Alteh
    5
  1. Я знаю как работает LC. Если работает левый верхний транзистор, то это BUCK, т.е. Step Down. А схема взята из DS страница 39.
  2. Если включается только левый верхний транзистор, то напряжение на выходе никак не может быть выше VIN. А оно выше практически в 2 раза. Из опытов: вернуть напряжение в норму позволяет нагрузка не менее 2Вт. Не многовато ли?
  3. То есть, когда аккумулятор зарядится(ток упадёт до 0), напряжение на выходе продолжит расти? Но это нонсенс. Аккумулятор и одной зарядки не переживет... Да, и не понял, при чем тут строчка, что вы процитировали?
  4. Спасибо за ответ, но в DEMO MANUAL DC2044A в таблице на первой странице написано Battery Float Voltage (BAT) (Nominal) IBAT = 0A to 3.3A 25.2V Ток от 0 до 3.3А. Да и те же TPS63000 BUCK-BOOST построенный по такой же схеме работают без проблем.
  5. Добрый день! Вопрос по той же микросхеме. Собран зарядник. Без батареи с 10В до 16.5В на выходе заявленные 29.5В. Держит и на холостом и под нагрузкой (пробовал до 2А). А вот при входном выше 16.5В без нагрузки начинается мигрень... Выходное начинает расти вместе со входным. VFBMAX растёт пропорционально, т.е. вместо 2.75В - 2.8, 2.9, 3.0 и т.д. Выходное вырастало до 50В. Дальше повышать не стал. На 21 странице DS указано VOUT = 2.75V • (1+RMAX1/RMAX2). В чем может быть причина?
