Manvel
    16
About Manvel
87 profile views
  1. Прошу прощения за такое долгое отсутствие реакции. Нелинейный элемент просто функция без памяти, обратная связь в вне БИХ тоже есть те. выход БИХ1 подключен входу БИХ2, выход БИХ2 к нелинейному блоку, выход нелинейного блока к входу БИХ1. Ну в принципе, выход КИХ ДСП блока если подключить к его же входу через коэффициент получится БИХ. Только у меня сейчас под рукой MAX10 только, а тут нет ДСП полноценных блоков, только 9 битные блоки умножения.
  2. Тут вопрос не в солидности, а в том, что имеет ли все это смысл делать вообще. Схема цифрового генератора делается для системы связи и ширина полосы играет серьезную роль. Я уже запустил на полосу 20 МГц (полоса в данном случае ограничивалось полосовым фильтром после ЦАП, использовалось то, что на данный момент имелось под рукой на 10-30 МГц) на базе борд DE10 lite и АЦП/ЦАП olimex (Прикрепляю фото, полосы хаотического сигнала, импульсов во времени и импульсов после приема огибающей). По поводу конвейеризации, система, как я говорил с обратной связью, для подсчета N+1 точки надо знать N-ую. Допустим сделал я конвейер, и новые точки у меня получаются допустим за 10 тактов, задали начальные условия системы и запустили, через 10 тактов получили первое значение, и теперь чтобы получить второе значение мне надо засунуть первую точку в самое начало, те на следующий такт не получиться 2-ое, оно посчитается только через следующие 10 тактов, и все преимущество конвейера тут теряется. Даже если я заранее заполню все регистры конвейера так, чтобы на следующий такт от первого появится 2 число, все равно из-за обратной связи первый попадает обратно в начало и через 10 тактов будет опять 2-ое число. Но всем товарищам огромное спасибо за ваши советы и мысли, очень приятно удивлен активности и доброжелательности данного форума!!!!
  3. Ну, насколько я понял, когда я использовал умножение, квартус автоматом использовал эти DSP блоки при компиляции проекта, и скорость в таком случае был ниже, чем при замене умножения на суммирование.
  4. ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, вот ссылка на дореволюционный сайт, но там в принципе все есть http://cplire.ru/rus/InformChaosLab/index.htm Можете порекомендовать какой-нибудь DSP борду для обучения, если такие существуют?
  5. То что я делаю, по сути из себя представляет систему из двух диф уравнений 2 порядка (приближенно можно сказать, что 2 фильтра 2-го порядка ФНЧ и ФВЧ) с нелинейной обратной связью. Далее вместо того, чтобы решать методом Рунге Кутта эти уравнения я делаю билинейное преобразования и получаю цифровое представление этой системы. В приведенной выше статье все эти шаги достаточно подробно описаны. Я не использую Альтеровсике библиотеки цифровых фильтров, потому что они относительно медленные из-за использования блоков перемножения, в данном случае, чтобы максимально ускорить систему я даже перемножения не использую, а просто суммирование со смещением максимум по первым трем битам коэффициентов цифрового фильтра. Скоро я должен буду приготовить семинар по тому что я сделал, если вам интересно, скину презентацию. То что вы предлагаете я ранее обдумывал, но у меня не вышло это никак реализовать, но я еще подумаю над этим, спасибо за совет!
  6. Вопрос наверно слишком ламерский) Мне для генерации сигнала важна скорость базовых арифметических операций, чтобы вы лучше представили что мне надо, вот ссылка вопрос, где частично показан способ генерации (https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=162268).
  7. Ну я пока только начал разбираться в теме FPGA и работал только с DE10-lite, поэтому чуть опасаюсь от неизвестных мне производителей кристаллов. Те неизвестных мне параметров будет больше, но с другой стороны уже имеется готовое программное обеспечение для тестировки ЦАП. А насколько сопоставимы по скорости пятый циклон и латтис LFE3-35E?
  8. Конверизацию устроить не получится, так как система с обратной связью, пока n-ое значение не посчитаешь, нельзя посчитать n+1 -ое. Всем спасибо за ваши ответы, они, кончено, частично расходятся) но мне стало яснее) Это не совсем формула, и на картине проект неполный. Если вас заинтересовало явление динамического хаоса предлагаю прочитать книжку Кузнецов С. П. "Динамический хаос", ближе к тому, что я именно делаю, будет статья прикрепленная к ответу Kuznetsov-SP-Dinamicheskii-haos.djvu Ustanovlenie_haoticeskogo_sinhronnogo_otklika_pri_.pdf
  9. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Эти вопросы я задавал на форуме интела но исчерпывающих для себя ответов не получил (https://community.intel.com/t5/FPGA-SoC-And-CPLD-Boards-And/Parallel-sum-frequency/m-p/1286075#M19982), поэтому решил повторить вопросы на данном форуме. И так, у меня есть задача смоделировать хаотическую систему, которая по сути из себя представляет 2 цифровых БИХ фильтра с нелинейным элементом в обратной связи. В процессе ознакомления с Verilog и с Quartus я решил, что высокой скорости можно добиться при использовании для этой задачи мегафункции от Квартуса - Parallel sum. В целом, на том железе, что у меня сейчас есть в распоряжении (DE10-lite и ice40-dac) все нормально работает на частотах тактирования 100 МГц, но имеется необходимость поднять частоты. На форуме интела мне подсказали, что надо задавать временные ограничения. Я прочитал немножко литературы (в частности https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug-qpp-timing-analyzer.pdf) и у меня возникли вопросы. 1. Нужно ли задавать дополнительные временные ограничения для синхронной логики, кроме ограничений на частоту клока, например "set_max_delay -from [get_registers {x_1_3*}] -to [get_registers x_2_1d*] X ns"? Когда я задаю эти дополнительные ограничения, это почти никак не влияет на скорость собранного проекта, может эти ограничения надо задавать по другому? 2. Второй вопрос относится к быстрой и медленной модели проекта в Таймквесте. Для медленной модели Таймквест оценивает максимальную частоту около 200 МГц при этом для быстрой модели частота достигается до 340 МГц, что как бы разница существенная. По их документам (https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/wp/wp-01139-timing-model.pdf) не понятно, скорость быстрой модели больше зависит от напряжения подаваемого на кристалл или от качества кристалла, эти два параметра занесены под одну модель, а железа на такие скорости пока не имеются для экспериментальной проверки, ну и покупка железа будет зависеть именно от возможных максимальных частот.
  10. Я его видел, но у меня сложилось впечатление, что это только тестовая плата для работы с ЦАП, насколько я понимаю, там стоит софт от ТИ и он не очень предназначен для перепрошивки. Я склоняюсь к DE10-Standart, там достаточно быстрый циклон 5 и разъем вроде подходящий, только надо внимательно разобраться, на что пока времени не нахожу. А так, спасибо за Вашу подсказку!
  11. Спасибо за ответ! Правильно ли я понимаю, что данный цап будет подходить ко всем бордам с HSMC разъемом? В частности меня интересовал более быстрый циклон terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=165&No=1081 , вроде и у цап и у этой борды LVDS 16 бит, но рассматривая документацию я так и не понял насколько они совместимы по распиновке
