Постов
708 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Freibier
нет, запаянного не нужно. завидую что за магистр? мне гугл, на вопрос "вакуумный подъёмник", только что-то подобное этому предлагает
Слабо представляю как можно накосячить под BGA, еще менее представляю как потом что либо изменить под чипом с шагом шаров 0.5 мм !? А есть фото до и после ремонта? Но придется. Семь раз отмерь...
Микросхема 4х канального ШИМ
Freibier ответил alex2k3 тема в Схемотехника
Написали бы зачем оно нужно, глядишь и советы были бы более конкретные. -
Бан просите? А с кого я буду угорать вечерами? Не покидайте нас!
Я бы на месте тс занялся разработкой и моделированием квантового процессора. И картинки в сети можно соответствующие нарыть. а то кокой-то логисм, резисторы, Z-выходы... - ну не серьёзно же!
Отсутствие внутри плис тристабильных элементов вас не беспокоит, а отсутствие резисторов беспокоит. Почему?
а может нужен set_clock_groups? объявить частоты эксклюзивными, и тогда все обмены данными между клоковыми доменами на совести разработчика.
А где констрейны input_delay output_delay? Не знаток говинов, но 600 MHz на вход и 160MHz на выход - это допустимо?
Мне для экспериментов нужно несколько чипов типа этих - MT47H128M8SH-25E (1Gb x8 DDR2 SDRAM) можно и 2Gb, шина данных нужна 8 бит и корпус 60-Ball FBGA. Заказывать новые дорого и ждать долго. Решил на барахолке купить планку SO-DIMM с такими чипами и сдуть пару мс. Но планку надо выбрать по паршивым фото на сайтах продавцов, хрен маркировку разглядишь, а если удалось маркировку узреть, то на сайте производителя - "No results found" 😄 Планки с такими чипами, как мне нужны, вообще производились? Есть смысл искать? Микрон не принципиально, производитель и скорость подойдут любые, главное корпус, шина, DDR2.
Micron marking decoder почему не работает?
Freibier опубликовал тема в В помощь начинающему
На сайте Micron FBGA and component marking decoder пытаюсь определить что за чип : ввожу D9HNP в поле FBGA CODE и жму SEARCH, и оно выдает "No results found" что я делаю не так? На D9LPH тоже не работает -
сорри, это не Вам! :-) думал что племянника тёти Моти спрашиваю )
А вы себя с кем ассоциируете, с голубем или с дураком?
microSD, скорость чтения упала
Freibier ответил Freibier тема в В помощь начинающему
даташита не нашел, однако очевидно что part number у индустриальных - SDCIT2, а у этих всех - SDCS2 Простейший тест показал что у карт с буквой "I" скорость записи в полтора раза выше чем у карт с буквами "А" и "О", других отличий не обнаружил. -
А,ну если минус, то нормально. У меня еще есть карта нетак на 64ГБ и с ней все нормально - не черепашится она. Так что дело тут, скорее всего, не бренде! -
скорость чтения упала в 184 раза и вас всё устраивает? -
SDCS_en.pdf Всего 2 страницы. Что там можно увидеть? нет. Вот такие у меня нетаки и что это может значить? -
Пока мой вывод простой : дешевая рыбка - плохая юшка. Карты у которых через 2-3 месяца существенно падает скорость чтения - это скорее всего брак который попадает на рынок по заниженным ценам. Вот и решил не экономить и закупил кингстонов! А у них оказалась маркировка разная. Работают все примерно одинаково - заявленным характеристикам соответствуют, но регистр CID у этих трёх карт (что на фото) разный. -
Купил, у разных продавцов, одинаковые карты - "Kingston 32 GB microSDHC Class 10 UHS-I Canvas Select Plus". Оказалось что маркировка, с обеих сторон, у карт разных партий сильно отличается! Может ли быть среди этих карт подделка, или на заводах маркируют кому как вздумается? -
Рвать полигон GND плохая идея.
Заменить цоколь G23 на 2G7
Примерно так-же планировал сделать, но у моей лампы еще и стеклянные аппендиксы с каждой стороны колбы были длинные. Их и сломал. -
понятия не имею что оно такое, и проверить не смогу. При попытке заменить цоколь повредил колбу и все выкинул от злости. Тем более что, после длительных поисков, таки смог приобрести оригинальный осрам. Заменить на LED конечно интересно, но с алика ждать долго, а в доступных магазинах нет ничего похожего. Думал даже какие нибудь юсб светильники присобачить, но пока лень этим заниматься. -
О! значит имеет смысл заморочиться. Спасибо.
