cpl
  • Posts
    384
Reputation
About cpl
4,096 profile views
  1. вариант реализации передачи UDP пакета: https://lab85.ru/index.php/laboratoriya-stati/30-ethernet-peredacha-paketa
  2. Для информации: M25P80 не прошивается через jtag (ft2232h).... Плата своя: GW2A18QFN88 + M25P80. Программатор SPI FLASH не видит.... (SRAM загружает без проблем). Поставил winbond (то что было под рукой W25Q32BV) работает...
  3. Для GW2A-LV18PG256S. А как определить достаточный объем SPI FLASH, если в документации не указано ? К примеру у меня есть M25P80 (1M x 8), её хватит или нет ? Разобрался, нашел, таблицу с указанием объема необходимой конфигурационной флеши.
  4. Какие SPI FLASH подходят для GW2A в качестве загрузочных ? Минимальный размер, фирмы производители, ограничения может есть какие ? Искал в разделе документации на сайте и не нашел...
  5. Разъем fx2-100s-1.27dsl стоимость 1шт = 500 руб Есть в наличии 35 шт.
  6. Точно так и есть, отрабатывал глобальный ресет. Спасибо.
  7. Моделирую вывод DDR данных.(Spartan 6, QuestaSim) Наткнулся на странное поведение компонента ODDR2. При старте моделирования ПЕРВЫЕ данные на выходе ODDR2 появляются только через 12 тактов, до этого 00. Не пойму в чем причина, что не так делаю ? тестбенч прилагаю. `timescale 1ns / 1ps module top( input wire i_clk_tx_0, input wire i_clk_tx_180, input wire i_rst, output wire [5:0] o_tx_data_ddr , output wire [5:0] o_debug1 , output wire [5:0] o_debug2 ); reg tx_ce = 1; // CE для ODDR2 reg [23:0] fifo_rd_data = 24'b1111_11__00_0001__1010_10__00_0010; wire [5:0] d0; wire [5:0] d1; reg rst = 0; assign d0 = fifo_rd_data[23:18]; assign d1 = fifo_rd_data[11:6]; reg [4:0] st = 0; reg [1:0] empty_cnt = 0; reg [7:0] delay = 0; always @(posedge i_clk_tx_0) begin case(st) 0: begin delay <= delay + 1'b1; if (delay == 2) begin delay <= 0; // rst <= 0; st <= st + 1'b1; end else begin // rst <= 1; end end 1: begin delay <= delay + 1'b1; st <= st + 1'b1; end 2: begin $display("fifo_rd_dataR = 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x", fifo_rd_data[23:18], fifo_rd_data[17:12], fifo_rd_data[11:6], fifo_rd_data[5:0]); fifo_rd_data[23:12] <= fifo_rd_data[23:12] + 1'b1; fifo_rd_data[11:0] <= fifo_rd_data[11:0] + 1'b1; if (delay == 100) st <= 3; else st <= 1; end 3: begin end default: st <= 0; endcase end ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst0 ( .Q ( o_tx_data_ddr[0] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[0]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[0]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst1 ( .Q ( o_tx_data_ddr[1] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[1]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[1]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst2 ( .Q ( o_tx_data_ddr[2] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[2]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[2]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst3 ( .Q ( o_tx_data_ddr[3] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[3]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[3]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst4 ( .Q ( o_tx_data_ddr[4] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[4]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[4]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst5 ( .Q ( o_tx_data_ddr[5] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[5]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[5]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); assign o_debug1 = d0; assign o_debug2 = d1; endmodule ODDR2_test.zip
  8. Здравствуйте, год выпуска? какая ревизия ?
  9. Отладочная плата StarterKit SK-iMX53. Комплект: Плата + СД диск. Состояние: Отличное. Стоимость: 4000 руб. +79162127280
  10. Продана, просьба закрыть тему.
  11. Продам отладочную плату плата SBC8018+LCD cpu AM1808. 5000 руб. email: sgot () inbox.ru
  12. Нашел проблему, (потратив несколько дней.... новый проц новые приключения, да еще в бареметале.....) Debug configurations -> вкладка Target -> галка Enable Semihosting (requires setting a breakpoint at SVC_Handler) галку нужно УБРАТЬ. :smile3046:
  13. Здравствуйте, Есть плата BeagleBone(белая) с отладчиком на борту (XDS100v2). Процессор XAM3359. Среда Win7, CCS v6.2 компилятор GCC gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3. ПО собираю из исходников AM335X_StarterWare_02_00_01_01, пытаюсь вызвать программное прерывание, но не происходит перевода на обработчик. программа запускается из DDR (gel делает инит переферии и т.п.), таблица векторов располагается в RAM 0x4030FC00. при вызове asm volatile("swi #458752"); процессор переходит по адресу 0x4030FC08, там он должен загрузить адрес подпрограммы SVC_Handler но заместо этого возвращается на сл. команды после вызова swi #458752. При этом IRQHandler, AbortHandler работают. main(){ while(1) asm volatile("swi #458752"); } SVC_Handler: b SVC_Handler /****************************************************************************** ** INTERNAL VARIABLE DEFINITIONS *******************************************************************************/ const unsigned int AM335X_VECTOR_BASE = 0x4030FC00; static unsigned int const vecTbl[14]= { 0xE59FF018, /* Opcode for loading PC with the contents of [PC + 0x18] */ 0xE59FF018, /* Opcode for loading PC with the contents of [PC + 0x18] */ 0xE59FF018, /* Opcode for loading PC with the contents of [PC + 0x18] */ 0xE59FF018, /* Opcode for loading PC with the contents of [PC + 0x18] */ 0xE59FF014, /* Opcode for loading PC with the contents of [PC + 0x14] */ 0xE24FF008, /* Opcode for loading PC with (PC - 8) (eq. to while(1)) */ 0xE59FF010, /* Opcode for loading PC with the contents of [PC + 0x10] */ 0xE59FF010, /* Opcode for loading PC with the contents of [PC + 0x10] */ (unsigned int)Entry, (unsigned int)UndefInstHandler, (unsigned int)SVC_Handler, (unsigned int)AbortHandler, (unsigned int)IRQHandler, (unsigned int)FIQHandler };
