзя. У меня на 100МГц плата в 4 слоя без особых ухищрений, единственно на что смотрели - чтоб длина проводника тактовой была не менее максимального из остальных адресов/данных/команд. Из доки на F746 === SDRAM waveforms and timings • CL = 30 pF on data and address lines. CL = 10 pF on FMC_SDCLK unless otherwise specified. In all timing tables, the THCLK is the HCLK clock period. – For 3.0 V≤VDD≤3.6 V, maximum FMC_SDCLK= 100 MHz at CL=20 pF (on FMC_SDCLK) === да, про куб - на прямую проект им сгенеренный с SDRAM у меня не заработал, только с другими файлами из примеров от этого же куба. -
LwIP, UDP
Sagittarius replied to Sagittarius's topic in ARM
автор забыл про отпуск перед написанием вопроса и ушел туда но уже вернулся :-) Вопрос именно про конкретную реализацию а не про сферический в вакууме RFC. Что сейчас наблюдается: используя udp_sendto раз в секунду посылается 28 пакетов. Пробовал как подряд в цикле так и с паузой 20-200 мс. Но глюк один и тот же. Иногда последний пакет из пачки задерживается и приходит как первый при начале посылок за следующую секунду. Задержка именно в LwIP, смотрел траффик по Wireshark. Так что где то внутри буферизация есть и возврат из udp_send не означает физическую отправку пакета. Собственно вопрос тот же, как правильно отправлять последовательность пакетов по UDP используя LwIP? Спасибо. -
LwIP, UDP
Sagittarius posted a topic in ARM
Здравствуйте. Проблемка, не могу найти как сдеалть. Микроконтроллер периодически (раз в 1с) посылает UDP пакет, все работает. Но надо за один раз посылать порядка 20 разных отдельных пакетов. Буфер для формирования пакетов один. Как определить что предыдущий пакет уже отправлен и можно формировать и отправлять следующий? Определить что именно отправлен, обработан модулем Eth и выдан в линию связи (а не принят адресатом). Спасибо. -
char * и UTF-8 vs CP1251
Sagittarius replied to Sagittarius's topic in IAR
Да, по дороге на работу как раз об этом подумал :-) так и есть, одни в CP1251 а другие в UTF-8, в IAR оба отображаются корректно. Теперь вопрос - а как IAR узнает какой файл в какой кодировке? Спасибо. -
Sagittarius posted a topic in IAR
Здравствуйте. Какой то косяк, но в чем никак не пойму. Собрал проект (STM32746, IAR 7.80, куб+freertos+uGFX) в исходниках uGFX определяется переменная как char const* text, ей в коде выполняется присваивание text="строка", и эта строка получается в кодировке UTF-8. В моем куске кода аналогичные строки получаются в CP1251. Если в своем коде описываю переменную как extern и размещаю ее в коде uGFX то она снова получается UTF-8. Включение мultibute support на результат не влияет. Наверное где то какая то опция в хедерах uGFX поднимается, но какая? Спасибо. -
АЦП AD7124 и калибровка
Sagittarius posted a topic in Вопросы аналоговой техники
Здравствуйте. Очередная засада с AD7124-8, разбираюсь с калибровкой. Процесс - выдаю сброс, инициализирую, для выбранного канала провожу внутреннюю калибровку, вычитываю все регистры, смотрю результат. Как понимаю производитель откалибровал АЦП для Gain=1 (PGA=0) и записал результат в регистры gain для каждого канала? и если я произведу калибровку на тех же установках то должен получить по крайней мере близкие к стартовым. И при этом, т.к. в процессе внутренней калибровки внутренние входы АЦП отключаются от внешних, то результат должен быть не зависим от конфигурации канала (что задано как вход). Реально же наблюдаю значительные изменения в регистре gain (изменяются 2 младших байта) и при этом есть зависимость от заданной коммутации канала - если подать на вход (AVdd-AVss)/6 или (IOVdd-DGND)/6 то регистр калибровки меняется весь, получается значение порядка 0xC0xxxx. Но это при установленном PGA=0(Gain=1). Если же задать PGA=1(Gain=2) то все приходит в норму, происходит лишь небольшая коррекция регистра калибровки. Собственно вопрос - а как правильно делать? Можно проводить калибровку для усиления 1 или это не корректно? И если значение калибровки (при Gain=2) от раза к разу отличается друг от друга на 0..70 это нормально? Спасибо. -
АЦП AD7124 и внутренний температурный сенсор
Sagittarius replied to Sagittarius's topic in Вопросы аналоговой техники
Опа! чего то не допер сразу. А ведь в доке то стоит запятая, 13.584, это как так? Спасибо. -
Если temperature sensor ставить на оба канала то результатом будет что то типа 0x7FFFe7, что тоже не проходит. Собственно с этой конфигурации начинал. А вот тут, вроде как форум самого AD: https://ez.analog.com/thread/94666 говорят именно про конфигурацию когда на IN+ подключают датчик а IN- на AGND. Да, по другим каналам (внешним, внутренним) приходят ожидаемые значения, там вроде как все нормально. -
Здравствуйте. Может кто ни будь сможет подсказать. Использую AD7124-8, пытаюсь измерить показания внутреннего температурного сенсора. На выбранном канале на "+" коммутирую сенсор, на "-" AVss. Конфиг на канал биполярный, буферизированный, референс внутренний. В принципе пробовал и всякие другие установки как по конфигу так и по фильтрам, как дефолтные так и из примеров и форума AD. Результат примерно одинаковый - результат преобразования 0xBE8xxx..0xBE9xxx что по формуле из доки дает температуру в районе 300 тысяч цельсия :-) Где то косяк, но в чем как то уже не придумывается. Может кто то сталкивался с подобным или подскажет рабочие настройки канал/конфиг/фильтр ? Спасибо.
