user_fpga
Posts
10 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Posts posted by user_fpga
В 16.08.2022 в 13:52, gosha сказал:
У меня, задание ручками output_delay только ухудшило ситуацию. Из-за тупости, не смог расчитать верные изначения..
Задание только частот всех синхросигналов - оказывалось всегда достаточным, если топология не кривая.
Убрать set_output_delay совсем не пробовали ?
в set_output delay и есть смысл что бы понять как фронт клока смещен относительно данных на выходе. без него это только задержка внутри логики между регистрами, например в 8 разрядном счетчике. там всегда все гуд будет в отличие от выхода который не использует ODDR регистры
Posted · Edited by user_fpga · Report reply
а как тогда ODDR законстрейнить? (синхронизация по переднему фронту). как не пытался но вивадо по обеим фронтам считает
01.12.2021 в 11:26, ovn сказал:
Скопировал в проект библиотечные файлы Vitis Vision Library. Разобрался в библиотеке. Всё получилось.
Друг, подскажи пожалуйста как ты добавил библиотеки vision в vitis hls?
Папку с гит хаба скачал, как сделать чтобы #include "........" был виден когда я его пишу в .cpp файле?
1 час назад, fguy сказал:фишка работает в хлс,
с хлс не знаком, но вроде как это все равно же разработка pl части, получается я и в veriloge могу присвоить любые значения и берсту и длине пакета и отрезать эти входы от цинка, но толку то не будет, мастер(цинк) делает свое дело и делает это как lite режим.
вопрос собственно в том как с цинка достучатся до порта AWLEN[7:0] в кастомном ip ядре axi4 full?
С функцией xil_out32 axi4 full работает как axi4 lite. Каждая транзакция заканчивается одним пакетом. WLAST сразу в единицу поднимает и не опускает.
И вообще есть ли способ как увидеть в vitis где все эти функции которыми возможно управлять протоколом AXI чтобы можно было грубо говоря чуть переделать протокол axi не нарушая его стандарт?
То есть подать один раз адрес с настройками пакета, и пачку данных подряд.
8 часов назад, Alex77 сказал:
при том делать это надо когда упаковывается корка.
попробовал, пока самый лучший вариант.
метод решения уйти на 2021.1
вы на какой версии работаете? на 2021.1 этой проблемы нету? все как надо в этом вопросе работает? ссылки я ранее видел, собственно от туда и изменял makefile, то что не нравится так это то что несколько makefile- ов приходилось изменять, это и в платформе и в апликейшене, даже в папке zynq_fsbl.
1 час назад, user_fpga сказал:
упакованное IP ядро AXI
кстати если axi master то платформа собирается а вот slave нет.
Кратко:
есть блок дизайн из цинк 7020, системресет, смартконект, и кастомное IP ядро.
упакованное IP ядро AXI, тупо пустое ядро, делал и лайт и фул, по умолчанию стоит в свойствах библиотека ксилдефоулт, галочки есть на синтезе, симуляции и имплементации.
без своего упакованного IP vitis все собирает, со своим RTL тоже собирает, но с упакованным IP нет.
видел вариант в гугле с изменением строк в Makfile, кое как делал, работало, но прям напрягает этот метод, один раз его делал, как то это все через жопу, и мне это не нравится.
кто нибудь сталкивался с подобными проблемами? как можно это решить?
Требуется внести правки в прошивку промышленного принтера
in Предлагаю работу
Posted · Report reply
печатные головы HP? цветные или черно белые?
