U_K
18 -
0 ОбычныйAbout U_K
Rank
Дифференциальный усилитель или интегратор?
U_K replied to U_K's topic in Вопросы аналоговой техники
Понадобилось выяснить внутреннюю стабильность тока драйвера -
Лазер Thorlabs S1FC635, работает около 1.5 года (бывает даже круглосуточно), пока вроде в норме) Внутри лазерный диод HL6320G -
По невнимательности написал, надо было R19 и C1, исправил... В простейшем интеграторе "+" обычно просто заземлен, а тут к нему прицеплены напряжения с 2-х точек Скажем так, Uset - напряжение с потенциометра ограниченное двумя повторителями на U1.1 и U2.2 (итого диапазон от 0В до 2В) + напряжение с "входа модуляции", уменьшенное в 0,4 раза (т.к. на этот вход может подаваться 0..5В, которые преобразуются в 0...2В) вот U1_3OUT - сигнал с трансимпедансного усилителя (усиленный сигнал фотодиода) -
Производная или интеграл? Там же вроде интегратор находится А тогда получается, что -2.5В - "искусственная земля"? Тогда R34 - это нагрузка на землю, а R20 - это, как в инвертирующем усилителе, резистор на землю с "+"-ого входа? -
U_K posted a topic in Вопросы аналоговой техники
Здравствуйте. Имеется схема драйвера для лазерного диода, восстановленная по плате (через Diptrace). Есть в схеме один фрагмент - см.картинку. Хотелось бы понять, какую роль выполняет ОУ U1.4. На его инвертирующий вход подается напряжение с фотодиода(встроен внутрь лазерного диода, предназначен для стабилизации мощности излучения). На неинвертирующий вход подается Uset - это напряжение с потенциометра, который регулирует мощность(находится на передней панели лазера) + к входу прицеплено через R20 отрицательное опорное напряжение. Так вот вопрос - U1.4 является дифференциальным усилителем, который вычисляет разницу между входами, причем один из входов интегрируется(R19 и C1 на схеме) или U1.4 выполняет роль интегратора с каким-то смещением? И какой примерно формулой будет определяться напряжение на выходе U1.4 в этом случае? -
STM32F407VET6 не принимает данные от DP83848
U_K replied to U_K's topic in ARM, 32bit
Наконец-то выяснил источник проблемы. При чтении регистра PHY_BMCR выдавалось 0x3900, так из этого значения получается, что PHY находится в POWER-DOWN режиме. Еще раз посмотрел на схему - пин PB14(MII_INT) у STM соединен с пином PWR_DN/INT у DP83848. Так вот, нужно было подтянуть в этом случае MII_INT к питанию. Cделал это в инициализации GPIO. Инициализация в HAL_ETH_Init теперь выдает HAL_OK (и бит SR в DMAMBR сбрасывается когда нужно, и бит link status в регистре BMSR у DP83848 устанавливается). И соотвественно ping есть. Вот так, очередной раз у меня из-за такой мелочи, не работало. Кто помогал - большое спасибо! -
Из регистра PHY_BMCR (39 00) - Autonegation Enable, PHY-BMSR (78 49). На ПК, в Wireshark все то же самое, как и раньше(ПК спрашивает "Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.192", но никто не отвечает). Светодиоды на разъеме Ethernet на плате - один горит постоянно, другой мигает периодически(когда ПК шлет данные). Локальная петля кабелем - в смысле закоротить TX и RX на кабеле, из МК что-то отправить через PHY и обратно через PHY принять? -
В while (((heth->Instance)->DMABMR & ETH_DMABMR_SR) != (uint32_t)RESET) заккомментировал "return HAL_TIMEOUT" и добавил break. Бит SR в DMABMR стал сбрасываться - источник https://www.programmersought.com/article/52516336171/ Добрался до чтения регистра PHY_BSR (HAL_ETH_ReadPHYRegister(heth, PHY_BSR, &phyreg)) - теперь зависает в цикле while (((phyreg & PHY_LINKED_STATUS) != PHY_LINKED_STATUS)) Регистры у PHY читаются, все нормально. Проблема теперь в том, что бит LINK STATUS в PHY BSR не устанавливается. -
Проверил перед циклом, все нормально, AHB Prescaler=1, после него 168МГц. Перед ним 168 МГц идет на Ethernet PTP clock, но однако из регистра RCC->AHB1ENR, Ethernet PTP clock disabled. Если что вот регистры: RCC->CR 03 03 87 83 HSEON=1(HSE clock enable) HSERDY=1(HSE clock ready flag) HSION=1(Internal high-speed clock enable) - если у нас внешнее тактирование, HSI вроде должен быть выключен? HSIRDY=1 PLLRDY=1(Main PLL (PLL) clock ready flag) PLLON=1( Main PLL (PLL) enable) RCC->PLLCFGR 04 40 54 19 PLLQ=4 PLLP=2 PLLN=336 PLLM=25 f(VCO)=25*336/25=336МГц f(PLL general clock output)=336/2=168МГц RCC->CFGR 00 00 94 0A RTCPRE 00000(no clock) PPRE2(APB2)=100(divided by 2) PPRE1(APB1)=101(divided by 4) HPRE(AHB)=0000(system clock not divided) SWS=10(PLL used as the system clock) SW=10(PLL selected as system clock) -
Тактирование настроено на внешний кварц 25МГц, отдельный кварц, второй на плате(после кварца для PHY). В коде установлено HSE value = 25000000, регистры с тактированием STM уже проверял. У TX_CLK и RX_CLK амплитуда до 2.6В, может нужно хотя бы 3В?(Хотя возможно, амплитуда уменьшается из-за щупов для такой частоты) -
как раз перед этим циклом проверяю -
Проверил тактирование в регистрах, сверился с reference документом на STM, все установлено как нужно(включен альтернативный режим, выбраны альтернативные функции ETH для PA1(RX_CLK) и PC3(TX_CLK)). Если, что вот значения из регистров: RCC->AHB1ENR 0E 10 00 8F RCC->AHB1RSTR 00 00 00 00 GPIOA->MODER A8 00 80 AA GPIOC->MODER 00 05 AA A8 GPIOA->AFRL B0 00 BB BB GPIOC->AFRL 88 BB BB B0 На входах MII_RX_CLK и MII_TX_CLK, а также 25MHz_OUT у DP83848 генерация есть (по форме между синусом и квадратом), единственно тактовый сигнал в границах от 840мВ до 2.6В. По длительности импульсы 40нс, соответствует 25МГЦ. На линиях RX_CLK и TX_CLK стоят резисторы по 51 Ом, может тока маловато? Хоть и звучит как бред, но было у меня дело один раз с цифровым потенциометром - на SPI пришлось убрать резисторы, иначе команды потенциометр не воспринимал. P.S. попробовал без резисторов, не повлияло -
Посмотрел инициализацию. В low_level_init(), функция HAL_ETH_Init(&heth) выдает HAL_TIMEOUT - зависает в цикле "while (((heth->Instance)->DMABMR & ETH_DMABMR_SR) != (uint32_t)RESET)" и через некоторое время, вылетает из него. По документации на STM, я так понял, не происходит программный сброс - MAC DMA controller должен сбросить все регистры MAC, после чего бит SR должен установиться в ноль в регистре DMABMR. В файле stm32f4xx_hal_eth.c по этому поводу написано, что сброса не происходит, потому что нет сигналов ETH_RX_CLK или ETH_TX_CLK, и нужно проверить PHY или конфигурацию GPIO. Странно, но сигналы RX_CLK и TX_CLK есть, и GPIO по десятому разу проверил. -
MX_LWIP_Init() имеется, она же стандартно генерируется кубом -
Посмотрел регистры из ETH_MMC, связанные с приемом (после условия "if (HAL_ETH_GetReceivedFrame(&heth) != HAL_OK"), которое находится в low_level_input): ETH->MMCRIR, ETH->MMCRIMR, ETH->MMCRFCECR, ETH->MMCRFAECR, ETH->MMCRFAECR, ETH->MMCRGUFCR - все по нулям, дефолтные значения. Проверил еще пару MAC-регистров - ETH->MACA0HR, ETH_MACA0LR - там тоже все как в документации на STM(reset value). В регистре ETH->MACCR значение отличается от стандартного - там в 2-м и 3-м битах единицы - Receiver, Transmitter enable. В ETH->MACDBGR(debug register) по нулям -> по документации MAC в idle-режиме(ожидания), буферы FIFO пусты, а на линиях данных нет сигналов. Получается, что периферия Ethernet не инициализировалась?
