AndV
31 -
0 ОбычныйИнформация о AndV
VHDL помощь по лабораторным работам
AndV ответил unkn()wn тема в Предлагаю работу
Методические указания к лабораторным выложите куда-нибудь. -
Формат файлов осциллографов Актаком
AndV опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Здравствуйте! Осциллограф-приставка Актаком сохраняет осциллограммы в файлах с расширением .aul. Кто-нибудь знает, как хранятся там данные? С осциллографом поставляется ПО для конвертации этих файлов в csv, но хотелось бы конвертировать самому. Заранее спасибо! -
Опознайте микросхему
AndV опубликовал тема в Микросхемы
Помогите, пожалуйста, опознать микросхему DIP8, 3 строчки на ней: ATMLU724 01B 1 Z7F3265A Возможно, EEPROM от ATMEL. Но какой конкретно, не могу найти. Заранее спасибо! -
Altium для новых начинающих
AndV ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Так все-таки можно-ли создать руками нетлист и открыть его в PCB без создания УГО и рисования схемы? В PCAD-е это было без проблем, а здесь не могу понять, как это сделать. -
Подскажите, как в AD импортировать нетлист. То есть,создал я руками нетлист и как его теперь открыть в PCB без рисования схемы в схематике. Заранее спасибо! -
Прошу помощи в программировании!
AndV ответил Alexandr_III тема в В помощь начинающему
Получить строку вида ГОД_МЕСЯЦ_ЧИСЛО_ЧАС_МИНУТА и переименовать можно так: @set dat=%date:~-4%.%date:~-7,2%.%date:~-10,2%_%time:~0,-3% @set dat=%dat:.=_% @set dat=%dat::=_% @echo %dat% @rename 12345 %dat% Насчет снятия скринов не скажу, видимо надо использовать какую-то стороннюю утилиту. -
Здравствуйте! Есть мультиметр V&A VA18B with USB Interface, но нет программного обеспечения от него. На оф.сайте скачать ПО можно почему-то только с паролем. Поиск в инете ничего не дал... Может у кого-нибудь есть такой мультиметр и ПО от него? Залейте, пожалуйста, программное обеспечение на какой-нибудь файлообменник. Заранее спасибо!
Как вызвать функции Си DLL из Delphi
AndV опубликовал тема в Программирование
Здравствуйте! Есть библиотека, написанная на Си (протокол Wake). Как вызывать функции из этой DLL и передавать в нее массивы? Заголовок DLL такой: ... extern "C" { WSP32_API bool WINAPI AccessCOM(char *P); WSP32_API bool WINAPI OpenCOM(char *P, DWORD baud); WSP32_API bool WINAPI CloseCOM(void); WSP32_API bool WINAPI SetModLns(DWORD F); WSP32_API bool WINAPI GetModLns(LPDWORD lpD); WSP32_API bool WINAPI PurgeCOM(void); WSP32_API bool WINAPI FlushCOM(void); WSP32_API bool WINAPI GetMaskCOM(LPDWORD lpEvtMask); WSP32_API bool WINAPI SetMaskCOM(DWORD EvtMask); WSP32_API bool WINAPI WaitEventCOM(LPDWORD lpEvtMask); WSP32_API bool WINAPI RxFrame(DWORD To, unsigned char &ADD, unsigned char &CMD, unsigned char &N, unsigned char *Data); WSP32_API bool WINAPI TxFrame(unsigned char ADDR, unsigned char CMD, unsigned char N, unsigned char *Data); } В Delphi написал так: interface ... function AccessCOM(p:string):boolean; stdcall; function OpenCOM(p:string;baud:DWORD):boolean; stdcall; function CloseCOM():boolean; stdcall; function SetModLns(f:DWORD):boolean; stdcall; function GetModLns(lpD:LPDWORD ):boolean; stdcall; function PurgeCOM():boolean; stdcall; function FlushCOM():boolean; stdcall; function GetMaskCOM(lpEvtMask:LPDWORD):boolean; stdcall; function SetMaskCOM(EvtMask:DWORD):boolean; stdcall; function WaitEventCOM(lpEvtMask:LPDWORD):boolean; stdcall; function RxFrame(Too:DWORD;var ADD:byte;var CMD:byte;var N:byte;var Data:array of byte):boolean;stdcall; function TxFrame(ADDR:byte; CMD:byte; N:byte; Data:array of byte):boolean; stdcall; ... implementation function AccessCOM; external 'wsp32.dll'; function OpenCOM; external 'wsp32.dll'; function CloseCOM; external 'wsp32.dll'; function SetModLns; external 'wsp32.dll'; function GetModLns; external 'wsp32.dll'; function PurgeCOM; external 'wsp32.dll'; function FlushCOM; external 'wsp32.dll'; function GetMaskCOM; external 'wsp32.dll'; function SetMaskCOM; external 'wsp32.dll'; function WaitEventCOM; external 'wsp32.dll'; function RxFrame; external 'wsp32.dll'; function TxFrame; external 'wsp32.dll'; Вроде работает, но не уверен, правильно ли это. Основная проблема с функцией RxFrame. Не знаю, как правильно передать в нее массив. Пробовал и статический массив и динамический, постоянно то Privileged Instructions, то Access Violation. Подскажите, как правильно описать функцию RxFrame и как правильно описать и передать в нее массив Data. Желательно пример кода. Спасибо! PS. Если имеет значение - Delphi TurboExplorer 2006 -
Передача данных по радиоканалу
AndV ответил ControllerZ тема в AVR
Можно посмотреть в сторону готовых радиоудлинителей RS232. Например, http://www.radiometrix.co.uk/products/tdl2i.htm Или bluetooh-удлинители. -
ЖКИ на базе HD44780
AndV ответил AndV тема в Компоненты
Если спросил, значит все-таки потребовалось. Про 8 пользовательских символов я знал, но этого категорически не хватает. Думал, может чего в даташите пропустил и возможность поворота имеется. Но раз нет - значит нет. Буду думать в другом направлении. Спасибо. -
ЖКИ на базе HD44780
AndV опубликовал тема в Компоненты
Здравствуйте! Возник такой вопрос - можно ли перевернуть символы на 180 градусов. (Другими словами, индикатор перевернут относительно его нормального положения, но надо, чтобы отображалось правильно). Вроде в системе команд HD44780 такого нет. Как это можно реализовать? Заранее спасибо! -
Можно попробовать усреднять результаты измерений. При измерении напряжения бортовой сети время измерения не так критично, как я понимаю.
Опознайте разъем
Да, это он! Спасибо. Теперь попробую найти, где его можно купить в России. С радостью бы его принял в дар или поменял шнурок, но Питер от меня уж больно далеко... :) -
Опознайте разъем
Подскажите тип разъема. С виду маленький(меньше, чем мини-USB), 8-ми контактный (все контакты в один ряд). Разъем подключает цифрофотик к USB-порту компа и на этом же разъеме A/V-выход на телик. Заранее спасибо.
