Diramo
    19
About Diramo
  1. Сколько стоит серийный свич - я толком не знаю, поскольку у нас был полузаказной, на напряжение 65 кВ и ток 70А макс. За серию из 20 свичей они содрали по 1500 евро за шт. Если Вас интересует замена тиратрону - посмотрите, у этой фирмы есть кое-какие изделия, которые рекомендуются для прямой замены тиратрону. Во всяком случае, при не очень больших импульсных токах эта штучка гораздо удобнее в употреблении, чем тиратрон - ему еще поджиг нужен, накал, да и работает как унитазный бачок - пока весь заряд из накопителя не сольет - не закроется :) Потом мы нашли кой-какую замену и более мощному тиратрону - накопитель разряжается на импульсный повышаюший трансформатор через быстрый тиристор, а после трансформатора стоит эквивалент нелинейной длинной линии с магнитным сжатием, а потом - одновитковый повышающий трансформатор. Итого - импульс 50...60 кВ, 1000 А, крутизна фронтов - 15 ...25 наносек, длительность - до 70 нсек. Трансформаторы расчитывались по методике, описанной в книге Вдовина "Проектирование импульсных трансформаторов", на сети она есть. Если не найдете - стучите в личку, отправлю электронной почтой. Схемы магнитных компрессоров импульсов взяты из "Приборы и техника эксперимента", поищите ориентировочно за 1991...1998 годы, тогда они были популярны. Авторы Катаев, Везирь, Мешков. Кстати, там же в ПТЭ была очень хорошая обзорная статья Мешкова с примерами расчета.
  2. Мы использовали быстрые высоковольтные свичи фирмы Behlke. Поскольку это было эксперементальное устройство для отработки оптимизации вспышки и дожигания топлива, то цена сильно не беспокоила. Игрушка дорогая. Тем не менее, если интересно - смотрите здесь: http://www.behlke.de/pdf/331-03-lc.pdf
  3. Да, но не в Северной, а в Южной :) А что в этом плохого? Вполне нормальная работа, да и платят тоже неплохо. А сайт jobabroad.ru пока еще существует.
  4. Arrow Electronics уже принимает заказы на почти все объявленные чипы Cyclone III. Цены пока не вывесили. Поставка начнется во второй половине апреля.
  5. А можно поинтересоваться: где Вы взяли хелп на Q7? Можно :) В Квартусовом рассаднике появился файл с именем OXztCNZHGjMs5sm9dNAI размером около 1.3 гига. Правда, на следующий день он исчез, но мне и этого хватило. Под этим именем скрывался самораспаковывающийся архив, который, собственно, и являлся Q7. А хелп взят оттуда :)
  6. По Вашей просьбе - хелп, взятый из Q7. Там есть кой-какая информация о Cyclone-3. An Altera device family designed as a cost-effective solution for data path applications. The Cyclone III device architecture supports M9K memory blocks to implement single-port, dual-port, and true dual-port memory, and high-speed interfaces to external memory devices such as single data rate (SDR) SDRAM, double data rate (DDR) SDRAM, double data rate II (DDR-II) SDRAM and quad data rate II (QDR-II) SRAM. Cyclone III devices also contain embedded multiplier blocks that enable efficient implementation of high-performance filters and multipliers. Cyclone III devices provide up to four PLLs per device, which provide advanced multiplication, programmable duty cycle, phase shifting, programmable bandwidth, manual clock switchover, clock outputs driving all networks, and normal and zero delay buffer modes. Cyclone III devices also provide up to 20 global clock lines that drive the global clock network throughout the entire device. Cyclone III devices support numerous single-ended and differential I/O standards, including 1.2V CMOS, 1.5V CMOS, 1.5 V HSTL Class I & II, 1.8V CMOS, 2.5V CMOS, 2.5 V SSTL Class I & II, 3V CMOS, 3V LVTTL, 3V PCI/PCI-X, Differential HSTL-12 Class I & II, Differential HSTL-15 Class I & II, Differential HSTL-18 Class I & II, Differential SSTL-2 Class I & II, Differential SSTL-18 Class I & II, LVPECL (only on GCLK locations), HSTL-12 Class I & II, HSTL-15 Class I & II, HSTL-18 Class I & II, LVCMOS, LVDS, LVTTL, mini-LVDS (output only), PPDS (output only, RSDS (output only), SSTL-2 Class I & II, and SSTL-18 Class I & II. Dual-purpose clock (DPCLK) pins are used for delayed clocking for DQS and for high-fanout PCI signals. Differential HSTL and SSTL outputs are only supported on PLLCLKOUTs. Differential HSTL and SSTL inputs use VREF input buffers and are supported only on clock inputs. The memory blocks of a Cyclone III device can implement shift registers and various types of memory with or without parity bits, including dual-port, true dual-port RAM single-port RAM; ROM; FIFO buffers; and shift registers. Also, clock delay can be controlled dynamically in Cyclone III devices. Cyclone III devices have 10 or 20 global clock networks, which can be driven by dedicated clock input pins, PLL counter outputs, dual purpose clock input pins, or non-peripheral logic. You can use device migration to transfer a design between Cyclone III devices with equivalent pin-outs, while maintaining the same board layout and pin assignments. device.zip
