Posts
2,050 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Krys
Инициализация синалов. VHDL
Krys replied to TRILLER's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
А сдвиговые регистры вообще не нуждаются в сбросе )) Они и так выплюнут всю грязь со временем. -
Подстройка тактовой частоты.
Krys replied to Kokos's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
В потоке должны быть заложены "резиновые" отсчёты, которые можно убирать или вставлять в необходимом количестве при "проскальзывании" тактовых. При этом они должны быть как-то выделены, что они "резиновые". Например, в Xilinx есть корка Aurora, где сигнал принимается на тактовой передатчика (в другом, незасинхронизированном устройстве), а затем перекладывается в домен локальной тактовой. Естественно, иногда бывают "проскальзывания". Проскальзывания компенсируются "резиновыми" отсчётами, на время которых снимается сигнал валидности в выходном потоке корки. Условно говоря, при равенстве частот всегда передаются 3 "резиновых" отсчёта. При разбеге - либо больше, либо меньше. -
Аналитический и комплексный сигналы
Krys replied to Quasar's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
И Вам спасибо. Гляну, как будет время. Ох, и много времени чтение книжек отнимает )) В вузе надо было учиться ))) -
Спасибо! -
Задержка в КИХ фильтре
Krys replied to NikSave's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Ну хоть просто для моего просвещения подскажите, пожалуйста, эквивалентны будут эти задержки, которые я описал в предыдущем сообщении? -
Нам же необходима была задержка. Мы её можем получить, выбрав другую фазу (например, 3-ю от начала). А можем просто на 3 такта задержать сигнал по высокой частоте, до децимации. Разве задержка не будет эквивалентной? Вы говорите "очевидно". Мне почему-то нет )) Вы могли бы чуть больше объяснить? Как работает полифазный фильтр - представляю, реализовывал в ПЛИС. -
Ну я предыдущий вопрос видимо про это спрашивал. А можете по-простому, на пальцах в двух словах объяснить, как эта схема слежения за фазой работает? Мне интересно, что она с чем сравнивает, как обнаруживает уход. Т.е. уход какой частоты от какой? -
Вот так бы сразу и сказали, а то пасть порву, пасть порву надо читать больше книг, надо быть умнее... Я вот встречался с устройствами, засинхронизированными по опоре. Но не через ФАПЧ, а просто запитанных от одного генератора через делитель мощности )) У них перенос ровно в ноль делался )) А если в аналоге мы демодулировали не когерентно, то в цифре имеется небольшое смещение по частоте, фаза начинает набегать. Какими методами в цифре что с чем сравнивают, чтобы понять, какую сделать коррекцию частоты (дополнительный перенос спектра), чтобы компенсировать то смещение в аналоге? (не пытаюсь Вас вывести на незнание предмета, а то Вы что-то агрессивно реагируете, как будто именно это я делаю) -
А это не является вытягиванием себя за волосы? Я не уверен, но навскидку мне показалось, что выбор фазы при децимации даст ту же задержку, что и просто линия задержки на нужное число тактов сигнала до децимации. Ведь линия задержки проще и понятнее. -
Вы занимаетесь крючкотворством, зацепляетесь за мелкие формальные нестыковки, чтобы показать, какой я мол дартаньян, а остальные все... В рамках физической реализуемости можно говорить "ровно в ноль" при применении синхронизации колебаний несущей модулятора и демодулятора. Ах, ну извините, что со своими холопскими мнениями посмел встрять в обсуждение с человеком с высшим интеллектом и неоспоримым авторитетом (а также завышенным самомнением). Конечно, ведь главное что-то принять, а нужно ли такое "гэ" дальше или нет - нас не волнует. А, как я писал, убегающая фаза в некоторых применениях недопустима. -
Не надо утрировать и сводить всё к идеальным условиям, конечно они недостижимы. От осознания наличия шумов не должны опускаться руки с полным отказом от синхронизации. Не засинхронизируешься - будет фаза набегать. Для некоторых методов последующей обработки это критично. -
С удовольствием ) какая-либо гармоника в бэйсбэнде (т.е. до модуляции) на частоте w (омега) имеет такую частоту относительно нуля. После модуляции она имеет такую частоту относительно несущей. После демодуляции хотелось бы, чтобы было опять относительно нуля. Вот это я и назвал "ровно в ноль". -
дак если ровно в ноль хочется перенести, то синхронизация всё же нужна. -
Точность БПФ float vs fixed point
Krys replied to Озон's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
А что значит "вычисляю"? Если уже получилась только целая часть, то откуда из неё получится дробная? -
FFT stm32f407 лишние гармоники в выходном массиве
Krys replied to yanvasilij's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
куда делся ТС? Мы уже тут со скуки похоливарить успели, а его всё нет ))) -
Я извиняюсь, запутался. Действительно, здесь надо влево. БПФ усилил, но, чтобы влезть в разрядность сдвинул вправо с потерей младших битов. А чтобы получить число в его реальном масштабе, нужно обратно сдвинуть влево. -
- Подчёркнутое утверждение неверно. Вращающиеся вектора - неправильное объяснение. И что же неправильно во вращающихся векторах? Приведите пожалуйста пример, где модуль выхода БПФ больше максимально возможного размаха его квадратур. Для векторов, вращающихся вокруг единичной окружности это невозможно. Я привёл условия типа "если каждую квадратуру выхода БПФ считать пронормированным к 1". Я согласен, что это для частного случая. Но для него я не сделал ошибку. Согласен, если рассматривать иностранную цитату непогрешимой, то моё утверждение неверно. Но если считать, что цитата не является неоспоримой аксиомой, то ошибся не я, а цитата и Вы вместе с ней. Жирным с подчёркиванием я выделил места под вопросом. "Всегда" - ошибка. Именно про это был мой "вопрос на засыпку", и засыпка произошла. "Saturate the result to 1.15" - в рамках предыдущего "всегда" сатурация не требуется, там просто нечего сатурировать. "after left-shift correction" - мне непонятно, почему влево. Вот пример: Есть переменная 8 битов с форматом 4.4, её нужно вместить с потерей дробной части в 4-битную переменную 4.0. Что мы делаем: исходная переменная, физическая разрядность (не так, которую мы подразумеваем форматом 4.4): 7 6 5 4 3 2 1 0 Надо вместить в переменную: 3 2 1 0 Если просто скопировать биты 3..0 в биты 3..0 - сохранится младшая часть Тогда исходную переменную надо сдвинуть вправо: 0 0 0 0 7 6 5 4 А затем просто скопировать биты 3..0 в биты 3..0: Исходная переменная: 0 0 0 0 7 6 5 4 Копируем: | | | | Конечная переменная: 7 6 5 4 Сдвиг-то вправо. Ещё как корректен, просто это нужно прощупать "на своей шкуре". Очевидно, но первое, что очевидно, оказывается неверным. Вопрос на засыпку был "почему при умножении двух 16-разрядных знаковых чисел в допкоде результат получается 32-разрядным, когда по казалось бы очевидной логике должен быть 31 разряд"? Очевидно это 31 разряд, а не 32. Потому что при умножении полезные данные сосредоточены в младших 15 битах операндов, следовательно 15 * 15 получаем 30 и 1 бит знака. 31 разряд в результате. Откуда 32? Согласен, тут я сделал свой вывод только для своего сигнала. Он был реальный, но с сильным преобладанием несущей, на фоне которой нужно было обнаружить отражения с допплером. А Вы уверены, что смогли охватить этот самый общий случай? Он бесконечен. Все случаи учесть невозможно. Так-то хорошо все утверждения парировать, что это не годится, в общем случае работать не обязано. Универсальный козырь. -
Хотел ещё уточнить, что ув. masics был прав, но и обозначенная мной проблема в первом сообщении тоже имеет место. А именно: когда меняем условие на 1'bx в ветке, куда симулятор никогда не зайдёт, поведение становится неправильным. А когда в этой ветке что-то определённое - то поведение предсказуемое и адекватное.
что-то ТС пропал... у Вас всё заработало? -
И всё же, пришлось отказаться как от функций, так и от тасков по причине необходимости описывать все переменные в списке чувствительности. Если одну забудешь описать - черевато ошибками, т.к. в блок не будет заходить при её изменении. Перешёл на макросы, так и код один раз вставляется, и список чувствительности по звёздочке автоматически полный. И овцы целы и волки сыты, как говорится.
И всё же ув. masics был прав. Когда переделал в функцию всё вроде бы заработало как надо. Но спустя время выяснилось, что всё равно работает не так, как хотелось. Вспомнил его подсказку, добавил список чувствительности, всё заработало.
"Все точки над фиксированной.точкой"
Krys replied to Artunique's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
)))))))) но я бы её назвал согласно этой аналогии всё же именно псевдофиксированная ) -
Работа с I,Q каналами квадратурного демодулятора
Krys replied to korhal's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
А для комплексного сигнала частоты +F и -F - это 2 разных человека, их некорректно просто усреднять, они независимы, и каждый вносит свою лепту. Вы же не усредняете частоты 0 и 50Гц например. -
Тактовый сигнал 1 кГц
Krys replied to aleshanoff's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Ну теперь-то мы уже путём длительного холивара разобрались ))) -
для вещественного сигнала?
