Tcom
  • Posts
    355
Reputation
About Tcom
  • Birthday 03/30/1984
1,817 profile views
  1. Проблема решена, в модеме установилось авто определение скорость обмена. Прошил X-модемом прошивку все заработало.
  2. День добрый! Начал обновлять прошивку на Wavecom wismo M1306B с помощью M2M студи, записалось 20 из 1240 блоков и остановилось с табличкой попробуйте ещё раз. Но модем не отвечает.... лег мертвой тушкой.... Как поднять кто знает? Подскажите....
  3. День добрый! посоветуйте ключ для коммутации цепи питания 220В 500-2000Вт бытовой техники... Подойдет ли триак типа BTAxxx ?
  4. LPC176x + RTL8201
    Собственно сабж. Можно ли подключить и работать в такой связке? Все вопрос снимается, не дочитал даташит.....
  5. Как бы сильно присоединяюсь к вопросу, мне например делать образцы где-то нужно..... Платить за подготовку у жирных производителей расточительство, а то оно сем раз отмерь всеравно что-то где-то вылезет.....
  6. А Realtek типа RTL82001xx не прокатит?
  7. День добрый!! Посоветуйте PHY для LPC1766, чтоб все завелось без проблем, можно даже ссылки на схемы или киты. PHY чтобы можно было купить в Украине. Спасибо большое!!
  8. Если в контроллере есть USB HOST то проблем быть не должно, обычно, на линуксах модем видеться как 2-3 ком порта. Останется посмотреть исходник драйвера для того чтобы правильно инициализировать модем, а дальше все те же знакомые AT команды.
  9. Выходит зависит только от оператора, на Украине киевстар и МТС такого нет, проверил..
  10. Питание правильно реализовано?? Возрастает потребление при старте GPRS. Возможно БС билайн ближе к вам, и модуль потребляет меньше тока..
  11. Eclipse integration
    А работает ли отладка JTAG J-Link ???
  12. AT+CIPSEND=10 После того как передать 10 байт они сами отправятся. Ненужно тогда отправлять контрол зет(кажысь зет). И передавайте что хотите.
  13. Блин первая ссылка в гугле. Ответ сервера: (далее следует запрошенная страница в HTML) Аналогично выглядит ответ 203. Что существенно, непосредственно запрашиваемые данные отделены от HTTP-заголовков с помощью CRLF CRLF (двух переводов строки).
  14. а вы читали про HTTP протокол?
  15. там кроме команды нужно ещё намахать реализацию протокола HTTP. ТО что я написал 0.0001% кода
