ericN
125 -
Победитель дней
1
ericN стал победителем дня 24 июня 2022
ericN имел наиболее популярный контент!
3 ОбычныйИнформация о ericN
В Yocto вы можете использовать класс recipe-util для компиляции инструментов из исходных кодов таких как fw_printenv и помещения их в /usr/bin. Вот пример рецепта, который вы можете использовать: SUMMARY = "U-Boot Environment Tools" LICENSE = "GPL-2.0" LIC_FILES_CHKSUM = "file://${COREBASE}/LICENSE;md5=94d55d512a9ba36caa9b7df079bae19f" SRC_URI = "git://git.denx.de/u-boot.git;protocol=https;tag=v2021.07 \ file://Makefile \ file://fw_printenv.c \ file://fw_env_private.h" SRCREV = "${AUTOREV}" S = "${WORKDIR}/git/tools/env" inherit recipe-util do_install() { install -m 0755 ${B}/fw_printenv ${D}/usr/bin/ } Этот рецепт загружает исходный код утилиты fw_printenv из репозитория U-Boot, компилирует ее и устанавливает в /usr/bin. Вы можете сохранить этот рецепт в каталоге meta-mylayer/recipes-extended вашего Yocto-проекта. Затем добавьте ваш рецепт в IMAGE_INSTALL_append в вашем local.conf: IMAGE_INSTALL_append = " fw_printenv" После этого перезапустите сборку вашего образа Yocto, и утилита fw_printenv будет доступна в /usr/bin после развертывания образа на целевом устройстве.
хотел предложить написать свой драйвер UART и там реализовать всё что Вам нужно, но потом увидел тут только прикладной уровень. Может быть Qt? У QSerial есть сигнал по получении байта. Пишем свой слот, который по одному выгребает весь приемный буфер серийного до стоп-символа. Как нашел, сигналит пакетом обработчику пакетов.
свои 5 коп. "ls /dev" - ищем что-то типа mmc**** расделы флеш/нан/т.п. Можно глянуть fstab и посмотреть куда смонтирован рутфс. если рутфс на /dev/mmcblk3p2, то нужен /dev/mmcblk3p1. Где-то на флеше есть раздел, в котором ядро и дерево девайсов. Нужно найти этот раздел. Смонтировать как fat куда-нибудь в /mnt/dtb В этом разделе должно быть дерево девайсов, файл *.dtb (и ядро, обычно zImage) тащим тот файл на хост ПК, преобразуем из dtb в dts Открываем текстовым редактором dts - картина маслом. Находим свой ethernet и смотрим чем он дышит? какие ноги, какое управление mdio/spi/i2c.... (я получал доступ до регистров, и по мойму как раз инструментом mii-tool). Возможно, там же увидите значения регистров вашего eth, которые драйвер ядро задает при старте. Опять же ..... вангую... возможно для ёвной конфигурации надо в probe драйвер передать аргументы. И возможно достаточно эти аргументы поправить (или задать) в dts (и получите желаемую переконфигурацию). Потом обратно dts в dtb. Переписать dtb в разделе /dev/mmcblk3p1 - профит!!! ps Но есть шанс получить кирпич. Хотя, если синтактическая ошибка в dts, то dtb не соберёте. А если передадите в драйвер из dtb "плохой" аргумент - в худшем случае ethrnet не заведётся, а всё остальное будет работать. Если не куда будет подрубить терминал, акромя ssh - то рабочий роутер без терминала - это тот же кирпич.
А что такое dev/video1? Нет, я понимаю, что в /dev/*** все устройства. Например в каком-нибудь телефоне есть у процессора CSI и на нем две камеры - фронтальная и тыльная, они будут /dev/cam0 и /dev/cam1. Но я спрашиваю про ip камеру. IP камер в dev нет. по рукой нет пока рабочей платы... не могу проверить... если --stream-to = ~/images/capt.bmp, то как несколько равок лягут в один файл?
1) Что такое "path/to/video_device"? Это uri? Как команда должна выглядеть в моём случае? Так? v4l2-ctl --device rtsp://192.168.10.20:554/live/ch01_0 C width и height понятно. 2) Что такое pixelformat? Какие бывают пиксель форматы в ip? Как его задать? 3) --stream-to - это я понял файл... т.е. имедж файл куда будет записан имедж изображение захваченное с камеры, допустим сделать так --stream-to = ~/images/capt.bmp тогда что такое --stream-count=number_of_frames_to_capture? В файл capt.bmp будет захвачено несколько имеджей изображений и они забиндятся в один bmp? Или такой командой будет захвачено не имедж, а видео?
Прием Lora с чипом LLCC68
ericN ответил ericN тема в Wireless/Optic
нет, не пытался. есть готовый маяк на 1276 который работает на передачу. На прием пока нет возможности переделать sx1276. На llcc68 делал передачу. По анализатору спектра вижу, что передача есть, несущая в нужном месте и длительность передачи соответствует длине пакета. -
Серьёзно!? А что такое мануал? Не знаю ни каких мануалов. -
режим везде implicit, crc везде отключен. Пакет везде одинаковый, SF7, BW125, CR4/5. Использую библиотеку llcc68 Коммуникация с llсс68 правильная (т.е. spi c мк нормально всё считывает и записывает). даже без какой либо передачи, после включения/инита чипа статус RxBuffer-а выдает, что есть пакет по адресу 0 и длинной 255. От куда? Может так и должно быть и после первого приёма все указатели лягут по красоте. У кого есть под рукой llcc68? Можете проверить, что выдает GetRxBufferStatus() после инита до SetRx? -
ericN подписался на Прием Lora с чипом LLCC68
ericN опубликовал тема в Wireless/Optic
Передатчик на SX1276 раз в 5 секунд шлёт короткий пакет (25 байт). Пытаюсь принять на ccll68. После того, как частоты передачи по анализатору в sx1276 и ccll68 свёл на одну частоту, ccll68 начал принимать, вернее в режиме приема исправно встает флаг PREAMBLE_DETECTED и следом RX_DONE. Читаю статус rx буфера (GetRxBufferStatus), получаю длину пакета 255 байт. В начале программы устанавливаю указатель rx буфера (SetBufferBaseAddress) в 0. После приема вычитал все 256 байт из llcc68 - там мусор. 100 пудов руки не из плеч.... но... выключил передатчик на sx1276. ещё раз.... делаю инит ccll68, выставляю адреса буферов в 0 (SetBufferBaseAddress(0,0), в режим Rx модуль не перевожу, а читаю статус rx буфера (GetRxBufferStatus), получаю длина пакета 255, офсет 0. Почему длинна пакета 255? Пакета ещё не было. если включить передатчик и перевести модуль в режим continuous_receive, то после каждого пакета из sx1276, статус GetRxBufferStatus дает длину пакета 255, а смещение меняется так 0,... 255....254.... 253..... 252.... т.е. указатель в приемном буфере при каждом приеме увеличивается ровно на 255. Кто нибудь с подобной проблемой сталкивался? -
Altium 21.6 и выше
ericN ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
как? вот какой у меня сейчас тулбар по мойму на этом тулбаре нем была эта кнопка. Забавно, даже одна цепь осталась подсвечена именно этой кнопкой. вот Customize. что от куда куда и как переносить? -
Ещё вопрос по оклотеме.... вот на хаб на 24-ую ногу затянут ресет с cpu. Цепь USB_RST подсоеденина к пину NANDF_D7 (или GPIO2_IO7). На этом пине всегда 3,3В. Я в дереве девайсов убрал этот пин отовсюду. делаю команды по мануалу для imx6q echo 39 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio39/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio39/value На пине +3,3В. Делаю echo 0 > /sys/class/gpio/gpio39/value - на пине остается +3.3В. Почему? Есть также пин GPIO1_IO19 - SD1_DAT2, который подключен на светодиод. Такими же командами записываю в пин "1" или "0", св.диод горит и гаснет. Всё работает. А с GPIO2_IO7 нет. Так же есть пин на управление ресетом модема GPIO3_IO15. Тоже самое - при ручном управлении на пине всегда +0,25В. Почему некоторые пины управляются через /sys/class/gpio, а некоторые нет?
У меня есть другой кит с imx6q и тоже с хабом USB2514. Но на моём ките управление питанием на внешних усб портах нет. Там напрямую пин Vcc в разъеме USB подтянут к шине VCC5V. В ките на starterkit питание на внешние усб подаются через ключ и управляются с GPIO процессора. В обоих китах USB2514 и в этом хабе в принципе есть PRTPWR*, но в обоих китах управление питанием с хаба не используется. На моей плате, управление питания осуществляется именно с хаба. Можно конечно переделать плату и управлять питанием с GPIO, но хотелось бы понять, что не так с PRTPWR? Или тут как раз придется писать специфичный драйвер для хаба, который сделает инит хаба по i2c?
