Jury093
1258 -
0 ОбычныйAbout Jury093
Rank
верховный вождь
- Birthday 01/01/1921
Сайт
10392 profile views
vga не логичное поведение
Jury093 replied to Reystlin's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
winrar 5.91 открывает, старые версии могут не понимать этот архив 2ТС - на мой дилетанский взгляд, в этой конструкции always @(posedge vga_clk) begin if(x_pos==1 || x_pos == WIDTH-1) begin R<=0; G<=6'b111111; B<=0; end else begin R<=0; G<=0; B<=0; end end надо добавить проверку HEIGHT update в этом условие явно косяк if(x_pos==1 || x_pos == WIDTH-1) всего два варианта включения зеленого канала, а надо 1>=x_pos<=WIDTH-1 -
у ТС этот узел сразу улетает в powerdown, откуда его вывести похоже непросто или невозможно - по первой картинке из состояния RESET. про PERLOCK я и спрашивать не стал, раз пишет в PERCFG0 и вычитывает правильно
- 8 replies
- mcbsp
- инициализация
(and 1 more)
Tagged with:
и все же про тактовую на модуль mcbsp я не услышал, хотя сначала надо выяснить кто его загоняет в powerdown. у вас классика (убут-ядро-линукс) или что-то свое? если убут, то остановите загрузку и посмотрите содержимое регистров - если там disabled, а после ядра powerdown, то надо смотреть в код ядра (и убута конечно) если убут или ваша софтина раннего доступа показывает powerdown этого узла сразу после включения, то надо попробовать оторвать "AEA5 задавлен" шарик, может это силикон балуется и кладет оба интерфейса да, в доках Техаса встречаются ошибки, неточности и опечатки, тогда надо смотреть еррату и спрашивать на тамошнем форуме..
- 8 replies
- mcbsp
- инициализация
(and 1 more)
Tagged with:
а в этот документ https://www.ti.com/lit/ug/spru580g/spru580g.pdf смотрели? с пункта 7 вроде все расписано из ваше описания не видно разрешение тактовой на этот узел..
- 8 replies
- mcbsp
- инициализация
(and 1 more)
Tagged with:
передать SLVS-EC на 1м
Jury093 replied to Maverick_'s topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
вот там https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/805949/ds125br800-slvs-ec-sublvds-for-ds125br800 спрашивали подобное и как удлинитель https://www.ti.com/product/DS125BR800 посмотрите, может и подойдет. а протокол вероятно под NDA и это Sony, там могут быть свои извращения -
WiFi засоряет ошибками буфера сообщений ядра
Jury093 replied to Сёха's topic in Raspberry Pi
шансов немного, но попробуйте покрутить уровень передатчика, сначала посмотрите что у вас выставлено (вместо wlan0 у вас м.б. друое имя) root@dm8148:~# iwconfig lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. wlan0 IEEE 802.11bg Mode:Master Frequency:2.427 GHz Tx-Power=20 dBm потом что-нить свое root@dm8148:~# iwconfig wlan0 txpower 5 и в логе смотрите ошибки. поищите, может есть другая версия firmware для адаптера.. -
Преобразовать двуканальный LVDS в 24-битную параллельную шину
Jury093 replied to kirra.cat's topic in Аудио/Видео интерфейсы
с частотами повнимательнее - у 388 минималка 40МГЦ, а у вашего экрана 480EF максимальная 40МГц, тогда лучше взять вторую модель (480TF) у нее 40МГц номинал и 50МГц макс. но все же 384 смотрится предпочтительнее при таком разрешение экранов -
на мой взгляд, стартовый вопрос ни о чем - что мешает озвучить марку или семейство электромобилей? ожидаемый ценник или вилку? без этого ваше предложение имеет околонулевую стоимость и конкретику.. для начала, надо открыть руководство (если оно конечно есть) на вашу панель и мультимедиасистему систему и поискать пункт "переключить язык" на отличный от китайского. если такого пункта нет, то вычернуть эту модель из списка кандидатов на модификацию далее, если пункт есть, то значит есть блоки в прошивке где хранятся строки на разных языках. далее добываете бинарники фирмвари, если повезет то расковыриваете формат, а это придется сделать если прошивка в компрессированом виде если прошивка зашифрована, а ключи прошиты в проц, то опять же вычеркиваете эту модель из кандидатов. временно, пока не найдете дешевый путь замены проца на свой с известными ключами. потом возвращаетесь к ломке шифрования.. если строки в прошивке лежат в открытом виде, то самый детский вариант - заменить коды букв латиницы (или текущего языка) на кириллицу, и тут всплывает проблема существования нужного шрифта в прошивке далее после модификации бинарников надо смотреть, а нет ли защиты по crc или еще как на основе ключей в защищенном проце готовые бинарники скармливаете штатно или путем замены чипов, приоткрыв рот, вдруг запустятся. при околонулевых шансах на успех, запущенный софт проживет до ближайшего обновления или вы будете его поддерживать актуальным весь цикл жизни этого проекта. т.ч. посоветую пойти в китайский сегмент интернета и там искать профильные сайты с софтом, исходниками и прочей ересью ЗЫ мне можно не отвечать, наколбасил, хотел уж стереть, да фиг с ним, пусть будет..
да, ff3cf300 - тактирование банка 4 разрешено. ок т.е. все-таки дребезг, с утра была такая мысль посоветовать чистоту фронтов посмотреть, но в исходном было, что чистый импульс длительностью и решил, что тут все норм. заработало - поздравляю ЗЫ у меня под рукой 6ull но у него доступен gpio только с заведомо дребежащим входом и тогда мое моделирование не помогло бы..
в качестве гипотезы, раз нет исходников для просмотра - попробуйте все то же самое с пином из банка GPIO3 и возможно забыли разрешить тактирование для GPIO4, т.к. в SDK в примере: CCM->CCGR3 = 0xFF3CC300U; под линуксом в imx6ull вроде проблем не было с gpio interrupt, разве что там в конце инита gpio чистят ISR, но у вас стендалоне и это не требуется
крайне спорный критерий - на cyclone 5 SoC запущен андроид, но вот засыпать/просыпаться там нечему
тогда я не очень понимаю ваши хотелки - если я правильно понял, есть классическое желание "хочу линукс и периферийный блок с рантаймом и шустрым обменом между ними" типовое решение - любой линукс процессор с быстрой внешней шиной и на ней однокристалка с gpio, все признаки решения есть, из минусов - два корпуса, организация обмена по шине, морока с рантаймом в однокристалке вырожденный вариант - связка из линукс-процессора и фпга, из линукса льем в фпга, в которой организуем хотелки SoC решение на фпга - все в одном флаконе, в фпга реализуется практически любой gpio рантайм, обмен и управление через внутренние шины с тем же дма. по прошивке - нет проблем в фпга запихать свой или чужой софтпроцессор и кормить его своей прошивкой, хоть через ту же шину, хоть через spi, хоть с внешнего накопителя. что по ситарам и старшим в семействе, там много закрытых мест, платный софт (был раньше по крайней мере), спорность в рантайме, еще можно посмотреть на nxp imx, там тоже напихали периферийный процов и еще по SoC fpga, вроде кто-то тут писал, что 2-х ядерный cyclone можно запускать в раздельном режиме - на одном ядре линукс, второе ядро в стандалоне, может это как раз ваш вариант?
так Cyclone SoC и будет самым подходящим по функционалу - АРМ сам по себе крутится с линуксом, фпга часть сама по себе, прошивка в фпга меняется прямо из линукса на лету. что в нее наверилогаете, то и будет изображать периферийный gpio контроллер в реалтайме. да, и дма конечно вероятно (не касался) у xilinx есть подобные SoC из чисто процессоров знаю что у Техаса есть процы с т.н. pru-isss (могу ошибится в название), из младших например am3359, но там надо читать про подходящесть и платность тулзов
Помогите опознать резистор SMD
Jury093 replied to pnp_mechanic's topic in Резисторы
да, конечно 100, я "слегка" ошибся https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/resistors/melf-smd-resistor.php -
тип корпуса похож на melf возможно с приставкой mini по маркировке 1 Ом 2% 15 ppm/K, не, 50 ppm/K
