Dimochka
    66
About Dimochka
  • Birthday 12/03/1978
    http://
    г.Ульяновск
  1. warning в ICC6
    Цитата(demiurg_spb @ Jul 22 2008, 10:55) http://www.dragonsgate.net/pub/BETAS/dbg2coff.exe ... К сожалению http://www.dragonsgate.net/pub/BETAS/dbg2coff.exe такой ссылки уже нет. Дайте файльчик dbg2coff.exe пожалуйста или расскажите как пофиксить компилятор ICCV 6.31.
  2. вышлите и мне пожапуйста кейген на ustu@Rambler.ru
  3. Цитата(Artem_Petrik @ Sep 4 2010, 14:40) И pass transistor на схеме тупо закорочен. Так что косяков даже не один. Этот косяк я тоже нашел. Но схема все равно не моделируется(.
  4. Помогите замоделировать схему, уже какой день бьюсь над ней. В ней есть скорей всего есть косяк, но не знаю где. Вот схема:
  5. На корпусе написано 564N. Корпус с 6 выводами. Похоже 2 транзистора внутри.
  6. Литература
    Цитата(avesat @ Apr 5 2008, 15:52) Есть вот это, если интересно выложу. 612-fundamentals-of-electromagnetic-compatibility.pdf "Archambeault B.PCB decoupling capacitor performance for optimum EMC design.pdf" barnes.djvu Chip_Noise_Talk.pdf "Colotti J.Analog,RF and EMC considerations in printed wiring board design.pdf" controlling_noise.pdf "Design for PCB EMI EMC Compliance.pdf" "Emc And Printed Circuit Board Book.pdf" "EMC Design Guide for PCB.pdf" "EMC Filters Introduction to EMI filter Design.pdf" "EMC Issue 2.pdf" EMC_for_Product_Designers_3E.pdf "EMI and layout fundamentals for switched mode circuits.pdf" low-noise.electronic.system.design.djvu "low-noise electronic system design.djvu" minimizing_emi.pdf "Montrose M.I.Testing for EMC compliance.Approaches and techniques.2004.pdf" montrose_book.pdf "Motchenbacher C.D.Low-noise electronic system design.1993.djvu" Ott1979.djvu shielding.pdf "Wiley - Noise In Receiving Systems.pdf" "Гурвич И.С. Защита ЭВМ от внешних помех. - 2-е изд. М. Энергоатомиздат, 1984. -224 с.djvu" "ЭМС РЭС и непреднамеренные помехи.Сост.Д.Р.Уайт.Вып1.Общие вопросы ЭМС.Межсистемные помехи.1977.djvu" Выложите пожалуйста на Рапиду. Ведь не у всех есть доступ к ftp.
  7. Уважаемые "Свои", если у кого то есть доступ к местному ftp, скиньте плиз TDD на мой постовый ящик ustu@Rambler.ru. Спасибо!
  8. Цитата(KSN @ Feb 9 2006, 15:54) Есть здесь на ftp. Если нет доступа, то могу по мылу выслать. а можно и мне выслать, очень нужно. Заранее спасибо. ustu@Rambler.ru
  9. DBX и PCAD
    Подскажите пожалуйста, как получить информацию из PICAD(SCH) от выделенной линии: начальные координаты, конечные координаты, ширина линии. Если кто программировал, подскажите.
  10. Цитата(AML @ Mar 1 2008, 11:26) Считаете что можно как-то по-другому посмотреть, что творится в вашей схеме? Вот пожалуйста [attachment=18428:attachment] и сам файл моделирования [attachment=18429:attachment].
  11. Помогите решить проблему в прямоходовом источнике питания с двумя транзисторами. По расчету получается что ток намагничивания первичной обмотки имеет одно значение (70мА), а при моделировании получается намного больше. Не пойму в чем проблема? Если нужно могу выложить и модель схемы.
  12. Цитата(AML @ Feb 25 2008, 09:25) Очевидно, что индуктивность рассеяния ограничивает скорость нарастания/спада тока, что ведет к сокращению реального коэфициента заполнения. Эффект особенно заметен при больших токах. Совершенно верно, так и получается. У меня в нагрузке ток 19 А и напряжение 14 В. Стоит понизить ток и все встает на свои места. Похоже чем больше ток нагрузки, тем больше энергии запасается в индуктивности рассеяния (вероятно там участвует и постоянный ток намагничивания) и тем больше времени требуется на размагничивание этой индуктивности.
  13. На днях моделировал косой полумост и столкнулся с некоторыми вопросами: действительно ли индуктивость рассеяния силового транса сокращает коэффициент заполнения? Если да, то почему в реальных расчетах не участвует индуктивность рассеяния или это лиш "глюк" моделирования? Индуктивность рассеяния я брал 1% от индуктивности намагничивания.
  14. Нашел множество статей по LUO конвертерам. Но так и не понял в чем их прелесть. Может кто делал такие источники? Проконсультируйте незнайку.
  15. Цитата(Прохожий @ Jul 6 2007, 17:19) Такое имеет место быть. Обычно в этом случае решение следующее. Датчик выходного напряжения -> тиристор, установленный параллельно нагрузке. Перед тиристором устанавливается предохранитель последовательно с нагрузкой. При превышении напряжением заданной величины сигнал с датчика напряжения включает тиристор, который в свою очередь выжигает предохранитель. Тиристор, кроме этого, поддерживает практически нулевой потенциал на нагрузке на протяжении всего этого процесса. Скорее всего наверное так и делают. Если просматривать буржуйские блок схемы, то у них при таком виде преобразовании везде стоят предохранители. Вообщем спасибо.
