Zaicev
    104
About Zaicev
  • Birthday 07/17/1972
  1. Согласен. Но хочется большего
  2. Да кстати а кто чем отлаживает под "Пингвином" . Сам сидел раньше под WinAVR, отлаживал в Студии. Теперь с переходом на пингвина иногда встает проблема отладки. Пока в поиске. Поэтому прошу рекомендации и совета
  3. есть сименовский сайт.. но схем самих микроконтроллеров там нет... есть описания
  4. Внесу свои пять копеек. Со сборкой мучился долго но так и не смог полностью собрать. Постоянно выскакивали ошибки. Потом плюнулю Скачал собраный разархивировал. И вуаля заработал. Сегодня попробую собрать под Слакой из других исходников
  5. JTAG для RM9200
    может я и чущь говорю но посмотри Target - Debug Interface Type иногда значения слетают должно быть ARM9TDI
  6. кука проявляется в том что не передает
  7. уже туплю.. есть код инициализации / Step 4. Other Initialisation // Open PIO for US1 AT91F_PIO_CfgPeriph( AT91C_BASE_PIOB,((unsigned int) AT91C_PB21_RXD1)|((unsigned int) AT91C_PB20_TXD1),0); // Only TxD & RxD AT91F_US1_CfgPMC(); // 1sec ? AT91C_BASE_ST->ST_RTMR = 0x8000; // // Configure DBGU AT91F_US_Configure ( (AT91PS_USART) AT91C_BASE_US1, // DBGU base address 100000000, // 60 MHz AT91C_US_USMODE_NORMAL|AT91C_US_CLKS_CLOCK|AT91C_US_CHRL_8_BITS|( 4 << 9 )|AT91C_US_NBSTOP_1_BIT|AT91C_US_OVER|AT91C_US_INACK|AT91C_US_DSNACK,// mode Register to be programmed 115200 , // baudrate to be programmed 0); // timeguard to be programmed AT91F_US_ResetTx((AT91PS_USART) AT91C_BASE_US1); AT91F_US_ResetRx((AT91PS_USART) AT91C_BASE_US1); // Enable Transmitter AT91F_US_EnableTx((AT91PS_USART) AT91C_BASE_US1); AT91F_US_DisableRx((AT91PS_USART) AT91C_BASE_US1); есть код передачаи void AT91F_DBGU_Printk( char *buffer) // \arg pointer to a string ending by \0 { while(*buffer != '\0') { while ( AT91F_US_TxReady( (AT91PS_USART)AT91C_BASE_US1 ) != AT91C_US_TXRDY ); AT91F_US_PutChar((AT91PS_USART)AT91C_BASE_US1, *buffer++); } } есть конечное использование AT91F_DBGU_Printk("\n\rAT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized\n\r"); но кука с маслом ткните носом... или я чего не понимаю мануал уже до дыр затер
  8. GCC WinARM отладка
    :a14: Вооьщето для отладки. уел но иногда и джитаг нужен у меня сейчас такая ситуация что приходится по шагам смотреть
  9. GCC WinARM отладка
    все хорошо но хотелосьбы под AT91RM9200
  10. В последнее время все больше гляжу в сторону GCC. Интересесует следуеющее : как насчет отладки. Из прочитанного понял что отладка идет с помощью gdb. Но пока в голове каша, тем более что все примеры расматриваются в основном для SAM7. Если у кого есть опыт использования , хоть полоджительный, хоть отрицательный - прошу поделиться(опытом).
  11. Micron подходит вроде полностью судя по даташиту
  12. а что будет при использование CF
  13. Как вариант можно повесить плисину, тотже кислинг и получишь на нем асе что угодно. По крайне мере PCI
