928 -
XRP7714 - первоначальное программирование
WHILE replied to WHILE's topic in В помощь начинающему
Для этого требуется их девайс для программирования. Это 45 баксов. и где-то полтора месяца ожидания, если дадут добро на закупку ( у нас ФГУП, мать его...) -
Продолжаем разговор. Нужна помощь зала, пока у меня наличествует куча непонятных моментов... 1. Чистая микросхема как и положено по даташиту отзывается на слейв адрес 0. Подобрал слейв адрес на рабочей, отозвался на адрес 0x14. А регистре слейв-авдреса читаю значение адреса 0X8A. Записал это значение в чистый чип и он стал также отзываться на адрес 0X14. Не понимаю... Да, предупреждая вопросы что я неправильно вычитываю данные - данные в регистрах установки выходного напряжения совпали идеально. 2. Прочитал все регистры из рабочего чипа и залил в чистый. Дважды перепроверил - все совпадает. При этом на всех 4 выходах напряжений нет. Читаю регистры фаултов и вижу ошибку по занижению входного напряжения на входе Uin1.При этом согласно даташита чип не стартует и находится в шат-дауне.Смотрю регистры измеренного значения Uin1 и Uin2 - значения отличаются друг от друга, хотя эти два входа на чипе запаралелены. И при изменении входного напряжения изменяется значение только в регистре Uin2. Значение Uin1 не меняется.И даже в регистре Uin2 значение все-равно получается заниженной. В рабочей плате эти значения меняются в обоих регистрах и,естественно, они одинаковы. Запаял еще одну чистую микросхему, не стал ее программировать а сразу прочитал значения входного напряжения- ведет себя аналогично первой. Это контрафакт или я чего-то не понимаю? Господа, кто-нибудь работал с данным чипом? -
Завтра буду пробовать. Но там под 80 регистров надо прочитать из рабочего и руками переписать в новый. И самое хреновое что его энергонезависимая память OTP, т.е ошибаться нельзя. И наверно для большего кайфа у нескольких регистров чтение происходит со сдвигом содержимого, т. е. записано одно а читаем другое. И все- таки - кто нибудь работал с этим чудом? -
WHILE posted a topic in В помощь начинающему
Есть у нас в эксплуатации одна железка, в которой используется микросхема XRP7714 - Quad Channel Digital PWM Step Down Controller. И он сдох. Новый нулячий есс-но ничего не выдает. Им никто не рулит, т.е. вся настройка берется из его энергонезависимой памяти. Есть разъем, на который выведена его квадратная шина и выход его встроенного LDO. И собственно, вопрос - насколько реально прочитать NVM память XRP7714 на рабочей железке и залить в новый. Или только покупать ихнюю отладку и программировать с помощью ихнего PowerArchitect ? Спасибо. -
Добрый день всем. Отписываюсь по результатам. Шил не я, коллега, говорит все получилось. Большое спасибо!
Спасибо за хлопоты. Файлы вижу, но они достаточно объемны а интернет на работе тормоз. Я вечером скачаю из дома и по результатам отпишусь
Господа, позвольте я вас прерву ненадолго ( это моя тема ). С нашего общего ресурса мне качать MPLABX? Последняя версия лежащая там 5.05 от 09. 2018. Или я опять неправильно понял?
Ясно. В PIC-ах я действительно не очень. Только ремонт. Спасибо!
PICKIT3 programmer v3.10 . Она шла с программатором. И она же вроде штатная бесплатная микрочиповская оболочка для этого программатора. MPLAB PM3 Device Programmer - он-же платный? Я уже не говорю о MPLAB...
Господа, купили PICkit 3. Вроде все хорошо, но на одной железке понадобилось перешить PIC24FV32KA304, и выяснилось, что PICkit 3 этот чип не поддерживает.Хотя вроде-бы, судя по даташиту, чип не из самых новых. Это как-то лечится или только покупка другого программатора?
Мне предстоит повозиться с ядром М3 и отпишу с удовольствием. Одна просьба -не могли бы вы выложить хоть один тестовый пример. Он же наверняка у вам есть, вы же не на боевом проекте порт отлаживали. З.Ы. И если не сложно поправьте в шапке фалов порта оставшееся TOOLKIT: ARM GCC на ARM IAR. Спасибо и с праздником.
Спасибо за подсказку. Вопрос- установка только программатора это бесплатно или лечить все равно придется.? И еще - pic kit4 в моём случае никаких преимуществ не даст?
