IF_P
    210
1 Обычный
Информация о IF_P
2 152 просмотра профиля
  1. Да, помогло. Большое спасибо. Я как-то не обращал внимание раньше.
  2. В какой-то момент пропали перекрестия для сверловки в монтажных отверстиях. Как их восстановить?
  3. P-CAD 2002 и Windows 10
    Весь P-CAD в одной папке D:\PCAD для всех ОС.
  4. P-CAD 2002 и Windows 10
    P-CAD использую для рисования схем.Развожу либо вручную (в том же P-CAD), либо с помощью Specctra. В качестве симулятора использую Proteus. Тогда, если можно, вопрос - что есть такого в альтиуме или других современных программах, чтоб его использовать. Например улучшеная трасировка. А то SECCTRA уже выше WIN7 не работает. А надо? Я их никогда не удалял и все работало. Позже попробую открыть файл в WIN7, а потом в WIN10 и посмотрю.
  5. P-CAD 2002 и Windows 10
    P.S. Пока шла переписка, пришла одна мысль. Решил ее проверить (на совместимость). Если на файле нажать правую клавишу, высветися меню. В нем есть пункт "Исправление неполадок совместимости". Вот это я и сделал. Windows что-то там пошуршал, и все заработало. Все функции пока не проверял, только "sch" и "pcb". Но мне кажется, что все будет работать нормально.
  6. P-CAD 2002 и Windows 10
    И начинать с нуля осваивать новую программу? У меня все нормально работало с WIN10 до недавних пор и глюков не замечал. А то, что P-CAD не нужно ставить, я знаю. Но моя инсталяция - это просто разархивирование файлов из архива. Потом применяю к ним кряк и все. Этот P-CAD уже портабельный и его можна запускать из любой папки и под любой ОС. Я его записал на диск D:\PCAD и запускаю одни и те же файлы из этой папки (sch.exe, pcb.exe), но под разными ОС.
  7. P-CAD 2002 и Windows 10
    У меня P-CAD находится на диске D:\. Сделал так, чтоб был доступ из разных ОС. У меня на компе есть XP, WIN7, WIN8.1 и WIN10. P-CAD нормально работал на всех системах. А пару дней назад он перестал запускаться на WIN10 - trial expired. Я переинсталлировал из архива - не помогло. Перезагрузил WIN7 - все отлично работает. Также и на WIN 8.1 работает. Может кто что-нибудь посоветует. А то каждый раз перегружать комп, чтоб посмотреть схему или плату ???
  8. Ошибка IAR - ?
    Запустил Static Analysis. На файл, где находится ошибка выдало 39 сообщений. Бегло просмотрел их. В основном либо ничего не значащие, либо так задумано (напр. неинициализ. локальная переменная). Завтра посмотрю более детально. Но вот мою ошибку увидело; "Assignment used as condition EXP-cond-assign". Немного хлопотное решение, но все таки есть возможность проверки. Попробовать можно, но вряд ли они ответят. У них первый вопрос: "Какой номер лицензии - ?"
  9. Ошибка IAR - ?
    Знать бы еще как этим пользоваться. Вот вчера просмотрел все условные операторы в проекте (около 1500) на нвличие "=". Пока все нормально. Но, конечно, хотелось бы иметь контроль за этим.
  10. Ошибка IAR - ?
    У меня сравниваются две переменные. В таком случае надо внимательно проверять все условные операторы, т.к. компилятор эту ситуацию не проверяет.
  11. Ошибка IAR - ?
    Во-первых, раньше это работало. Во-вторых, я не нашел где в компиляторе можно отключить эту опцию. Вот даже 2 дня назад выдавало предупреждение в аналогичнм случае. P.S. Вот попробовал изменить в другом месте. Все нормально работает.
  12. Ошибка IAR - ?
    IAR такие ошибки, вроде, видит. Но как такое мог пропустить - не заметить "=" ? Компилятор IAR AVR 6.80.5 - Atmega128, без оптимизации. Правильный код "YES.jpg" Atmega128
  13. Активировал сегодня Windows. Как я и предполагал, активация ничего не дала.
