mr.nelipenko
  • Posts
    13
Reputation
  1. А почему тогда не сделать параллельное включение конденсаторов? В чем разница?
  2. Здраствуйте! Зачем используют последовательное подключение дросселя и конденсатора к питанию в схемах ПЛИС?
  3. Доброго времени суток! Немного странный вопрос, надеюсь он подходит к данной теме. Можно ли использовать IDC-10 разъем для передачи цифрового последовательного 16-битного сигнала?
  4. Доброго времени суток! Нужен человек, который сможет приступить к работе как можно раньше. Необходимо будет проконсультировать меня непосредственно по поводу Cyclone 4, нужно знать подключение плис. И по поводу языка Verilog То есть мы с вами созвонимся в Скайпе и вы ответите на мои вопросы. У меня есть непосредственно схема подключения ПЛИС и коды простеньких программ, однако у меня возникают трудности в реализации(То есть не понимаю какие порты будут отвечать за вход, какую шину лучше будет взять) Цена договорная
  5. Только пытаюсь разобраться в данной теме А чтобы из FPGA бюджетного вы бы посоветовали?
  6. Если к примеру взять что-то бюджетное к примеру EPM3256A. Этого же хватит для реализации данный схемы? Фильтры оба 23 порядка
  7. А подскажите, если у меня такая схема (скрин ниже) оба фильтра 23 порядка. Это все возможно реализовать на одном плис или надо использовать несколько?
  8. Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, рассчитал КИХ фильтр 23 порядка. Матлаб позывает вот что необходимо для реализации(скрин ниже). Как правильно подобрать необходимую ПЛИС? Смотрел в даташиты различных ПЛИС и запутался
  9. Вот код модуля module fir ( clk, coefs, in, out ); parameter IWIDTH = 16; //input data (signal) width parameter CWIDTH = 16; //tap coef data width (should be less then 32 bit) parameter TAPS = 2; //number of filter taps localparam MWIDTH = (IWIDTH+CWIDTH); //multiplied width localparam RWIDTH = (MWIDTH+TAPS-1); //filter result width input wire clk; input wire [IWIDTH-1:0]in; input wire [TAPS*32-1:0]coefs; //all input coefficient concatineted output wire [RWIDTH-1:0]out; //output takes only top bits part of result genvar i; generate for( i=0; i<TAPS; i=i+1 ) begin:tap //make tap register chain reg [IWIDTH-1:0]r=0; if(i==0) begin //1st tap takes signal from input always @(posedge clk) r <= in; end else begin //tap reg takes signal from prev tap reg always @(posedge clk) tap.r <= tap[i-1].r; end //get tap multiplication constant coef wire [CWIDTH-1:0]c; assign c = coefs[((TAPS-1-i)*32+CWIDTH-1):(TAPS-1-i)*32]; //calculate multiplication and fix result in register reg [MWIDTH-1:0]m; always @(posedge clk) m <= $signed(r) * $signed( c ); //make combinatorial adders reg [MWIDTH-1+i:0]a; if(i==0) begin always @* tap.a = $signed(tap.m); end else begin always @* tap.a = $signed(tap.m)+$signed(tap[i-1].a); end end endgenerate //fix calculated taps summa in register reg [RWIDTH-1:0]result; always @(posedge clk) result <= tap[TAPS-1].a; //deliver output assign out = result; endmodule Вот код тестбенча `timescale 1ns / 1ns module testbench(); reg tb_clk; initial tb_clk=0; always #25 tb_clk = ~tb_clk; real PI=3.14159265358979323846; real last_time=0; //Sec real current_time=0; //Sec real angle=0; //Rad real frequency=100; //Hz integer freq_x100kHz=0; //*100kHz reg signed [15:0]sin16; //function which calculates Sinus(x) function real sin; input x; real x; real x1,y,y2,y3,y5,y7,sum,sign; begin sign = 1.0; x1 = x; if (x1<0) begin x1 = -x1; sign = -1.0; end while (x1 > PI/2.0) begin x1 = x1 - PI; sign = -1.0*sign; end y = x1*2/PI; y2 = y*y; y3 = y*y2; y5 = y3*y2; y7 = y5*y2; sum = 1.570794*y - 0.645962*y3 + 0.079692*y5 - 0.004681712*y7; sin = sign*sum; end endfunction task set_freq; input f; real f; begin frequency = f; freq_x100kHz = f/100000.0; end endtask always @(posedge tb_clk) begin current_time = $realtime; angle = angle+(current_time-last_time)*2*PI*frequency/1000000000.0; //$display("%f %f",current_time,angle); while ( angle > PI*2.0 ) begin angle = angle-PI*2.0; end sin16 = 32000*sin(angle); last_time = current_time; end //low-pass filter wire [57:0]out_lowpass; fir #( .TAPS(27) ) fir_lp_inst( .clk(tb_clk), .coefs( { -32'd510, -32'd520, -32'd625, -32'd575, -32'd287, 32'd306, 32'd1232, 32'd2467, 32'd3927, 32'd5477, 32'd6948, 32'd8162, 32'd8962, 32'd9241, 32'd8962, 32'd8162, 32'd6948, 32'd5477, 32'd3927, 32'd2467, 32'd1232, 32'd306, -32'd287, -32'd575, -32'd625, -32'd520, -32'd510 } ), .in(sin16), .out(out_lowpass) ); //band-pass wire [55:0]out_bandpass; fir #( .TAPS(25) ) fir_bp_inst( .clk(tb_clk), .coefs( { -32'd801, -32'd1026, -32'd210, 32'd1914, 32'd4029, 32'd3905, 32'd330, -32'd5174, -32'd8760, -32'd7040, -32'd152, 32'd7700, 32'd11130, 32'd7700, -32'd152, -32'd7040, -32'd8760, -32'd5174, 32'd330, 32'd3905, 32'd4029, 32'd1914, -32'd210, -32'd1026, -32'd801 } ), .in(sin16), .out(out_bandpass) ); integer i; real f; initial begin $dumpfile("out.vcd"); $dumpvars(0,testbench); f=100000; for(i=0; i<4000; i=i+1) begin set_freq(f); #1000; f=f+1000; end $finish; end endmodule
  10. Доброго времени суток! Можно ли под гвз подразумевать время работы цифрового фильтра ? (т.е. что гвз - это то время, на которое фильтр задерживает сигнал) Если нет, то как тогда можно определить время работы фильтра?
  11. Доброго времени суток! Только начинаю разбираться в данной теме, поэтому прошу не кидаться тапками Следую инструкции указанной https://marsohod.org/11-blog/327-fir-verilog. Однако, при запуске GtkWave диапазон времени всегда разный. Также в cmd всегда показывается разное значение endtime скрины прилагаю. Как это можно исправить? Просто у автора endtime=4ms и работа фильтра хорошо прослеживается. У меня же максимум endtime=400us
  12. А если двухсторонний ограничитель по минимуму, т.е. он не пропускает сигналы с размахом менее 2-5%. Как в этом случае быть?
  13. Доброго времени суток! Подскажите как можно реализовать цифровой двухсторонний ограничитель по размаху напряжения? Для аналоговых сигналов я имею представление как это сделать, а вот в цифровой области затрудняюсь. В интернете ничего полезного, к сожалению, не нашел. Может у кого-то есть информация, где об этом можно почитать?
