Longiel
Свой-
Posts
115 -
Reputation
2 ОбычныйAbout Longiel
Rank
Vivado запуск TCL скрипта до и после сборки проекта
Longiel replied to Longiel's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Параметр для скрипта - это то же самое что и в GUI где tcl.post для Bitstream прописать. Второй вариант имеет право на жизнь, но выглядит костылёво конечно) Я решил более человечески, отказавшись от копирования LTX, создав файл списка отладочных сигналов командой write_debug_probes. -
В Vivado, как известно, есть две "крайние" опции: tcl.pre в настройках синтеза и tcl.post в настройках битстрима. Справедливо полагать, что сюда можно прописать скрипты, которые должны быть выполнены до самого начала работы с проектом и после его завершения. Скрипт в tcl.pre у меня влияет на исходный код. После завершения имплементации проекта, вплоть до получения bit-файла, vivado видимо "отлавливает" изменения в файлах (которые на самом деле она уже отработала) и сбрасывает готовность стадий синтеза/имплементации на "Out-of-date". Получается эта настройка всё же не самая "крайняя" перед сборкой проекта. Скрипт tcl.post по финалу имплементации перекладывает результаты в определённую папку. Но выяснилось, что файл LTX для дебаггера не перекладывается ввиду отсутствия оного: этот файл появится только после того как отработает скрипт. То есть это тоже не самая "крайняя" настройка после сборки проекта. Понятно, что эти проблемы элементарно решаются в batch mode, но если через GUI - то как?
Защёлкнуть значение счётчика.
Longiel replied to jenya7's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Какие симуляторы? Моделирование тут делает карандашиком на листочке бумаги) Только если передние фронты входных сигналов будут "в одном такте". Так как trig4 есть суть выделение фронта и этот сигнал в 1 устанавливается только на один такт. -
Редакторы HDL
Longiel replied to zorromen's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Может опрос сделать месяцев на 6 только? Интересно просто сколько народу как я очень упорно на Notepad++ сидит, подправив стили синтаксиса под себя) -
На али есть лот стоимостью четверть ляма. Не думаю, что у нас что-то подобное дешевле будет.
Vivado ML Edition - 2021.2
Longiel replied to Alex77's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Спасибо за прямую ссылку на патч. Y2K22... я так понимаю это теперь устоявшийся формат проблем с датами) -
Выключение ААА-батарейки по таймеру
Longiel replied to imimim's topic in Вопросы аналоговой техники
Вообще-то есть ардуино! ... Не кидайте в меня тапкой, но начинающему это всяко лучше, чем осваивать Atmel напрямую с регистрами, программатором и всё такое ... IDE сливается с одноимённого сайта, для программирования нужен только USB/miniUSB шнурок. Управляющая программа пишется за 5 минут, либо за вечер, если впервые и без особых знаний работы с МК. Саму ардуину можно записать от всего блока ААА - как раз 5 вольт будет - повесить на пин управлением реле и можно любые таймеры вертеть как хочешь даже с учётом рабочих/выходных напрограммировать )) А если ещё добыть модуль Bluetooth/UART, то этим делом ещё и управлять можно будет! Но есть другая проблема - ардуинка будет выедать энергию из батарей. Не знаю насколько это будет критичным - надо собирать и считать потребление. На время выключения гирлянды МК Atmega по идее можно в сон класть, что бы он микроамперы кушал, но... помнится не всё там гладко всё с режимами, да и с платы ардуиновской нужно будет отпаять USB/UART мост иначе вся энергоэкономия в него упрётся. Вам как программисту зато очень просто начать - ардуино нано рублей за 400, модуль реле рублей 150, обжатые провода к ардуине рублей за 100, кабель USB наверняка где-нибудь валяется от старых телефонов. Купить, поиграться незадорого - дальше понятно будет как и что. По самой ардуине в интернете навалом вопросов и ответов. А вот запросы по части выключатель в форм-факторе батареи... я таких не видел. Хотя идея неплоха даже очень и логична. Только нужно учитывать, что если девайсу нужно 3х1,5v, а вы одну батарейку выкинете, то вряд ли он будет работать нормально от 2х1,5v. ... Всё, что я насочинял оказывается уже есть! Учитывая стоимость затариваетесь этим делом, апгрейдите свои гирлянды и радуетесь) Возможно даже такие коробки отдельно найти можно - я особо не искал. -
Я бы посоветовал ещё по modcam полазить. Есть универсальный модуль Zigbee, возможно я бы даже поучаствовал в кооперации, если кто соберётся на небольшую партию готовых устройств. -
Проблема-то оказывается нередкая: Некоторые Honda и Acura 01.01.2022 сбросили дату и время на бортовых часах на 01.01.2002 2:00 без возможности изменения, Microsoft исправила ошибку антивируса на серверах Exchange из-за даты 1 января 2022 года и попытки её хранения в int32 Страшно подумать что будет с цивилизацией через 16 лет... -
Тогда надо заморачиваться с паяльником. Пару лет назад я искал что-нибудь подобное для подключения к Zeegbe маломощной нагрузки, что бы просто релюшкой пятивольтовой щелкать из интерфейса умного дома, при этом всё бы питалось от какой-нибудь CR2032 года два. Но готовых решений не нашёл в принципе - только хоббийные платки, которые или самому делать, или в телеграме в соответствующих группах коллективно скидываться. В вашем случае можно сделать цифровой таймер на копеечной платке типа такой: Вот она на али: https://aliexpress.ru/item/32695951655.html?af=2125&sku_id=60606118178 -
Да всего скорее даже и вид не делали - кто-то когда-то сделал не особо умно и всё. А теперь проблема всплыла. Интересно апдейтом теперь когда разродятся? ) -
Можно заменить питание (перепаять) с батареечных блоков на USB-разъём. Далее гирлянду в USB-зарядку, зарядку в умную розетку... вуаля) -
Логика на VHDL
Longiel replied to Станислав Н's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Станислав Н, да ставьте на любые аналоговые датчики антидребезг и не получите внезапные проблемы в будущем. Если антидребезга нет в НУ, то не факт что его не будет в жаре или холоде. Это как с метастабильностью - 2-3 триггера по входу и душа спокойна) Время фильтрации выбираете с запасом в 3-4 раза от номинального, номинальное значение можно посмотреть хоть осциллографом, хоть в отладчике внутри ПЛИС. Обычно 20 мс везде хватает, но проверять, разумеется нужно. Всех с наступившим!) -
Логика на VHDL
Ну, в некоторых случаях приходится и логику на бумажке "моделировать" с разрисовкой тактовой времянки) Но это ж такие уже случаи... обычно когда места мало и надо логику "паковать" совсем впритык, "продергивая" времянку со входа на выход. -
Логика на VHDL
Станислав Н, под словами "описывать цифровую схему", наверное, имеется ввиду, что надо взять бумажку и карандаш и нарисовать структурную схему прошивки. Можно не заморачиваться непосредственно кодом модулей на этом этапе - нужно продумать архитектуру и взаимодействие модулей друг с другом. Когда уже будет понятно какие модули должны быть, какие у них порты, протоколы по входам и выходам, короче практически есть ТЗ на них - пишите код, соединяете модули на топе и моделируете.
