Igor777
21 -
0 ОбычныйИнформация о Igor777
Динамические потери IGBT
Igor777 ответил Igor777 тема в Силовая Преобразовательная Техника
Получается расчет вполне верен ? Ну вот, а производитель говорит что можно и 30 кГц 8) -
Почему в мкДж , если в мДж? вот к примеру SKM200GB12T4 https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-datasheet-skm200gb12t4-22892060/ Eon 21 mJ Eoff 20 mJ -
Igor777 опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Здравствуйте как рассчитать динамические потери IGBT ? к примеру если суммарные потери (включения+выключения+на обратном диоде) 100мДж то потери на частоте ШИМ 10КГц получаем: P=Fk*E=10КГц*0,1Дж=1000Дж , или за час 3.6МДж или 1КВт*час верно? Pстк=Pпров+Pвкл+Pвыкл= Pпров+(Wвкл+Wвыкл)*Fk, где Fk — частота переключений СТК; Pпров — средняя мощность потерь в проводящем состоянии (за период 1/ Fk); Wвкл и Wвыкл — энергия потерь при включении и выключении СТК. https://www.compel.ru/lib/54273 -
той-же самой формы и величины (умноженной на 2 )
Сказано что полоса пропускания 375 КГц , так что будет если на разные входа подать разные сигналы, ну очевидно что разница этих сигналов( умноженных на 2) , это ж дифференциальный усилитель
про изолированность ни слова но можно так или можно взять готовое https://www.lem.com/ru/product-list?measurement=82&nominal_val=800-1600
Чем плох резистивный делитель ? :)
Да! и еще индуктивность самого источника
вот такая штука есть https://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/mcu-mpu-eval-tools/stm32-mcu-mpu-eval-tools/stm32-discovery-kits/b-g431b-esc1.html#overview емкость 210 мкФ ток 120А Udc 60В частота ШИМА довольно большая, и deadtime маленькое вроде 700нс тогда по формуле du=I*dt/C=0,4В
Расчет конденсаторов шины питания мощных преобразовательных устройств https://kit-e.ru/passive/raschet-kondensatorov-shiny-pitaniya-moshhnyh-preobrazovatelnyh-ustrojstv/ Подскажите насколько плохая идея вообще отказаться от больших конденсаторов? От конденсаторов большой емкости больше мороки, и габариты и вес, температурный режим , время жизни, допустимый ток и т.д., а Ну или перефразируем по другому, какая минимальная емкость на звене постоянного тока? Снабберные конечно остаются, но они небольшие. Компенсировать пульсации от трехфазной сети не нужно. Что я не учел?
если уставка выходного напряжения будет равна нулю, т.е. на всех ШИМах будет 50% , разве ток потечет в DC ?
Здравствуйте Подскажите как правильно выбрать емкость конденсатора звена постоянного тока двухзвенного преобразователя частоты с инвертором напряжения схема классическая Пульсации от трехфазного выпрямителя допустимые и провалы напряжение компенсируется ПО А вот как рассчитать емкость для устранение перенапряжений, вызванных коммутацией силовых ключей? из этого следует что если время переключения нулевое (предположим), то выбросов не будет и можно вообще без емкостей? Время, в течение которого ток протекает через оба обратных диода зависит от алгоритма работы ключей инвертора. Задавшись этим алгоритмом и зная величину выходного тока и характер нагрузки инвертора, можно определить величину коммутационных перенапряжений в функции емкости накопительного конденсатора звена постоянного тока. Это можно сделать выразив величину емкости накопительного конденсатора для обеспечения допустимого выброса напряжения в звене постоянного тока где Iн — ток нагрузки, протекающий в момент времени, когда работают два диода, dt — время, когда ток протекает через обратные диоды, С — емкость конденсатора, dUc — уровень пульсации напряжения на конденсаторе. Если взять Iн 100А dt 1 мкс dUc 10 В то получим всего 10мкФ это верно? https://moluch.ru/conf/tech/archive/89/5361/
Вы можете просто сказать что вы имеете в виду , крайне сложно искать не известно что. :) Картинок я могу вам найти, но везде будет синус Правильно, важен только ток, но ток синусодуальный, и напряжение тоже будет синусодуальное , естественно это справедливо в установившимся режиме при стабильном врщение.
спасибо ну это естественно. наверное jcxz хочет сказать что на выходе не синус, а шим :)
спасибо, исчерпывающе А если ротор с выраженной полюсностью и индуктивность по d и q осям отличается на ~10% , по получается ток по оси D уже не нулевой ? Ток по оси D получается задает отклонение от 90гр и про какое несинусоидальные напряжение имеет в виду jcxz
