hww
  • Posts
    170
Reputation
About hww
    Just me
1,830 profile views
  1. Добрый день, Работая с PartQuest, мне приходится повторять ряд операций которые просто кричат о том, что вероятно я туплю и совершенно не правильно выполняю задачу. Задача: Необходимо найти и импортировать компонент из PartQuest, а затем отредактировать его УГО. Порядок действий: 1. Найденый в ParQuest компонент "бросаю" через Drag&Drop в Designer. Он импортируется в библиотеку проекта и готов к использованию. Однако, его Symbol чаще всего требует редактирования, к сожалению в схемном редакторе нет возможности через RMB и контекстное меню отредактировать этот Symbol, а жаль. Тогда я использую следующие шаги. 2. В Library Manager я копирую Symbol в LocalWorkSpace и затем редактирую его. 3. Также, в Library Manager копирую Part, но меняю имя добавляя суффикс _LOCAL 4. Редактирую скопированый Part, для этого: В диалоге Pin Mapping... и поле Assign Symbol заменяю текст "PartQuest:" у имени символа на "LocalWorkSpace:" После этого новый компонент доступен в схемном редакторе. Вопрос: Еслть вариант выполнить эту задачу быстрей и проще?
  2. Добрый день, С поставками компонентов какого производителя минимум проблем в РФ? Особенно интересуют поставщики которые продают физ лицам. Если у кого есть соображения, прогу поделиться.
  3. Коллеги, у меня глупый вопрос, часто при открытии символа из библиотеки, система спрашивает обьеденить или нет множественые символы в один. К примеру у меня это просходит у форматок, но не только. Не могли бы вы пояснить в чем разница и в каких случая соглашаться, а в каких не стоит?
  4. По первому согласна, но это только для компании, а если стартап или физ лицо то увы. По второму понятно. Спасибо. Из видео чо вы прислали, на первом слое два сигнала GND и AGND. Значит можно подключать больше одного на слое !?
  5. Центры поддержки Siemens вещь хорошая, но не оступная всем. Но посмотрев видео немого стало ясней. Но не получается проложить трассы сигналов к starpoint. Если начинать трассировку от starpoint то имя новой берется от имени цепи первого вывода (в данном случае 12V) и конечно эту цепь невозможно поключить к 12V_H (см рис ниже). А если тянуть от 12V_H в сторону starpoint то сам starpoint подсвечивает им 12V_H (когда курсор поверх его), но завершить трассу с подключением не дает.
  6. Вроде все понятно, но "что конкретно?" ;) Есть ли видео или описание процесса создания компонента starpoint? Или может ктонибуть расшарит свой компонент в виде edx. Я не могу понять как это сделать иструментами EE2.8.
  7. Размещать отверстия могу. И после размещения они появяются в в колонке Hole Attribute. И это в целом решает проблему. Спасибо. :)
  8. Update 2 EEVX.2.8_patch2286898 В одном конретном пректе
  9. В чем может быть проблема? Инструмент Create board, панель Map Hole Features в колонке Hole Attribute не позволяет выбирать отверстия для MountingHole, но работает для Countour (см рис ниже)
  10. Все верно. Так и есть. В предыдуще посте, я имею в виду то, что мои настройки базы дынных не уникальны. Это стартовая библиотека поэтому property map не должен быть уникален, и если у кого то уже сделан файл с ремапингом то это решение подойдет и мне. С другой стороны, способ решения проблемы вы уже обрисовали, осталось только разобраться в деталях. Так что спасибо за помощь.
  11. Это понятно. Но у меня лишь стартовая библиотека ODA без зизменений.
  12. Пожалуй это тоже вариант. Но что во что переименовывать пока не понятно. В документе Mentor_Xpedition_XENTP_Library_Guidelines.pdf очень кратно изложено о назначени полей в библиотеке. Пока читаю, пытаюсь вникнуть. Может ктото поделится своим PropertyMap с partquest или map.cfg?
  13. В основном для компонентов из partquest (но не только), инструмент Verify... выдает сообщение о Non Common Property для следующих имен: VCC, 0VD, Partition, PKG_TYPE, PARTS, PINSWAP, PartID, PINTYPE На форуме ментор (cм. Converting a Non Common Property to a Common Property) есть способ исправление проблемы с помощью файла map.cfg, в котором можно задать новые имена для полей. Но из за отсутвия опыта, мне не понятно: на какие имена должны быть изменены эти? Если вообще должны...
