BigZ
Участник*-
20 -
0 ОбычныйИнформация о BigZ
Субъект выглядит очень привлектельным, поскольку флеш и СДРАМ встроенные в один корпус. А нам как раз надо уместиться в очень маленькое пространство. С доставаемостью проблем нет. Проблема в том, что на сайте производителя они не рассказывают, что означают 2 последние цифры. Достать можно такие SC32442A33 SC32442A43 SC32442A45 Понятно что это конфигурация встроенной памяти. Но конкретно нигде нет описания. Послал письмо в суппорт самсунговский - молчание. Может, у кого есть добрые отношения с Самсунгом. Помогите, плз
USB On-The-Go
BigZ ответил Firer тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Пролейте свет на поставленные вопросы, пожалуйста. Удалось заставить работать AT90USB в режиме USB-host? Можете поделиться кодом? Или хотябы киньте ссылочку полезную Пролейте свет на поставленные вопросы, пожалуйста. Удалось заставить работать AT90USB в режиме USB-host? Можете поделиться кодом? Или хотябы киньте ссылочку полезную -
управление устройством с мобильника
BigZ ответил BigZ тема в Сотовая связь и ее приложения
Да, правильно поняли. Мобилу - как клавиатуру. Ну и показать на дисплее некоторую табличку с цифрами. Как сделать? -
BigZ опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Есть устройство с интерфейсом RS232 или USB. Вобщем, это не так важно. На устройство можно любой интерфейс и программу подвесить. И есть мобильный телефон. Надо: - подсоединить одно к другому. - запустить программу на мобиле для управления этим устройством. Вопрос: 1. Какие есть мобилы с такими возможностями? 2. Есть ли вообще у мобильников возможности коммуникации с другими устройствами. Насколько я знаю, этот интерфейс только используется только как slave модем. Или у меня устаревшие данные? ПС! BlueTooth не предлагать. На устройстве не хватит питания для него - есть только маленькая батарейка. -
2 главных отличия для меня - ethernet встроен и дополнительный контроллер внешней памяти.
Буду первым! ATMEL выпустил AT91SAM9263!!! Шикарный набор периферии. Пока непонятно где достать, но будем пытаться.
Как собрать сигнал из 2х источников в 1?
BigZ опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Задача такая: Есть 2 звуковых сигнала. Надо их "собрать" вместе. Здесь прошу прощенья за ламерскую терминологию, но не знаю как точно такая штука называется. Исходные данные такие: - оба звуковае сигналы имеют одинаковые характеристики 0..9В. Средняя точка 4.5В. - на выходе надо такие же параметры сигнала получить. Короче надо сделать миксер микрофона и линейного сигнала. Тема вероятно стара как мир, но что-то не смог найти подходящего дешевого решения. Подскажите микросхемку, которая умеет это делать. Спасибо. -
Присоединяюсь к вопросу, т.к. чипы интересные. Доставаемость нормальная, цены тоже. Особенно интересен один из последних i.MX27. Судя по набору периферии, напрямую конкурирует с AT91SAM9263. С ATMELем работаем. А Freescale пока не трогали. Поделитесь впечатлениями, плз.
Есть задача на АРМе играть МР3. Большинство АРМов не имеет мат. сопроцессора. В связи с этим вопрос. Какой производительности АРМ выбрать, чтоб не было проблем? Кто имел опыт - отзовитесь.
Сам спросил. Сам и решение нашел. Надо было в бут-лоадере поставить цикл в момент включения главного клока побольше. И все отлично заработало. Поставил в 6 раз больше, на всякий случай. На время старта это не влияет. :)
Чип стартует из DBGU через XModem без проблем. Сначала бутлоадер потом у-буут потом линух. Все отлично работает. А из флеша не грузится, и не пойму почему. Флеш прошит нормально, сравнивал. На референс боарде AT91RM9200DK такойже бут-лоадер и грузит нормально. Соединение СД-РАМа и флеша - как на референсе. Чип после ресета 32.768 КГц генерит на СД-РАМ клоке. Подскажите где искать.
Люди добрые, помогите разобраться с программированием АТМЕГи. У меня висит кристал 8 МГц. Надо настроить на тактирование от него. Уже несколько чипов не запускаются, хотя перепрошиваются. Пользуюсь програматором BeeProg от Elnec'a.
Как получить -70В из +70В
BigZ ответил BigZ тема в Силовая Преобразовательная Техника
Спасибо за туториал! Разобрался -
Обычный инвертирующий DC-DC конвертер? Что-то не удалось найти таких. либо знаний не хватает. Может кинете ссылочку?
