hitower1
    47
About hitower1
  1. Попробуйте включить еще library STD; use STD.textio.all;
  2. Посмотрите например здесь: http://www.asic-world.com/examples/vhdl/syn_fifo.html
  3. Все значительно проще: Synthesize- XST ->(right key mouse) Properties -> Synthesis Option -> Synthesis Constrain File
  4. Посмотрите вот это: http://opencores.org/project,waveform_gen
  5. Посмотрите вот это: http://kit-e.ru/articles/circuit/2009_03_134.php Возмите любой пример из пакета(лежит в папке где куда устанавливается Aldec) и используя прочитанное ранее отмоделируйте его.
  6. cerg19: Читайте коментарии при верификации и имплементации там все есть,а именно: какая логика синтезируется,а какая выбрасывается. В VHDL не подключенный выводы лучше прописывать как "open". Посмотрите описание на свою версию ISE, в какой-то из них была галочка со мыслом "no optimization".
  7. nkie: Как вариант, чтобы не делать кучу конечных автоматов для управления WIZNET, используйте софтверный процессор в ПЛИС и будит Вам счастье. Сам использовал связку WIZNET + MEGA128 + ПЛИС примеры на С для меги есть у производителя на сайте. Все завелось с первого раза.
  8. Использовал такой разъем со встроенным трансформатором все работает на ура: http://www.haloelectronics.com/pdf/fastjacks-cicada.pdf
  9. Vitesse NDA
    Victor®: Если Вас не затруднит, подскажите удалось ли Вам получить NDA Vitesse? И что для этого необходимо.
  10. Vitesse NDA
    Victor®: Спасибо,уже все нашел.
  11. Vitesse NDA
    Цитата(hitower1 @ May 29 2010, 10:37) Коллеги, кто-нибудь может поделиться документацией на этот чип? Заранее спасибо.
  12. Vitesse NDA
    Коллеги, кто нибудь может поделиться документацие на этот чип? Заранее спасибо.
  13. Возможно кому-то будит интересно: Скоростной AVR USB программатор на FT232RL без вспомогательного контроллера: http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-u...a.html#more-268
  14. Использовал трансформаторы из серии PowerJacK и Halo для 1000/100 Base-Tx все работало Есть один нюанс если нужно одновременно и 1000 и 100 необходимо чтобы в трасформаторе была раздельная средняя точка.
  15. Посмотрите здесь: http://www.xilinx.com/support/answers/5304.htm
