ALCON
    14
About ALCON
  • Birthday 06/26/1982
    Санкт-Петербург
  1. Хочу попробовать создать спутниковое радио для авто. Задача: создать комплект для подключения к магнитоле. предполагаю, что проще всего будет сначала извлекать сигнал (с помощью тюнера например), а потом транслировать его через модулятор на антенну. переключать радиостанции планирую через тюнер. Хотелось бы самому собрать всю схему (вместе с тюнером). Прошу тех, кто с этим сталкивался посоветовать литературу. Возможно есть какие-нить ссылки или готовые схемы. Буду очень признателен.
  2. граждане форумчане я извиняюсь за флуд, но мне кажется, что в данной теме обсуждение идет как-то не правильно: обычно (и вполне логично) человек создает тему с описанием проблемы, а затем более грамотный человек помогает ему с ее решением. В данной теме все наоборот: человек создал тему и тут его сразу начали спрашивать: как ты разберешься с тем и вот этим и вот еще этим, а человек только объясняет, как он с тем иным или третьим будет разбираться. Вам не кажется, что если у человека есть желание и возможность, то имеет смысл ему немного помочь, а не уверять: "брось это дело" и "все уже придумано до нас?" кстати ответ на этот: Цитата(Anticitizen1 @ Mar 24 2010, 08:49) Мы предполагаем использование Ultra Sparc T2 как базовый - заложенная многопоточность позволит несколько у простить задачу.Но есть проблема "резки" управляющих сигналов и меж разрядых переносов в вычислениях.В Ultra Sparc резать придется FPU.Мы бы хотели помножить блоки и потом вставить между ними управляющие ядерностью сигналы.С памятью таких проблем меньше так она в целом более симетричная. вопрос я не увидел. P.S. я не являюсь специалистом в данной теме, поэтому мог чего-то неправильно понять. еще раз извиняюсь за флуд.
  3. Цитата(MAXXXX @ Aug 20 2009, 15:46) Есть схема и сделанная по ней плата устройства с плис и контроллером. в ней из 5в получается 3.3 вольта. Вопрос - зачем цепи 5в и 3.3в соединены тремя конденсаторами 0.1мкФ? Предполагаю что это какаято тонкость с трассировкой. Как быть если на плате будет ещё шина -5в? Может там просто одна цепь хорошо заземлена, а вторую было до земли не дотянуть, вот и заземлили 2-ю об 1-ю. А каким образом происходит преобразование из 5-ти в 3.3?
  4. смотри: если плата односторонняя - чем шире дорожка, тем лучше на нее ловится всякая срань (она как антенна работает). Если плата двухсторонняя и с другой стороны идет земляной полигон, то возникает поразитная емкость, куда эта срань уходит. ЦитатаRC цепочку поставил а почему RC? там просто кондюка вроде достаточно будет.
  5. Цитата(Ярцев А.В. @ Jun 23 2009, 20:51) Что Вы понимаете под согласованием DC сигнала ? так надо и писать, что сигнал DC. а откуда будет наводиться помеха? изнутри (с соседней дорожки), снаружи? может проще емкость об землю поставить и забыть про эту дорожку?
  6. Тут скорее вопрос согласования: если согласована с двух сторон - то помех будет меньше всего. отсюда и считается ширина доржки. если она вообще в хлам рассогласована, то лучше делать шире, если над землей и сигнал в землю не уйдет, а если не над землей (односторонняя ПП например), то уже.
  7. Огромное спасибо. определил. 75 ом.
  8. Доброго времни суток Ко мне в руки попал кусок китайского коаксильного кабеля: диаметр внешней изоляции - 5мм., внутренней-3. оплетка - медная с алюминевой фольгой. На внешней изоляции надпись: "H.S. 5P3- 41B.. COAXIAL CABLE " интересует его волновое сопротивление. В и-нете информации не нашел. если кто может помоч - отзовитесь пожалуйста. может подскажите, как можно определить самому. Заранее благодарен
  9. Проблемы с активацией
    Прошу прощения за беспокойство. проблема была не в софте, а в харде(RESET об землю) Спасибо, что откликнулись.
  10. Программа с самого начала: INTOSCIO list p=16F636 ; list directive to define processor (список директив для определения процессора) #include <p16F636.inc> ; processor specific variable definitions (определение установок характерных тольком для данного процессора) __CONFIG _WUREN_OFF & _WDT_OFF & _BOD_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _CPD_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_CLKOUT ;_WUREN_ON бит, разрешающий пробуждение из спящего режима повходу reset ;_WDT_OFF выключение "собачьего" таймера ;_BOD_OFF функция контроля питания (при хреновом питании сбрасывает) ;_FCMEN_OFF отключение функции слежения за внешним тактовым генератором ;_IESO_OFF выключение быстрого старта (работает при использовании кварцевых генераторов) ;_CPD_OFF cod protection off ;_MCLRE_ON активация возможности сброса ;_PWRTE_ON разрешение включения питания таймера ;_WDT_ON включение Watchdog Timer ;_INTRC_OSC_NOCLKOUT внутренний генератор без вывода данных наружу ;_INTRC_OSC_CLKOUT - внутр. ген. с выводом на RA4. ;_EXTRC_OSC_CLKOUT - CLKOUT function on RA4/T1G/OSC2/CLKOUT, RC on RA5/T1CKI/OSC1/CLKIN ;******************* VARIABLE DEFINITIONS ***************************** BANK0 equ 0x20 ;опрделение начала банка памяти 0 BANK0_END equ 0x7F ;опрделение конца банка памяти 0 BANK1 equ 0xA0 ;опрделение начала банка памяти 1 BANK1_END equ 0xBF ;опрделение конца банка памяти 1 CBLOCK BANK0 ; Моя прога ; Ввод переменных status_temp hall ;переменная для определения состояния датчика холла. состояние считывается с датчика холла с RC5 w_temp ;переменная для сохранения аккумулятора counter ;счетчик количества промежутков по 0,25сек state ;регистр определяющий состояние процессора в данный момент. endc ;****************** МАКРОСЫ ******************************************* bank_0 macro ; макрос для перехода в Bank0 bcf STATUS,RP0 endm bank_1 macro ; макрос для перехода в Bank1 bsf STATUS,RP0 endm ORG 0x000 bsf STATUS,RP0 movlw b'00000011' movwf OSCCON goto init ;______________________________________________________________ ;--------------------Вектор прерываний------------------------- INT_VECTOR ; exit_int: swapf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents swapf w_temp,f swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents retfie ; return from interrupt, enable interrupts ;______________________________________________________________ ;-----------------------Настройка------------------------------ init BCF STATUS,RP0 clrf CMCON1 clrf PIR1 clrf STATUS; bsf STATUS,RP0 movlw b'00010010' movwf OPTION_REG movlw b'11100000' movwf INTCON movlw b'00011000' movwf PIE1 movlw b'00110000' movwf WPUDA movlw b'00000000' movwf TRISA movlw b'00001011' movwf TRISC movlw b'00000011' movwf OSCCON movlw b'00100000' movwf WDA bcf STATUS,RP0 movlw b'00000100' movwf CMCON0 ;+ clrf status_temp clrf hall ;переменная для определения состояния датчика холла. состояние считывается с датчика холла с RC5 clrf w_temp ;переменная для сохранения аккумулятора movlw 0x28 ;10 сек в аккум MOVWF counter ;ЗАПоминание нужного значения счетчика(на паузу). clrf state sost bsf PORTA,5 bcf PORTA,5 GOTO sost Лишнее удалил и почистил (почти все коментарии и вектор прерываний) Если кто ошибку заметит - подскажите - буду признателен.
  11. по поводу с чего начать: ты что будешь делать - программу писать или аппаратную часть разрабатывать? по поводу аппаратной могу подсказать: саная большая проблема - рассчитать датчики, на чем они будут строиться или все считывается с инжектора? если так, то проблема только в программе, да и экран ты как будешь выводит? тут возникнет проблема скорости опроса клавиатуры, но это уже программа
  12. Ребят скорость важна только при производстве плат в больших количествах, а для макетирования отдельной платы в единственном экземпляре - это влияет не существенно. Я не парюсь развожу хлорное железо 1:2 с водой и через 30 мин. вынимаю. Использую горизонтальную ванночку и эффект поверхностного натяжения (если не смачивать водой сторону, которую не травишь, то плата просто "лежит" на растворе), но есть одна проблема: если при "поклаже" платы под нее попал пузырек воздуха - то в том месте где он был плата не протравиться, поэтому минут через 5-10 проверить треба. Пузырьковую камеру хорошо ставить как раз из-за этого эфекта. при меньшей концентрации или старом(уже много раз использованном) растворе скорость конечно меньше.
  13. Где же ты учишься Родной? У меня это темой диплома было! p.s. извини но не дам: подписку давал обнаружат - оштрафуют крупно =(
  14. Граждане, а к кому обращаться по поводу надежности бескорпусных диодов?
