Doctor40
15 -
0 ОбычныйИнформация о Doctor40
Нестандартное питание 555 серии
Doctor40 ответил Doctor40 тема в В помощь начинающему
А почему бы КМОП серию не попробовать? Например, КР1564 (74HC)? Речь идет не о проектировании, а том, будет ли работать уже имеющаяся схема от 7 вольт (и как долго :) ) -
Doctor40 опубликовал тема в В помощь начинающему
Имеется непреодолимое желание запитать некую имеющуюся схему, собранную на 555-й логике, напряжением 7 вольт (или хотя бы 6,5). Все, что смог найти в справочниках, это что напряжение питания 555-й серии должно быть 5В +-5%. Зарубежный аналог 74LS. В его даташите максимально допустимое напряжение питания указано 7В. Никто не сталкивался с подобными вопросами? -
Гальваническая изоляция
Doctor40 ответил javalenok тема в В помощь начинающему
Противоречия нет. Аппаратуру заземляют, а человека изолируют. Если подробнее, то: 1) Обычно заземляется корпус электроустановки для того, чтобы, в случае пробоя на корпус достаточно высокого напряжения, ток (имеющий свойство течь по пути наименьшего сопротивления) потек не через человека (имевшего неосторожность схватиться одной рукой за батарею, а другой за злополучный корпус), а потек сразу в землю. 2) Пациента же (вместе со входными цепями медицинского оборудования) гальванически развязывают от остальных частей электроустановки, чтобы вообще исключить путь току (вызванному пробоем и т.п.) через человека. -
1.Хорошая точность в моем понимании выглядит примерно так: F = 1 000,001 Гц или так: F = 1 000,0001 Гц 2. Думается, что сигнал может состоять из чистого синуса с амплитудой = 1В, плюс шум, с Urms = 100 мВ в полосе, например 10 кГц. 3. Можно ли как-то оценить к чему приведет дребезг срабатывания компаратора? Дребезга компаратора не будет, если сделать компаратору гистерезис. Просто шум приведет к тому, что длительности соседних периодов будут отличаться на некоторую случайную величину. На сколько я понимаю постановку задачи, это и будет основной погрешностью измерения. Очевидно, что она будет зависеть от параметров шума. Я бы сперва смоделировал ситуацию (например на Матлабе) чтобы оценить ошибку. А дальше можно по-простому усреднять, если на это есть время. Повышение точности равно квадратному корню из числа усреднений. Ну и опорный генератор, само собой, должен быть стабильным.
Ну во первых то, как это нарисовано в схеме работать не будет - ошибочка. А предполагается, как вам уже ранее объясняли, использовать операционный усилитель LM358 в качестве регулируемого источника опорного напряжения для АЦП. Зачем для АЦП нужен источник опорного напряжения? Ответ на этот вопрос пердполагает знание (хотя бы в общих чертах) принципаов работы АЦП. Помимо повышения нагрузочной способности шины данных adc0804, как упоминалось выше, 74hc241 выполняет защитную функцию. Когда вы соединяете кабелем два устройства, находящиеся на накотором удалении друг от друга и имеющие каждое свой источник питания, на сигнальных проводах могут возникнуть неприятные явления типа бросков напряжения и статических разрядов. 74hc241 в определенной степени защищен от таких явлений. Видимо да
Нельзя ли уточнить область приложения и диапазон по зарплате?
По моему для 5 км глубины это уже многовато. Насколько я знаю, на таких глубинах используют несущую 5-10 Гц.
Естественно, что и в этом дело. Используем низкощумящие в полосе (0,1 - 10 Гц) операционники в первых каскадах. Фильтрация питания ОУ, граммотная разводка, экранирование - это все есть. Уровень входного сигнала одного порядка с уровнем шумов. Большего из текущей схемы и существующих элементов выжать не удастся, тут то и начинается "шаманство" (типа охлаждение фильтра для уменьшения тепловых шумов). Вот мне и хотелось узнать про подобные тонкости да хитрости. С материалом электродов работать пробовали? Например вилки серебряные закопать :) , или, еще лучше медь + губка с медным купоросом. А еще, может быть, можно с методом кодирования поработать. Наверное все-таки в Манчестерском? :) И вы его так напрямую и дуете, без всякой модуляции? Правильно я понимаю? Или все-таки манчестерским кодом модулируется какая-то несущая?
Вот еще пара ссылок, правда лично с ними дела не имел http://www.chamtec.ru/services.htm http://www.okw.ru/service/service.htm
Мощность сигнала в dBm и мВт
Doctor40 ответил kanzler тема в Вопросы аналоговой техники
http://www.onliner.by/technologies/tech/dbm/ -
микроконтроллер PIC 12 серии
Doctor40 ответил Дмитрий_Мигачев тема в PIC
UART не нужен. В радиоуправляемых моделях обычно используются другие принципы кодирования http://www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm В целях самообразования рекомендую полазить по моделистским форумам: http://www.rcmaster.ru/forum/ Для этого UART тоже не нужен. Примеры того, как можно подключить передатчик к контроллеру можно посмотреть в Application Notes на сайте Microchip: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00238b.pdf А тут даже с кодом: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en012098 Удачи -
Помогите прошить PIC16F628 SO18
Doctor40 опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Требуется прошить PIC16F628 в корпусе SO18 в количестве 1 шт. За вознаграждение -
помехи ШИМ
Doctor40 ответил Doctor40 тема в Вопросы аналоговой техники
Спасибо всем!!! :cheers: Завалил фронты, уменьшил частоту ШИМ - полегчало -
помехи ШИМ
Большое спасибо за ответы! Будем копать... Вижу, что для более детальных коментариев нужна схема. Прицепляю схему выходной части. 2 Dmitron "СЧАСТЬЕ" с непрерывным током уже имеется (нет проблем) - большое и увесистое А по поводу снаббера нельзя ли чуточку по-конкретнее? 2 Vjacheslav & Aleks17 Deadtime имеется и задается драйвером, конденсаторы тоже вроде в наличии. LC фильтр во вторичной цепи питания ничего не дает. Посоветуйте, каким образом здесь можно уменьшить крутизну фронтов? SCHEMATIC1___PAGE1.pdf -
помехи ШИМ
Doctor40 опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Усилитель тока на базе ШИМ, выходная часть H-bridge (аналогично тому, как обычно делается в приводах электродвигателей). Работает на индуктивную нагрузку (10мГн, 0,7 Ом) Пиковое значение тока в нагрузке до 15А. Питание усилителя от сети через понижающий трансформатор. При работе в сеть пролезают помехи – гармоники основной частоты ШИМ (~100кГц) во всем диапазоне от 0,15 до 30 МГц. Испытания на EMC пройти не удалось, поскольку некоторые из гармоник (но далеко не все) значительно превышают предельно допустимые значения. Применение сетевых фильтров помогает, но полностью проблемы не решает. Стало ясно, что надо устранять причину в самой в схеме. Изменение параметров выходной LC цепочки ШИМ однозначно влияют только на первую гармонику. Мегагерцовые гармоники могут даже возрастать при увеличении C или L. Очевидно, что в схеме возникают паразитные резонансы. Но не понятно как их устранить. Кто-нибудь встречался с подобной проблемой?
