pcbfabru
Posts
102 -
Reputation
0 ОбычныйAbout pcbfabru
Rank
Развлечение...
pcbfabru posted a topic in Примеры плат
Делал "плату" в cam350 с помощью макроса, потом перетранслировал в PCAD. вот такая загогулина graph.zip -
А как в CAM350 сделать следующее...
pcbfabru replied to АДИКМ's topic in Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Перевод терминов интерфейса без использования "традиционных" руссификаторов. Предлагаю предварительный вариант русификации интерфейса программы версии 10.1. Данный файл не модифицирует исполняемый файл и никак не сказывается на работоспособности программмы. Перевод элементов интерфейса - одна из небольших возможностей инструмента настроек интерфейса. Порядок заимствования "внешних" настроек Нажать правой кнопкой мыши на свободном поле меню. Выбрать customize. Выбрать закладку Import-Export Предварительно сохранить ваши текущие настройки и язык интерфейса Export to File Загрузить предлагаемые настройки Import From File.(trance_2.camsettings) Перезагрузить Сам. Предлагайте и используйте свои варианты перевода. trance_2.rar -
Порядок следования слоёв
pcbfabru replied to pcbfabru's topic in Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
А куда делось обстоятельное сообщение? За которое, собственно, я выражаю благодарность??? Если какой нибудь доступ к архиву форума, до удаления сообщения? -
Платы из интернет
pcbfabru replied to pcbfabru's topic in Примеры плат
файл по последней плате -
Платы из интернет
НЕ знаю, Opera сразу грузит. Зато сразу нюансы все видны... -
Подключение ко внутренним слоям мпп
pcbfabru replied to Kattani's topic in Работаем с трассировкой
Резюмируя: в абсолютном большинстве случаев не следует подключать via к полигонам через "термальную" развязку. Исключая близкое расположение via к КП smd компонента. Остаётся непонятным наличие инструмента в PCAD. Очень часто конструкторы необосновано, как мне кажется, им пользуются. -
сейчас мы будем о точностях формулировок спорить... конечно, формально вы правы, однако я оспариваю не тезис невозможности возникновения эффекта как такового, а отсутсвия условий для его возникновения, а именно наличия электромагнитных (поля) волн (возникающих от действующей разности потенциалов) в указанном промежутке диэлектрической среды. Правильнее мне было бы утверждать что "не скин-эффект возникает...", а "влияющий на картину ток на поверхности полигона..." Пожалуйста выложите пару страничек из "черной магии" на которую вы ссылаетесь... -
Не надо ничего мистифицировать. Скин эфект возникает только если есть значимая разность потенциалов между поверхностями в которой он возникает. А какая разность потенциалов будет между внешним и внутренним кольцом термобарьера (практически никакой или будет возникать при мгновеном возрастании нагрузки, и чем тоньше дорожки термобарьера тем больше эффект, которым всё равно можно принебречь). Кроме того, возвратный ток потечёт по ближайшему полигону к проводнику с основным током и другие слои в возвратных токах вообще не учавствуют. Они больше могут понадобиться для подпитки мс в момент просадок и тут то как раз скажется негативная роль вырезов. -
Во-первых, даже если вообразить что ток "движется" так как вы вообразили, то как могут помочь термалпады вместо обычных? Во-вторых, высокочастотный ток распространяется по поверхности (это правильно), только по какой поверхности?, По поверхности обращённой к ЭМ полю, т.е. для верхнего слоя по нижней, для внутреннего по обоим, для отверстия по внешней поверхности циллиндрической "втулки" В-третьих, подключние цепи к любой точке объёма проводника искажает эм поле так, что ток в точке подключения направлен в сторну разности потенциалов, т.е. скин-эффект в точке подключения практически не влияет. -
Плата со "ступенчатой" структурой слоев
pcbfabru replied to Notka's topic in Работаем с трассировкой
считайте 4 материал, свойства, хотя зависит от изготовителя оригинальный материал -
вот ещё вариант, если будет чем то полезен плата с разъёмом 2222.PDF -
Платы из интернет
ml401 cam файл почему то не помещается, хотя и объём менее 1.9 мб качайте -
Платы из интернет
читаемая, без информации о компонентах camv350v7x.rar -
Платы из интернет
вот ещё например 55555camv6.rar
