AzardCry
  • Posts
    12
Reputation
  1. Доброго времени! При программировании на ассемблере возникло две сложности, которые самому не удалось решить, прошу подсказать: 1. В документации на МК (1986ВЕ4У) есть используемая в нём система команд THUMB и список всех команд, которые используются, в том числе команда AND. При работе в Keil использование выражения "AND Rx, #0xXXXXXXXX" компилятор сообщает, что такая команда в наборе команд THUMB (указанным мной в начале файла) не существует (error: A1618E: Specified instruction is not supported by the current instruction set). Для справки, данной командой отчищаю часть регистра. Замена на ANDS не выручает. При этом ORRS работает. 2. Команда POP {LR} также не работает со следующей ошибкой (error: A1875E: Register Rn must be from R0 to R7 in this instruction). Я так понимаю у меня соответствующий регистр 16-битный и мне придётся всё же использовать дополнительный регистр для копирования туда значения LR перед заходом в процедуру (так как в LR на данном этапе будет помещён другой адрес возврата)?
  2. Доброго дня, Aaarrr! Благодарю за ответ! Не подскажете ли в завершение этого вопроса, как мне понять (В документе AAPCS сказано, что аргументы переносятся в регистры R0-R3, а возвращаемое значение - в R0...): 1. Куда я возвращаю значение в Си или как мне вернуть значение в переменную Си, я хочу в дальнейшем результат вычислений использовать как аргумент в цикле, внутри которого мигает светодиод (а команды return и переменной (напр. return RetVal), куда будет возвращаться значение, в коде Си нет... 2. SimpleSum в итоге есть адрес ячейки в памяти программ (что видно при отладке) и выполнение программы переходит на него. Где заканчивается выполнение этой функции? В конце процедуры start (т.е. в ассемблере данный символ является просто меткой в процедуре, где компилятор обозначает конец её "тела")? 3. Keil пишет, что GLOBAL и EXPORT в ассемблере - синонимы. Есть ли разница в использовании. которая определяет применение каждой директивы в том или ином случае? Мой код Си в заголовочном файле: extern int SimpleSum(int Value); Вызов функции в исполняемом файле: SimpleSum(FirstNum); //помещаю значение переменной FirstNum для использования в вычислениях Часть ассемблерного кода в области DATA: GLOBAL SimpleSum Часть ассемблерного кода в области CODE start PROC SimpleSum ....Здесь ассемблерный код (два цикла с метками Loop1(2) и командами между ним)... MOV R0, R3 ;Move value to R0 to return ENDP ALIGN END
  3. Доброго времени, Arllex! Благодарю за пример! Не подскажите, как сделать ту же функцию, но только принимающую значение из .c-файла и возвращающую в него же результат: Насколько я успел понять до этого времени, аргументы функции переносятся в регистры с 0-го по N-ый соответственно по порядку из записи в "()", а вернуть их можно с помощью команды RET. На сайте ПО (сайт Keil) написано, что эта (RET) команда возвращает данные из стека (также в примерах фигурирует BX LR). Собственно, как именно передать условный аргумент "FirstNum" и вернуть из RegSum.s в main.c значение, присвоив его какой-либо переменной, чтобы потом использовать его далее, остаётся не ясным. Прошу пояснить или указать мне на материалы, которые проясняют данный вопрос. Также интересно, почему для того, чтобы функция "видела себя" в различных файлах, в .s необходима "EXPORT", а в Си (.h-файле) никакой директивы для этого не предусмотрено. "Никак. Потому как ассемблер и си - это разные языки. И файлы *.s и *.c имеют разный формат." - Касательно несогласия вас и jcxz - уже вижу, что разногласий нет. Скорее я неверно сформулировал вопрос, изначально, конечно, имелись ввиду вызовы функций из файлов различного формата, пример чего вы и предоставили.
  4. Доброго времени, Arlleex, jcxz, Darth Vader! 2. Arlleex, а можно короткий пример того, как процедура из файла RegSum.s будет перенесена в main.c? jcxz, Arlleex, судя по всему, не согласен с вами, либо имеет ввиду что-то другое (мне сложно сказать). Darth Vader, я исключительно в образовательных целях хочу создать три файла: два .c, один .s; один .c (main) основной; из второго .c (PortInit) я делаю своего рода библиотеку для выноса части кода; третий .s (RegSum) схож по назначению с PortInit.c, но на языке ассемблера. Функцию на Си написать могу, но тогда образовательная ценность моей задумки упадёт. Задача в том чтобы из PortInit и RegSum вставлять функции в main.c, но как сделать это для последнего я не знаю, потому что не работал с ассемблером до сих пор. 3. jcxz, может и галиматью, заранее прошу прощения за ошибки в терминологии, сам пока не до конца разобрался :)
  5. Здравствуйте, Arlleex! 1. Неужели всё настолько сложно и плохо, что новичку даже мигание светодиодом в симуляторе (для указанных камней) не сделать?
  6. Здравствуйте! Как писал в одной из тем, имею на руках 1986ВЕ4(У) и STM32F(407VE6). Обнаружил, что в Keil есть симулятор и для отладки моих программ мне не обязательно сразу подключать отладочную плату. Но после путешествия по форуму выяснил, что симулятор не простой и часто за просто так работать не желает (в т.ч. потому, что симулирует ядро, а не периферию), либо желает, но с ошибками вроде невозможности симуляции сигнала переменной (вывод порта ввода-вывода, например) и т.д. 1. Если у кого-либо имеется опыт работы с указанными выше камнями, прошу указать тонкости настройки симулятора для них.
  7. Здравствуйте! В своём проекте создал 5 файлов - main (.c, .h), PortInit (.c, .h), RegSum (.s). Собственно, весь вопросы в том, что: 1. А так вообще кто-то делает, или намного легче через __ASM написать всё в .c-файле? 2. Как правильно организовать включение текста файла RegSum.s (на языке ассемблера) в main.c, с учётом того, что это именно отдельный файл в дереве проекта, а не вставка в main.c 3. Судя по некоторым темам на форуме, есть трудности при организации функции, телом которой является .s-файл (напр, команды среды END, ENDP), разве среда не должна их выкинуть при компиляции, оставив только "железные" команды? 4. Также, немного не в теме вопроса, но: "Если хотя бы один из ISR, на которые ссылается таблица прерываний, определён в другом файле (а не в этом .asm), то указатель на него будет не константой. Он будет браться на этапе компоновки из таблиц экспорта .obj-файлов. А значит на этапе компиляции он неизвестен. "А зачем там пролог? __attribute__((naked)) скорее" З.Ы. имеется ввиду пролог функции. Собственно, это цитаты из различных тем, которые кажутся мне интересными. Когда я читаю про таблицы экспорта, вектора прерываний, прологи функций - я понимаю, что моих знаний о том, как функционирует среда программирования и как работают устройства - маловато. Подскажите, если это возможно, хорошую литературу (Ру, Анг), которая сможет (относительно) без лишних слов дать мне представление о том, как это всё взаимосвязано. Пособия и книги, которые я видел до сих пор не дали мне представления о таких вещах. Признаюсь, стандарты языков и документацию на Keil до конца не читал.
  8. Забыл, спасибо! Всё работает Для тех, у кого такая ошибка возникнет - в секции CODE: AREA |.text|, CODE, READONLY EXPORT __main __main Start PROC ...
  9. Честно говоря, не совсем понятно, что необходимо сделать. При попытке добавить таковой символ в код в качестве метки (в моём понимании я пытаюсь создать "реализацию" некоторой функции, которая будет являться моей программой) или переменной ошибка не устраняется, при использовании двух одинаковых символов в одной программе появляется соответствующая ошибка... При этом в иных примерах вообще никто "main" не использует. Словом, проблема всё ещё актуальна для решения (и лично для меня остаётся частично загадкой, особенно с учётом того что доступ к ряду библиотек, на которые как на источники реализации функций ссылаются другие библиотеки (речь в т.ч. о Си) попросту недоступны).
  10. Данный способ вызывает дополнительные ошибки: .\Objects\ASMSimple.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __main (referred from startup_mdr1986be4.o). .\Objects\ASMSimple.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __use_two_region_memory (referred from startup_mdr1986be4.o). .\Objects\ASMSimple.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __aeabi_uidivmod (referred from system_mdr1986be4.o).
  11. Как это сделать? Можно какую-нибудь инструкцию по исправлению?
  12. Здравствуйте! В собственных интересах разбираюсь с Keil uVision и уже второй раз встречаюсь с ошибкой вида "Error: L6218E: Undefined symbol referred from __rtentry2.o", в данном случае при попытке написать файл на языке ассемблера. В предыдущий раз ошибка подобного рода звучала как "Error: L6218E: Undefined symbol referred from main.o" при написании на языке Си (было исправлено, не хватало библиотечного файла). В проектах используются 1986ВЕ4У, аналогично в наличии STM32F4 (Discovery board). При настройках, аналогичных сделанным авторами в сети при программировании последнего (на ASM), ошибка никуда не исчезает. Не могу понять, в чём дело и какого файла (декларации) не хватает линковщику. *Полная строка ошибки ".\Objects\ASMSimple.axf: Error: L6218E: Undefined symbol main (referred from __rtentry2.o)." - файл называется "main.s", может это связано? После прочтения ряда тем с подобным вопросом проверил основные причины, которые могли бы вызвать данное сообщения, относящееся к линковщику: 1. Все библиотеки подключены к проекту (в данном случае CORE, Startup для проекта на ASM, где последний запускает тактирование ядра). Внутри main.s, как я понял, указаний на включение текстов библиотек может не быть. 2. Кроме латинских букв в папках и подпапках проекта из подозрительного существуют только пробелы. 3. Все возможные библиотечные файлы дублированы в папке с проектом (хотя их исходники должны лежать и в папке Keil * ""/<>). 4. Вкладка Linker ПО настроена по умолчанию, что вполне позволяло писать программы на Си. 5. Написание "USE_STDPERIPH_DRIVER" (одно из предложений для решения данной проблемы для написания на Си) не помогло. 6. Создание нового проекта/пересборка не помогли, ошибка остаётся. Прошу помочь в решении данной трудности, а также подсказать: 1. Что это за файл __rtentry2.o (.O: Relocatable object files - справка с сайта Keil)? 2. Влияет ли вложенность папки проекта в другие папки на компиляцию? Заранее благодарен! Проект прикрепляю. ASM Simple.7z
