Shedon
    108
About Shedon
  • Birthday 03/15/1984
  1. ступил, спасибо, просто как-то думалось что бит должен быть равен единице при любом значение не равном нулю
  2. Собственно сабж, был у меня кусок программы: #define SD IO0PIN_bit.P0_6 for(unsigned char i=0; i<8; i++) { SD = *p & 0x80; *p <<= 1; SCLK=1; SCLK=0; Sleep(2); } да вот заметил я, что в SD всегда ноль в независимоти от того, что находится в *p перепивал код так #define SD IO0PIN_bit.P0_6 for(unsigned char i=0; i<8; i++) { if( *p & 0x80 ) SD = 1; else SD = 0; *p <<= 1; SCLK=1; SCLK=0; Sleep(2); } и заработало! Кто-то сталкивался с подобным? ---------------------------------------- Процессор: LPC2214 Компилятор: IAR 4.30A Отладчик: jLink
  3. LPC2214 & IO0PIN
    Я задал этот же вопрос в саппорт филипса, вот их ответ:
  4. LPC2214 & IO0PIN
    Понятно, спасибо.
  5. LPC2214 & IO0PIN
    В datasheet на сабжевый контроллер сказано, что IOPIN это read only, и для записи в порт надо использовать IOSET и IOCLR, но в иаровском хедере для LPC2214 регистр IO0PIN определен как read/write, т.е. запись в него разрешена и действительно если в IO0PIN_bit писать биты, то они выставляются на ножках процессора. Вопрос насколько опасно так делать? И почему в таком случае в даташите написанно, то он только для чтения?
  6. Frequency counter
    Вот что по этому поводу в Technical Reference Manual пишут:
  7. Frequency counter
    ну я здесь не вижу преимуществ перед capture, т.е. если настроить его на прерывание скажем по фронту импульса, в обработчике прерываний просто инкрементировать переменную, и запустить таймер на опр. время, и посмотреть сколько импульсов за это время натикает
  8. Frequency counter
    Наверное придётся делить частоту, и мерить период.
  9. Frequency counter
    Чё мелочиться лучше сразу плисину впендюрить. :) А для медленной это какой ?
  10. Frequency counter
    На самом деле мне такая частота и не нужна, надо до 4MHz, в худшем случае до 10MHz(хотя скорее всего не надо). И остаётся открытым вопрос о точности.
  11. AT91SAM9261
    И корпус у этой заразы BGA'шный
  12. Frequency counter
    Есть желание зделать на capture LPC2214 подсчёт импульсов, вопрос до какой максимальной частоты я смогу считать импульсы и с какой точностью ? Fosc = 10MHz(с кварцевого генератора "СОНАТА" класса А), pll будет множить на 6, т.е. частота cclk=60MHz.
  13. у иар 7,01 линковщик далеко не досовский. Попробуйте убрать в настройках проекта в разделе XLINK, вкладке Include галочку "Override default library name"
