Partizan1
  • Публикаций
    46
Информация о Partizan1
  1. Спасибо, но это я читал. Не совсем то, что надо. Next signal layer меняет активный слой, а не автоматически проставляет via, когда я веду дорожку по другому слою
  2. У меня двойка по умолчанию просто добавляет via. Потом нужна команда "Next layer" . В результате команда смены слоя, которая у меня NumLock * фактически делает две эти операции. По итогам вышесказанного: нужно или жать две кнопки или отвлекаться и тянуться левой рукой через всю клавиатуру, т.к. в правой мышка. Неудобно. А других решений нет?
  3. Здравствуйте, коллеги! Только начинаю работать в Altium. Хочу, чтобы у меня горячие клавиши при разводке были аналогичны P-cad, в котором я много лет работал. Не смог найти, а как переназначить команды, которых нет в пунктах системного меню? Например "перевести трассу на новый слой" - то, что сейчас в Altium по умолчанию NumLock * Бывалые, ткните, пожалуйста пальцем: как это сделать?
  4. Здравствуйте! На работе стоит паяльная станция Kada-858D. Со временем сдохло жало. Посоветуйте, плиз, жала от каких паяльных станций к ней подходят? Хочется, естественно, хорошего качества, которое прослужит не один месяц. ... А в интернете чего-то мне не найти... :-(
  5. Цитата(fill @ Jun 19 2008, 10:06) HL7.7 New Features and Enhancements . . . Improved IBIS Support Support IBIS 3.x [Model Selector] Support IBIS 3.x [R_series], [C_series], and [Series Pin Mapping] keywords Support all four IBIS 3.x rail voltages . . . Ага, спасибо, fill. Я понял, что отстал от жизни. Тогда можно еще вопрос: 7.7 то можно где-то взять (с лекарством), если я не принадлежу к своим?
  6. Цитата(RandI @ Jun 19 2008, 08:28) Если моделька родная, то Гиперлинк автоматом нужную модель цепляет. Если не родная то хз. Моделька - родная, но в Model Selector указано, что к данной ножке цепляется аж четыре модели выходных буферов. Пока не начал копать IBIS - даже не знал об этом... надо RTFM, конечно..., но всеж - неужели нельзя было сделать хотя бы окошечко, которое говорило бы о налии разных моделей?
  7. Цитата(Uree @ Jun 17 2008, 11:12) Если смотреть только на длины - будет. Как Вы смотрели в гиперлинксе не знаю(что значит неработоспособна), но там надо смотреть на топологию. Спасибо. А с гиперлинксом действительно смотрел неправильно. Подсунул ему модель контроллера, а в ней не посмотрел, что в модель селектроре еще надо нужную взять, в результате суперрысь съела не тот буфер, вот и выходило, что не работает ничего - либо фронты недопустимо завалены, либо звон... Кстати, никто не знает как в Гиперлинксе выбирать в ibis нужную модельку и не редактироать вручную файл? У меня HyperLynx 7.5.
  8. Всем здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста со следующим вопросом: будет ли работать без выравнивания следующая шина LPDDR на практике: длины линий данных 18-28мм, длины линий адреса 27-38мм. CLK=~CLK=32mm (эту цепь я выровнял.) Но выравнивать все - хочется только в случае, если без этого уж совсем никак, т.к. плата уже полностью сделана руками в P-CAD. ... А с моделированием этого всего какая-то реальная проблема. То ли делаю что-то не так... то ли совсем что-то не так. Hyperlynx говорит, что одна единственная цепь длиной 4см и тремя абонентами неработоспособна на частоте 133МГц (как с согласованием последовательным так и без него)...
  9. CAMCAD Pcb Translator
    Здравствуйте! Такой вопрос: работаю в P-CAD. Но возможности его, как выи сами знаете имеют предел, Поэтому для ВЧ-разводки хочу перейти на другой софт. (либо Allegro, либо Expedition (пока склоняюсь к последнему)). Но, хотелось бы, для начала "пощупать" софт на предыдущем проекте. Прочитал, что существует такая классная вещь, как CAMCAD Pcb Translator. Вот только, уж простите за ламерство, скачать его не могу и не пойму где он вообще есть... естественно. с лекарством. Может кто-нибудь помочь?
  10. Swap pins DDR. Можно ли?
    Цитата(aaarrr @ May 14 2008, 15:49) Можно, но с большой осторожностью. По шине адреса передается содержимое Mode Register'а, так что адреса менять нельзя. Можно менять местами линии данных в пределах одного байта. Угу, понял. Еще раз спасибо
  11. Добрый день! Ответьте, плиз, на такой дурацкий вопрос: можно ли менять местами сигналы в шине данных и в шине адреса микросхемы DDR SDRAM для удобства разводки? Во всяких SRAM точно знаю, что можно, тут вроде тоже противоречий не вижу, но, вдруг, я чего-то не понимаю? Заранее спасибо.
  12. Цитата(one_man_show @ Apr 11 2008, 16:13) Alexander1 Если тема как-то связана с контекстом других Ваших вопросов относительно использования iMX27, то могу сказать, что Freescale не применяет никаких преобразователей уровней при подключении SD. 1) Линия CMD (pin 2) подтянута через 10К к PRIVCC (Primary processor SPI bus supply). 2) Линия CD/DAT3 (pin 1) на граунд через 470К Остальные сигналы напрямую на процессор. Вот для связи с драйверами RS232 (MAX3245 или MAX3237) и другими 3-х вольтовыми компонентами они используют преобразователи типа 74VCX163245MTD. В прикрепленных файлах полезная информация по буферам и преобразователям Спасибо. Да, вопрос связан с iMX27. Если у Freescale не используется никаких преобразователей, следовательно они запитывают соответствующиий домен питания (например NVDD8 для SD1) - напряжением +3.3V. Но в datasheet на iMX27 сказано: "Supply voltage is considered “overdrive” for voltages above 3.05 V. Operation time in overdrive—whether switching or not—must be limited to a cumulative duration of 1 year (8,760 hours) or less to sustain the maximum operating voltage without significant device degradation—for example, 20% (average 4.8 hours out of 24 hours per day) duty cycle for 5-year rated equipment. Operation at 3.3 V that exceeds a cumulative 3,504 hours may cause non-operation whenever supply voltage is reduced to 1.8 V; degradation may render the device too slow or inoperable. Below 3.05 V, duty cycle restrictions may apply for equipment rated above 5 years." :-( ....Поэтому у меня +1.8V....
  13. Цитата(one_man_show @ Apr 9 2008, 19:04) Приветствую! Если не секрет, поделитесь информацией о том, что создаете? Извините, пока секрет. Конкуренты не дремлют, поэтому пока назвать устройство с учетом оглашения элементной базы не могу... Если интересно что-то конкретное - спрашивайте....
