Vallery
    57
About Vallery
  • Birthday 05/10/1963
  1. что за хрень? Модератор чтоли поработал - отрезана куча информации и главное молча так... Если здесь есть модератор - просьба не быть невидимкой - хоть намекните о себе. Люди здесь время тратят, пишут разговаривают,- несерьезно както! Ответьте пожалуйста - режете молча? Если режете - то почему только ответы топведущего? Что за выборка странная? А вопросы не по теме не рЕжутся? Только ответы?
  2. Время терпит, жду возможно готовых решений, которые реально могу купить. Спасибо за информацию! Устройств подобного типа похоже на рынке не густо...
  3. Есть бесперебойник (ББП) 6 киловатт. 10 батарей по 12в 60ач Необходим не измеритель емкости(хотя чем черт не шутит), а просто тестер на вшивость аккумуляторов. Проблема на месте - они все убраны в полочный шкаф в 2 ряда под лестницей и токовыми вилками не подберешься непосредственно к клеммам. Да и хочется миниавтоматизации. Предлагаю в отдельном шкафчике разместить измерительное устройство 10-канальное с подводкой тонкими кабелями напряжения от каждого аккумулятора в локальный щит. Хозяину дома необходимо получать информацию самым простым способом о замене аккумуляторов. В конце "канала" можно подцепить GSM оповещатель с одним словом в посыле SMS - "ПОРА!" ББП питает бойлер и 6 насосов. Нагрузку - если необходимо раз в 2-4 месяца проверить - можно вручную отключать на час максимум. В это время можно отключать внешнюю нагрузку и нагружать нужным значением ББП - для проведения замеров. Самое простое - когда хотим - нажимаем ОДНУ кнопку - и получаем ОК на LEDах. Надо подумать - как правильно реализовать методу измерения. Конечно можно было бы купить емкотестер и мерять на каждом аккуме емкость - но мне сказали что тогда от каждого аккумулятора надо выводить толстенные шины и измерения все равно будут ОЧЕНЬ грубыми. Сверхточности конечно тоже не нужно - смысл устройства - в четкой отбраковке аккумуляторов, в котором осталось менее 40 проц емкости - нагружаем известной нагрузкой и измеряем напряжение на каждом (примерно ведь известны все значения порогов напряжений в конце срока аккумулятора, а перед тестом считается что они заряжены на 100проц - как никак напряжение в дом поступает постоянно и лишь крайне изредка оно будет отключаться. Правда в доме есть еще и генератор на улице 25кватт - тоесть перерыв может быть только в одну минуту. Но вот когда и генератор не запустится - то вот тут то и этот ББП и возьмет на себя главную функцию ПИТАНИЕ КОТЛОВ-ОСОБЕННО ЗИМОЙ и здесь все и ляжет на аккумуляторы по полной). Конечно - если произошло отключение внешнего входного напряжения - то здесь все аккумуляторы будут проседать до последнего, и вот здесь GSM может послать вторую SMS - "КАРАУЛ - СКОРО КОТЛЫ ВСТАНУТ" Можно каждый канал реализовать с опторазвязкой с подачей сигнала на CPU и он уже будет зажигать LEDы с номером аккумулятора или выводить номера на один цифродисплей наряду с пикающим динамиком (а вдруг сдохнет канал GSM - так что хоть в доме что-то будет пикать...). Вот примерное задание. Далее его можно развивать в нужную сторону. Можно конечно просто повесить на каждый аккум "тестер" с оптовыходом и передачей информации на главный контроллер о текущем состоянии каждого аккума - и в режиме онлайн тестировать его емкость... Желательно как то учесть возможность ввода коррекции на разные виды типы аккумуляторов. Итого 10 микроконтроллеров - почти одинаковых + 1 наиглавнейший контроллер. Висяки в контроллерах не приветствуются. Но и помех то в принципе не планируется 8-))) Стоимость только после предварительного обсуждения концепции - согласуем. Если мне понравится подход - будет еще один заказ - онлайн выравниватель уровня сигнала (1в максимум) на выходе в стереоканале звукового усилителя на время реклам (во время рекламы идет наглое повышение среднего уровня до 10...14 дб от изначального - давящее на нервы...). Валерий. Москва 10.00сабакаМэйлТочкаРу скайп allegrofx
  4. разрешилась ли проблема? У меня также есть PC-считыватель ИК-кода... для особых применений...
  5. Transmission frequency: 433.42 MHz ASK Статьи с гугловым переводом - но кое что есть интересное! http://download.gira.de/data2/1862900805.pdf http://translate.google.ru/translate?u=htt...;ie=ISO-8859-15 http://translate.googleusercontent.com/tra...KIK2u41LI1gr9_A http://translate.googleusercontent.com/tra...YRaf-IhSWXuw0Lw http://www.weinzierl.de/download/KNX_IP_In...740_Daten_E.pdf Вот что пока нашел - люди тоже интересуются этой проблемой - управлением с компа Gira-оборудованием. Наверняка там простейший протокол типа манчестера, но кто нибудь что слышал по этой теме?
  6. http://www.ineltrade.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=4085 Интересует конкретно протокол пульта: http://www.ineltrade.ru/catalog/section.ph...EMENT_ID=151731 для управления через Инфракрасный канал радиомодулями GIRA. Кто нибудь занимался данной тематикой? Интересны готовые решения! Или полурешения. работает на частоте около 433 МГц, не нарушающей работу мобильных телефонов, радио- и телеприемников, что подтверждено сертификатом и соответствует ГОСТу. Радиоволны этого диапазона имеют хорошую проникающую способность. Они действуют даже через бетонные стены, передавая команды управления внутри здания. http://www.stroy-press.ru/print.php?id=509
  7. Неужели я этого никогда не узнаю!!! Help me!!! Please!!!
  8. обычно единица обозначала всегда Германиевый - а двойка - Кремниевый. ГД681 - ? Германиевый диод или транзистор? Д - это обычно был ДИОД...
  9. Просто необходимо понять что это за микросхемка!!! Е. Ф. Турута: Активные SMD-компоненты. Маркировка, характеристики, замена - НЕ ПОМОГ - нету в нём... :help: На корпусе написано 417 - имеется скос слева на корпусе - одна лазер-риска сверху - две снизу. Схема подключения прилагается - есть особенность - у неё 2 видеовыхода на общую нагрузку идущие через 2 емкости и R=75ом. Сигнал video=NTSC.
  10. Спасибо за вариант. А что если к вам и обратиться? Вы не в Москве? Странно - послал вам письмо из лички - а в памяти сайта в исходящих пусто ... Может и не дошло?
  11. Зеленый лучше! Но о чем вы? GU144x16D-K610A8 - это не спец терминал - а обычный люминисцентный дисплей с возможностью прошивки макросов через COM порт (до 7 штук) - работает на ура. Нужно именно ТАКОГО ТИПА, только LCD - и... всего то. ->>> меньше потребление (милиамперы), меньше цена (<2500руб) . Не может быть чтобы такие никто не выпускал... Ищу... Заднепроходное - это когда мухе слона в ухо вставлять... Если есть примитивный способ - его надо использовать в первую очередь, а не заниматься лишней работой по созданию программного драйвера нижнего уровня для лампы накаливания...
  12. Похоже реально нет таких готовых дисплеев! Программировать отдельный контроллер под дисплей нет времени и сил. А вот примитивный контролер на МК с коммутацией аналоговыми ключами выводов SIM карточек сделать можно и должно. А общая задача такая: Есть сотовый терминал, установленный на автомобиле. Он перемещается между разными городами, в которых необходимо тупо переключать интернет "провайдера" например MTC-Moscow или MTC-Yaroslavl и тд. - примерно 4-6 "городов". Можно применить светодиоды напротив SIM-карт, но это примитивно и напротив нужны таблички наклеивать и т.д. - вариантов использования провайдеров достаточно, и нужно ноутбуком забивать оперативно и наглядно. Есть тут и сопутствующий вопрос: Есть ли в продаже SIM-коннекторы с шлейфами для быстрой вставки в гнезда терминалов? Кто нибудь видел их в глаза? Неужели только спецзаказом придется делать?
  13. Сколько искал в интернете - так и не нашел. Есть люминисцентные Noritake например GU144x16D-K610A8 - прекрасно работающие, но "плохопотребляющие"! НО НЕУЖЕЛИ нет аналогичных на ЖК - нужно зашить минитексты в индикатор и выдать на гора послав байт или два...
  14. Спасибо за поддержку!!! - а поизучаю ка ваш вариант - может в этой фирме тоже есть "релюшки" но с НЗ контактами - а то "моё" стоит от 200руб... а двойные - от 450руб... Для чего форум? Для помощи друг другу! Прямо в точку! Пасиба огромное! Выбрал LBB110 - сдвоенное за 80руб !!!
  15. Спасибо если что за участие! Нашел: G3VM-351A Там же внизу PDF. А в PDFe есть Note: 2. - схемка и осциллограмма его работы - из которой становится ясно, что контакты у него не НЗ, а Нормально Открытые... И что означает это: Function: 1a - Н.З.? Н.О.? Другое? А как же инфо на этой странице: Оптрон с НЗ G3VM-351A или нет ??? ==================== Плохо искал... Вот: G3VM-353A Кто нибудь с ними работал? Действительно там КЗ без питания...??? Как то не верится... А на той нашей странице они перепутали НЗ и НО - что меня и сбило
