Dinogo
Posts
5 -
Reputation
0 ОбычныйRecent Profile Visitors
ПЛИС Gowin Semiconductor
Dinogo replied to StewartLittle's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
При выборе любого fs файла появляется данная ошибка. На тестовый проект ругается и на свой. Плата совпадает с надписью на кристалле. -
GOWIN EDA
Dinogo replied to Dinogo's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Нет, как это сделать? -
При запуске программы плата не делает, что должна Создается проект -> создается файл Verilog -> туда пишется код для мигания лампочки (код ниже) -> Нажимается "Place & Route -> Return All" -> Далее в программере выбирается подключенная плата, режим SRAM Program, где указывается файл с кодом. После запуска плата приходит в состояние как на фото и ничего больше не происходит. Плата GW1NS-UX2CLQ144C5/I4 module demo ( // Declare our demo module. clk_50M, // Declare 3 pins: clk_50M, rst_n, led. rst_n, // We will connect these pins to the led); // actual clock signal, reset signal and LEDs. input clk_50M; // Declare the clock pin as an Input signal. input rst_n; // Reset pin is also an Input, triggered by board restart or reset button. output[3:0] led; // LED is actually 4 discrete LEDs at 4 Output signals. Each LED Output is 1 bit. // So think of "output[3:0] led" as an Output array of 4 bits: "output led[0], led[1], led[2], led[3]" reg[3:0] led; // Declare led (4 bits), cnt (25 bits) and clk_led (1 bit) as Registers that reg[24:0] cnt; // can remember a value in volatile FPGA memory (similar to RAM). reg clk_led; // So led refers to a 4-bit Output signal that is remembered when it gets updated. // This block increments a counter and flips the clk_led bit on or off upon overflow. [email protected]( // Code below is always triggered when these conditions are true... posedge clk_50M or // When the clock signal transitions from low to high (positive edge) OR negedge rst_n // When the reset signal transitions from high to low (negative edge) which ) begin // happens when the board restarts or reset button is pressed. if (!rst_n) begin // If board restarts or reset button is pressed... clk_led <= 1'b0; // Init clk_led and cnt to 0. "1'b0" means "1-Bit, Binary Value 0" cnt <= 25'd0; // "25'd0" means "25-bit, Decimal Value 0" end else begin if (cnt == 25'd2499_9999) begin // If our counter has reached its limit... clk_led <= ~clk_led; // Toggle the clk_led from 0 to 1 (and 1 to 0). cnt <= 25'd0; // Reset the counter to 0. end else begin cnt <= cnt + 25'd1; // Else increment counter by 1. "25'd1" means "25-bit, Decimal Value 1" end end end [email protected]( // Code below is always triggered when these conditions are true... posedge clk_led or // When the clk_led register transitions from low to high (positive edge) OR negedge rst_n // When the reset signal transitions from high to low (negative edge) which ) begin // happens when the board restarts or reset button is pressed. if (!rst_n) begin // If board restarts or reset button is pressed... led <= 4'h1; // Init the 4-bit led value to 1. "4'h1" means "4-bit, Hexadecimal Value 1". end // Value 1 means ON, ON, ON, OFF for the 4 LEDs (see above) else begin led <= { led[2:0], led[3] }; // Else we shift the LEDs left 1 place (see above) end end endmodule -
Dinogo joined the community
GOWIN EDA
Dinogo posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
