lightport
    69
About lightport
  1. Недавно пришлось ремонтировать два приемника FMW-3/1. Схемы в инете найти не удалось. Пришлось разбираться по конкретным образцам. Если найдете полную схему, поделитесь, буду благодарен. lightport
  2. Без схемы трудно сказать что-либо определенное Насколько хорошо стабилизировано питание тензомоста? Достаточна ли емкость фильтрующих конденсаторов на усилителе, правильно ли разведена аналоговая земля? Отключи питание АЦП и посмотри не пропадут ли шумы на выходе усилителя.
  3. С Новым Годом! Интересных проектов , творческих успехов и Удачи Всем!
  4. Crezar. Заземлите входную цепь оптрона! Имел аналогичную проблему в системе охранной сигнализации. Если входная цепь оптрона с подключенным концевиком не заземлена, то из-за высокого сопротивления цепи относительно земли, наводимое напряжение может превысить напряжение изоляции оптрона. Выходной транзистор оптрона переключается. В моем случае (изолированный геркон+линия 50м+вход оптрона) давал ложные срабатывания по грозе. Удавалось получить на выходе оптрона 50 гц прямоугольный сигнал при прикосновении человека (в хорошо изолированной обуви). После заземления одного из проводов линии эффект пропал. Теперь входную цепь оптрона всегда заземляю.
  5. Кто нибудь работал с модулем MC1321x в радиомодеме PAN4555? помогите. Интересует следующее - где найти документацию по управлению при помощи микроконтроллера модулем радио приёмопередатчика MC1321. Каким одразом он управляется при помощи SPI интерфейса - Где протокол управления внутренними регистрами модуля? Или то, что загружаешь по SPI сразу передаётся трансивером?
  6. Вопрос по AVR-GCC(CDK), avrdude работает с ByteBlaster? Пишут, что работает с stk500, а с ByteBlaster работает?
  7. Может кто может помочь, нужно организовать дисплей с графическим выводом 320x240 или 640x480 точек размер около 10 дюймов для промышленной установки. Может кто знает какой модуль, что бы совмещал дисплей с требуемыми размерами и разрешением и встроенный контроллер этого дисплея, возможно модуль также с кнопками. Сколько приблизительно будет стоить такой модуль? Если кто знает, помогите пожалуйста. Не очень хочется это самому проектировать.
  8. Интересует следующее: Придерживаются ли производители сотовых телефонов единых протоколов управления встроенным модемом? Будет ли возможно использовать одну и ту же программу разработанную для работы с модемом одной модели сотового телефона использовать после для работы с другой моделью сотового телефона. Необходимо использовать через встроенный модем такие функции как дозвон, разрыв соединения, обмен данными. Или для этой цели придётся использовать примерно в 2-4 раза более дорогостоящий модуль GSM модема, так как модели не совсем совместимы по протоколам управления?
  9. Кто нибудь может подсказать IDE среду для компилятора MSP430-GCC под Windows. Желательно что бы была свободно распространяемая как AvrStusio 4 и WinAVR для AVR, что бы умела работать с MSP430-gcc.
  10. Всем спасибо за ответы. Буду пробовать.
  11. Нужен программатор AVR micro совместимый с AVR Studio 4 поддерживающий широкую линейку моделей МК.
  12. Требуется на переодическую удалённую работу, программист PIC12, PIC16 микроконтроллеров использующий HI-TECH PICC C compiler. Для переодического написания программных проектов, частично в модульном исполнении. e-mail: lightport@mail.ru
  13. Наверное Все кто хотел уже высказались. Теперь пусть каждый решает сам. Вопрос к udofunу " Куда перечислять 12$ ?"
