Так к чему пришли с этой проблемой?
Был прототип на weshare usb3300, подключенный вообще "лапшой" с СТМ32Н750. через 2 разъема... С год отработало без нареканий, хотя при отладке пришлось помучаться.
Решили положить конец этому лапшовому беспределу, развели плату. все то-же самое, только красиво....
Вот только заливаю ту-же прошивку, HAL на 3300 не ругается. Но выдает ему бесконечный ЮСБ бизи.
сам 3300, если питать его 24мгц от СТМки, выдает красивый Клок (60мгц который), все напряжения на месте. Если подключить к нему задуманный кварц, то синус как-то кривовато выглядит, клок тоже не очень красивый становится. Уже начал психовать, скинул с вешаровской платы чип, подключид тонкими проводами к его родному кварцу, на кварце стало красиво, 60мгц по прежнему кривоватый.
Но после инита не выставляет высокий уровень на ЮСБ шину, иногда у него получается дернуть ЮСБ шиной, но комп видит как "неопознанное устройство".
Сравнивал с лапшевым вариантом, все в целом выглядит почти так-же. короткий всплеск на ШД и лапша готова к работе и выключает кварц, включает его только тогда, когда подключен ЮСБ кабель. А вариант с разводкой, после инита продолжает работать кварц, продолжает выдавать 60мгц.
Из нареканий к разводке "дальние" ножки где-то 20мм, ближние ножки линий данных где-то 5мм, между чипами. Ну так криво выведен наружу ULPI у H750VBT6.
