Tanya
Модераторы-
Постов
9 520 -
Зарегистрирован
Победитель дней
1
Весь контент Tanya
Ну да. Обсуждалась возможность обойтись без обратной связи по положению. Вот это непонятно в том контексте.
Прекрасно помню. Так как увеличить точность упора в микрошаговом режиме?
Искажения
Tanya ответил Джун тема в В помощь начинающему
Предлагаю Вам заняться самообразованием, чтобы понимать значение слов, которые Вы используете ( например, - уравнение), и не задавать вопросы про тригонометрические равенства. Вот, например, Ваше стартовое сообщение не имеет никакого смысла и является ярким примером словесного мусора. Надо держать слова и мысли в руках. -
Входная цепь перед АЦП
Tanya ответил Zx80 тема в Операционные усилители и АЦП
И продолжаете... -
Не поняла я...
Так можно или нельзя? Ещё раз уточните, как... Напомню, что речь шла о достижении той самой печки, от которой потом будем плясать, посредством долгого шагания до упора (печки) и после без обратной связи.
Как это может помочь при движении к упору до упора... Сто раз до упора? Вслепую.
Да, такой способ даёт именно массовый расход. Долговечность самая долговечная - платина не ржавеет. Бывают на этом принципе с непроволочными датчиками. Делают где-то. Не помню, где.
Инерционность? Их роль в поддержании соотношения воздух - бензин быстрая ведь. Конденсат на горячую нить не конденсируется. Платиновая нить при нагреве очищается. Даже в каком-то отечественном авто такое было.
Поищите автомобильные. Термоанемометр.
Я уже говорила ранее. Стимуляторами и симуляторами (электронными) пользуюсь очень редко. Резистор с выхода ОУ пустит ток в обход перехода б-э при малых напряжениях... А то, что Вы писали трудно читать без улыбки. Спасибо за стимулирование иронии и хорошего настроения. А эмиттерный повторители на выходе - самое то для индуктивной нагрузки. Думаю, что в данном случае можно найти одинокие транзисторы с большим усилением. КТ972 древние...
Прямо чудеса. Ступенька предвидит будущее - угадывает частоту и исчезает.
Диоды убрать, а резистор добавить. Между базами и эмиттерами.
Зачем Вам полевые транзисторы, если Вы сейчас рисуете такие резисторы в эмиттерах? Так тепло не экономят. А зачем Вам улучшать стабильность с такой нагрузкой?
Там у автора 54 около резистора нагрузки нарисовано. Давайте считать 1 Гц нижайшей частотой. Но зачем в эмиттерах около 5 Ом нарисовано?
Приведенная Вами схема не даст +- 50 вольт ведь. Я обычно в таких схемах добавляю резистор с выхода ОУ на выход. Из той же картинки выходит, что при низкой частоте ток на выходе порядка 1 Ампера. А резисторы в эмиттере...
Проще вращать. Вы о каком синусе? Современные драйверы с дробным шагом имеют внутри себя таблицу синуса.
Безусловно. Только Ваше трещание и предыдущего автора рычание - это многократные отражения разогнанной механической системы от упора. Токи в обмотках мало меняются. Но для оптики это вредно и погрешность - один шаг двигателя. Или половина. Как считать... Трение тоже будет меняться и не обеспечит...
Без обид - имели дело с шаговым двигателем?
Нагрузка на двигатель - что Вы имеете в виду? Проскальзывание... с какой точностью будет работать. Или воспроизводимостью?
... А нюх, как у собаки, а глаз, - как у орла... Завидую. Или у Вашего чайника такой носик?
Подскажите, подходящий флюс.
Tanya ответил gte тема в Пайка и монтаж
Когда как... Если видно, то мою для эстетики. Если высокоомные цепи, то мою. Я их мою в самом конце. Сразу после всех паек и грязных рук. Некоторые не мою... -
связь сигма с процентами распределения
Tanya ответил _sda тема в Математика и Физика
Во многих языках имеются библиотеки с erf(). Или для... -
Вот функция ошибок и есть первообразная функции Гаусса.
