Постов
193 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Obi
Как я понимаю все это нужно только для создания принципиальной схемы и дальнейшей разводки. По-видимому, ничего другого сделать нельзя. И в восьмерке похожие примеры тоже есть.
Идеология построения микропроцессора
Obi ответил Andys_sumy тема в Документация
Принстонская, она же фон Неймана. -
По ходу дела никак. :( Во всяком случае в восьмерке в строке Model Name написано DUMMY. Т.е. как я понимаю пустышка и есть пустышка.
А как? :( Что-то я помучался мне не удалось......... А чем напрямую с WINAVR лучше?
Вообще возможно писать на С++ в AVR Studio с плагином GCC? Этот вопрос задавался на AVRfreak.com и вроде как был дан положительный ответ. Но как, ведь можно создавать файлы с расширением .с?
Подскажите пожалуйств в чем проблема.... Дело в том, что AVR Studio 4.12 (с плагином WinAVR) не хочет работать (в режиме симулятора) ни с какими контроллерами tiny. :( Проект создается, но при асемблировании выдется предупреждение "Object file is empty and not saved", да собственно и цветовыделения не было... При попытке писать на С получаю сообщение, что типа данный девайс поддерживает только ассемблирование... В то же время с mega'ми все проходит нормально. Заранее спасибо!
DJVU 2 WORD
Obi опубликовал тема в Документация
Подскажите пожалуйста программку для преобразования отсканированного текста (формат DJVU) в обычный wordовсий формат. Что-то типа проги pdf2word или pdf2html. Заранее спасибо! -
Литература по MultiSim
Obi ответил Obi тема в Вопросы системного уровня проектирования
Конечно и за Micro-Cap'ом замечал пару косяков, когда он выдавал не то, что должно бы быть но более терпимо... А Spice-модели Analog Devicовских операционников в микрокап я вставлял. Сначала получалась полная хрень: на выходе напряжение в несколько киловольт :blink: А потои пошаманил и все заработало! -
Фигня… действительно не работает… :( Кстати, такой же эффект возникает при AC Analysis если поставить начальную частоту для ЛАЧХ и ЛФЧХ менее 1Гц. Если 1 Гц и более то все работает правильно... :smile3046: Вообще этот Multisim какой-то глючный, до невозможности… :angry2: Если бы не необходимость, то бы и даже не устанавливал. Micro-Cap лучше гораздо! B) -
А что уж такая необходимость именно в источнике тока? нельзя как-то преобразовать... :) Знал бы ТОЭ жил бы в Сочи :blink: -
Так вроде в окне параметров (Parameter Sweep) на вкладке Analysis Parametrs все есть. Можно выбрать девайс (Isource), параметр для изменения (dc, acmag, acphase, c), и то как он будет изменяться (Points to Sweep)... Кстати, в MultiSim не такой уж плохой и хэлп... все разложено по полочкам... :) -
Для "рисования" есть хорошая программка Paint! шутка-с...
Да нет... есть только старый глючный MultiSim 8. :cranky: -
Вполне!!! Хоть что-нибудь... :) -
И снова симулинк
Obi ответил michael34 тема в Вопросы системного уровня проектирования
Вряд ли можно назвать звено первого порядка сверхсложным случаем... собственно ситуация иногда доходит до абсурда... набираешь тоже самое звено в симулинке, а он показывает выдает колебательный характер переходной функции... фигня... :cranky: закрываешь все, перебираешь заново с чистого листа, и о чудо! Работает так как надо!!! Врядли при этой процедуре изменялись настройки “по умолчанию”. Собственно поэтому и надо прикладывать чуточку своих мозгов... А с влиянием шага/метода тоже часто приходится встречаться... например был случай в LabVIEW. При выборе “слишком большого” шага система выдавала вроде с первого взгляда правильный ответ: переходная функция – затухающие колебания . Но! Их число было не торучная оценка по корням (колебательность) показывала совершенно другое. Уменьшив легким движением руки шаг в 10 раз, получили то что надо! :smile3009: -
Obi опубликовал тема в Вопросы системного уровня проектирования
Пожалуйста, посоветуйте какую-нибудь литературу по MultiSim. Где что можно читнуть или качнуть по этой теме? -
И снова симулинк
Вообще глюки в Simulinkе не таккая уж и редкость. Например, иногда звенья первого порядка приобретают свойства второго, то есть например возникает колебательность в переходной функции... -
ПАВ резонаторы
Obi ответил Obi тема в Поставщики всего остального
Спасибо за ссылочку, но на самом деле, как я полагая, ПАВ резонаторы и филтры - суть вещи различные. Но там нашел и то и другое. Спасибо. -
ПАВ резонаторы
Obi опубликовал тема в Поставщики всего остального
Подскажите пожалуйста, где можно купить/заказать ПАВ резонаторы на 400..500МГц. Очень срочно надо. "Чип и Дип" не прелагать. Там на самом деле в наличии их нет. :angry2: -
Создание Spice-моделей.
Obi ответил Konstantin тема в Вопросы аналоговой техники
Не знаю, установил у себя SuperSpiсe и ничего не слышал ни о каких Microsoft Visual C++. -
беспроводная передача данных
Obi опубликовал тема в Wireless/Optic
Зарание прошу прощения за неграмотность в этом вопросе. Но прошу подсказать как можно организовать (проще и дешевле) беспроводную передачу данных в обе стороны между двумя устройствами (точнее контроллерами) на небольшое расстояние (до 50м). Заранее спасибо! -
Предложение
Obi ответил michael34 тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
А что раздела Вопросы системного уровня проектирования уже не хватает? -
PonyProg однозначно будет и дешевле и полезней для развития. А главное очень просто!
ДЗ в LabVIEW
Установил LabVIEW Real-Time Module, в которой есть VIs не только динамических звеньев и разного рода передаточных функций линейных и нелинейных, но и работы непосредственно с ПИД-регуляторами и fuzzy-логикой :rolleyes: . Так, что все не хуже, чем в MatLabe... ;) -
целочисленная арифметика
Obi ответил Obi тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Спасибо за ссылку. А вообще, может быть я плохо искал, но мне попадались либо общие слова или научные теоретизмы, слабо связанные с реальным миром. Хотя на руках уменя появилась более-менее подходящая книжка: Р.Грегори, Е.Кришнамурти "Безошибочные вычисления. Методы и приложения", 1988.
