tren359
27 -
Если нужны частоты именно 20 и 105 МГц, то можно использовать 2 ядра PLL. Или, если есть возможность, используйте вместо 105 МГц 100 или 120 - тогда можно будет получить из одной: более высокую назначаете на выход CLKOUT, а более низкую - на CLKOUTD.
Здравствуйте. На выходе CLKOUTD можно получить частоту только путем деления частот CLKOUT или CLKIN. Т.е. при частоте CLKOUT 20 МГц и CLKIN 50 МГц, вы не сможете получить 105 МГц на выходе CLKOUTD никак. Также имейте ввиду, что PLL основан на внутреннем генераторе, частота которого плывёт от температуры.
Я так понимаю, что вопрос состоит в том, подойдут ли платы расширения от Tang25 к Tang20. Не имею на руках Tang25, но на фото выглядит так, что расстояние между разъёмами на Tang20 меньше. Сами разъёмы идентичны
Непонятки с АЦП
tren359 ответил fpga_student тема в ARM
подскажите, откуда информация? не смог найти в Reference Manual -
Непонятки с АЦП
Я сталкивался с тем, что, если канал, на котором точно ноль, обрабатывается после канала, на котором единица, то АЦП выдаст ненулевое значение на высоких частотах обработки. (не важно, ставить breakpoint или нет). Также сталкивался с тем, что не всегда гененрируется прерывание по окончанию последовательного преобразования - использовал DMA и в результате все значения смещались. AT32F413RCT7 -
Непонятки с АЦП
АЦП опрашивает только один канал? У Артери каналы неплохо так влияют друг на друге при последовательном опросе -
у меня есть подозрения, что Вы берете файлы itcm, которые выдает KEIL после сборки проекта (судя по размеру файла на приложенном Вами скриншоте). Вам необходимо взять файлы бутлоадра, поставляемые в архиве Gowin EMPU M1 на сайте. https://www.gowinsemi.com/en/support/database/569/
сравнил файлы Gowin_EMPU_M1_V1.8\bootload\Arora\bootload\ITCM_Size_32KB\.* с теми, которые у меня - отличий не нашёл. Сейчас попробую обновить EDA до актуальной версии и повторить эксперимент.
Оба направления рабочие: - заменил флэш на 64-Мбит - запустилось все без проблем; - в бутлоадре в файле itcm2 прописан адрес хранения бинарника для ARM ядра 40 00 00 (строки 87-89 при открытии в Notepad++). Меняем адрес на тот, что подходит для нашей флэш и не затирает область, хранящую битстрим (для моей 16-Мбит флэш и GW2A-LV18PG256 c максимальным размером битстрима 887 кбайт подошел адрес 0x100000) - и дело в шляпе.
С год назад столкнулся с этой проблемой - беда была в стартовых адресах загрузки (у меня 16-Мбит флэш стоит - адреса 0х400000 там нет вообще). Но не могу вспомнить, как решил ее. По итогу эта функция показалась мне бесполезной, т.к. приходилось каждый раз загружать и битстрим, и отдельно бинарник для софт-ядра, хотя я ожидал, что смогу просто перешивать бинарник. Для меня полезным оказался способ объединения битстрима и бинарника через поставляемую утилиту merge_bit.
я на GW2A-LV18 использовал ST-link перешитый в Jlink. Под Keil-ом работало.
Попробуйте выставить MODE 101 и записать во флэш, а после записи вернуть 000
При этом READY и DONE поднимаются в единицу, как при успешной конфигурации.
